Текущее время: 03 май 2026 11:30
 Заголовок сообщения: Можно ли заменить микруху BIOS
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 21:56
У меня вопрос можно ли заменить микросхему биос (она не считывается на 2х программаторах) на какую нибудь другую! Djn vjz w25x80avaiz [ 25x80vaiz ] winbond BIOS чипа IC 8M бит / 1 М байт DIP-8 8pins - Она же не работает. Что можно подобрать в замен? Ну есесно прошив её при этом!
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли заменить микруху BIOS
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 22:00
Почти всегда походят любые другие 8 Mbit. Коих как грязи, можно поставить и большей емкости , например 16 Mbit.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 22:43
нужно
не любые, а поддерживаемые
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 23:38
Не подскажите ли чем или какой микрухой заменить!?
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 00:20
одного типа со старой, равной или большей по объему
поддерживаемой железом-софтом связки мульт+юг+МЕ программа
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 07:41
Макс, зачем сложно так? Думаешь, будет смотреть спецификацию мульта и юга на предмет совместимости?
В реальности, с таким объемом и большим объемом, подходят практически любые SPI, удивился бы, если бы не подошла.
ТС, смотрите на маркировку, в ней обычно присутствуют, вне зависимости от букв, цифра 25 и далее, что-то типа 8005, 08, 8 , это и есть объем, ну и соответственно, 16, 1600, 016 для микрух с объемом 16 мбит, 32 и так далее, для большего объема. Пример, MX25L8005.
Вам для чего ответ нужен, для заказа или для подбора с "трупиков"? Для заказа лучше постараться на винбоде остановиться, для снятия с "трупиков" подойдет практически любая, ибо они обычно все выше 8 мбит, за исключением особо древних, или если, на матери используется две микросхемы, одна из которых, может быть и меньшего объема, но другая точно будет бОльшего.
На будущее, задаете вопрос, старайтесь максимально полно описать ситуацию, иначе вот такой "тяни-толкай" получается.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 08:31
я раньше тоже так думал
в 90 процентах так и есть, но ... :men:
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 08:47
У меня были проблемы только с 32 и выше, и еще вроде с 8005 и 8006, что-то они не менялись на какой-то платформе.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 12:34
если полистать прошивку, часто видно поддерживаемые
иногда можно получить эффект - читаем, потом стоп.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 15:47
не знаю как у вас,но у нас большей емкости не идут,двумя прогерами шили,много побывали!несмотря на то что конец FF был
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 16:00
Интересно! А какой у вас прогер ? У меня ezp2010.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 16:12
Вы хотите сказать, что содержимое микросхемы может быть различно после успешной записи на разных программаторах ? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 16:37
содержимое одинаковое! не писал что разное
Последний раз редактировалось Маркел 16 май 2014 16:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 16:42
xeltek 5000е и китаец ezp 2010
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
