Текущее время: 02 май 2026 01:57
 Заголовок сообщения: 25L3205DM2I BIOS
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 14:44
hp 7900 small form factor
шасси 462432-001
ROM 25L3205DM2I
Добрый день! Всех с наступающим!
Я понимаю, что здесь нельзя оформлять тему с данным аппаратом, но на другом форуме помочь не смогли, решил попробовать сюда, думаю здесь помогут.
Прошу модераторов строго не судить.
Проблема в том, что достался такой аппарат, работает исправно, но, запаролен BIOS, в него войти можно, но, если менять настройки, требует пароль. Батарейку на время вытаскивал, БП отключал, кнопкой сбрасывал. Сделал дамп с памяти(256 байт), скачал с оф сайта файл BIOSа (8мб) ехе, открыл его через архиватор, там есть файл в расширении bin, но он весит 4мб.(фото прилагаю) Почему такая разница в объёме, или это нормально, можно смело шить? Или это делается всё по другому, и если это так, то можно ссылку хотя бы, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 25L3205DM2I BIOS
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 15:12
А на материнке джампера CLEAR PASSWORD (CLR PWD) точно нет?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 15:21
есть FDO, BB, HLOCK(не задействованы)
и PSWD(стоит джампер, т.е. замкнутый)
CLR PWD не обнаружил
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 17:31
шасси 462432-001
ROM 25L3205DM2I............................. требует пароль.
....переведешь гуглем...
...раз..
...два...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 18:14
шасси 462432-001
...раз..
...два...
из "..два" перевёл, там просят сделать так:
найти зелёную перемычку , (она есть PSWD, это как раз и есть сокращённо PASSWORD), снять её и включить комп без неё, и после этого как бы пароль должен сброситься. Сейчас верну дамп на место и буду пробовать, чуть позже отпишусь
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 19:30
шасси 462432-001
...раз..
...два...
Вернул дамп на место, программирование прошло успешно, пайка как положено, ключ и т.д., но, комп не стартует, а точнее, подсоединяешь питание сети, начинается потихоньку крутится кулер, секунд через 5, останавливается, и через пару секунд опять начинает крутиться потихоньку , и секунд через пять не останавливаясь, начинает работать на полные обороты, и на этом всё, не каких движений, на мониторе ноль. Пробовал сбросить биос обычными способами, не каких изменений. Не знаю на что и думать :(
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 19:31
шасси 462432-001
...раз..
...два...
кулер проца
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 22:37
зашил файл bin 4mb, который на фото выше, картина не изменилась, сначала потихоньку, потом кулера(причём все)на разнос. Пробежался по основным питаниям, всё в норме, как в аптеке. Если бы навернулся сам чип, тогда и прогер выкинул бы ошибку, а то всё как бы в норме, "программирование успешно" . У меня было похожее на др. офисных моделях HP, обновил биос через утилиту, комп запустился, всё как бы нечего, но кулера все на разнос, не подходила прошива, не поддерживала проц., но это я и сам знал, мне нужно было только для проверки.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 18:38
шасси 462432-001
...раз..
...два...
нашёл у коллеги рабочий дамп с такой машины, зашил, работает, но.., опять попался с паролем, сделал как изложено выше, и пароль сбросился, пипец..)) Всем спасибо, тему закрываю.
