Текущее время: 18 июн 2026 14:38
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 13:06
Доброго времени суток.
Платформа GM7. хаб HM65
состояние - был в стороннем сервисе
дефект - выключается спустя пол часа работы, вне зависимости режима работы и температур (BIOS, OS)
имеется в наличии софт Flash Image tool 6й версии и сразу 8й (7ю я что то не могу найти) мой основной дамп 4х метровый 25q32bv открывается лишь софтиной 6й версии в ней по, всем знакомой, инструкции меняю путь к ME региону на "ME_Toshiba_1194.bin" ранее скаченный на этом форуме (с 55м хабом работает безотказно, с 65м пользую впервой и неудачно) Ноут включается - инициализации нет, нет шевелений на биосе хаба, куллер крутит на полную. Далее нашел дамп от устройства с 65м хабом на борту, той же FIT v6 вырезаю ME регион, собираю это дело со своим дампом - итог инициализации нет, нет шевелений на биосе хаба, куллер крутит на полную.
прошу или сказать что делаю не так или помочь с рабочим дампом для устройства.
мои дампы:
25q32
25q80
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 13:42
...возможно хаб "пиленный"...недавно с НМ77 так же промучался, пока "правильный" не поставил...
..на форуме была информация по "ритуалу включения"..искать лень..дома ссылку сохранил, но смысл таков - на обесточенном ноуте нажать и держать кнопку питания - вставить адаптер - кнопку отпустить - повторно нажать кнопку питания...
...попробуй.. и в поиске поищи, думаю найдешь..
PS
...родные дампы назад верни..
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 11:45
хаб стоит родной, компаунд не трогали.
пробовал с другим процом 100%но рабочим - ситуация не меняется.
нажатие кнопочек + подача питания, запускает родной тест делла, который проблем и ошибок не показывает, как и не решает.
но это всё так, к слову. нашел рабочие дампы - несколько часов работы - полёт нормальный
http://rghost.ru/59597799 может кому пригодятся ; )
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, VladimirVK
