Текущее время: 03 май 2026 07:45
 Заголовок сообщения: Помогите с HP EliteBook 8540p
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 16:14
Купил ноут с паролем на биос, заказал на ибэе прошитый биос, т.к. программатора нет. Пришел чип, перекинул, моргает лампочка питания раз 10 и питание отключается. Написал продавцу, тот выслал другой чип. С ним еще интереснее, при первом нажатии на кнопку питания моргают все светодиоды и гаснут, при втором нажатии заводится вентилятор, зажигаются все светодиоды, потом 2 под экраном начинают мограть код 3 несколько раз подряд. После этого отключение питания долгим нажатием кнопки питания и если попробовать еще раз запустить, то диод питания отмаргивает раз 10 и отключается. Возврат к первоначальному состоянию только сбросом всех батареек. На сайте HP моргание 2 диодов 3 раза расшифровывают как ошибка модуля памяти. Перепробовал 5 разных модулей в обоих слотах, дело все-таки не в памяти.
Подскажите, из такого состояния запустить ноут все-таки возможно? Может ли быть так, что биос прошит под другое железо? Материнки на этой модели одинаковые? При возврате старого чипа биоса ноут запускатся нормально, но остается нерешенной проблема пароля.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с HP EliteBook 8540p
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 16:20
Чипсет Intel QM57 Express
Там минимум две флешки биоса должно быть, Вы какую меняете?
обе флешки от продавца прошиты не тем :)
ЗЫ Вы первый, кто заказывает прошитые флешки, да еще и с EBAY. Тупиковый ход.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 16:46
Программатора нет, ремонтом не занимаюсь, делаю для себя. Биос под крышкой возле WWAN карты.http://img.auctiva.com/imgdata/4/9/1/9/ ... 0960_o.jpg
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 13:52
Заказал программатор EZP2010, решил взять процесс в свои руки. А тут продавец чипов с ибэя написал что материнки на 8540р бывают 2 типов. Где посмотреть?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 20:22
...вот когда получите программатор, считайте думп с микрухи и выложите сюда...тогда и будет видно...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 21:24
Хорошо, спасибо, буду ждать программатор
