Текущее время: 06 май 2026 21:34
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 01:54
HP_ElitBook_840_G1 (проц i5-4300U, мать 6050A2560201-MB-A03) после включения уходил в цикл: выключится-включится. Перелил ему БИОС с другого и он заработал. Попытка заменить серийник, продакт-код и другие опознавательные знаки не прокатил, если зайти в БИОС ноут показавает номера донора. Биосы сливал и записывал SeeProg-ом (о ужас! После этого разорился на MiniPro), правил HxD. HP DMI Tool не помогли изо всех на ноут обратила внимание только HPSET152.EXE из набора NbD119 и та, после попытки прочитать, либо править написала, что прочитать не может и данная модель не поддерживается. Прилагаю все три комплекта:
Old.rar - слит с нерабочего ноута.
Donor.rar - слит с рабочего ноута.
Edit.rar - то что у меня получилось.
Опыт в БИОС-о копании невелик, хотя в прошлом положителен. Прошу пинуть в нужную сторону.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 11:17
На новых хьюлетах DMI нужно прошивать из-под винды wndmifit из пакета nbdmifit самой свежей версии (на форуме есть 2.02).
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 17:29
Похоже проблеме не там. Похожее здесь: viewtopic.php?f=50&t=76458 и здесь: http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=10021.
Утили все есть, но сделать не получается: "MPM is not unlocked..."
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 17:55
Утилиту wndmifit из-под Windows запускали? Там есть кнопочка MPM (Manufacturing Programming Mode) Locked/Unlocked. Попробовать сделать анлокед, править DMI, после опять сделать локед.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 19:18
Прошу прощения, где кнопка?. Перепробовал все версии HP DMI Tools, что у меня есть. На скрине из 2.02,
заполняю окошки, жму Commit? оно даже пишет что успешно, но ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 11:12
Пришлите свой e-mail, скину инфу.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 11:22
Вот ещё нарыл:
To lock MPM on 2012 and 2013 notebooks:
If MPM is unlocked, the user can lock MPM as below:
Boot to windows or winPE
Cd \wndmifit
lockmpm.bat
To unlock MPM on 2012 and 2013 notebooks with UUID FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF:
If MPM is locked, the user can unlock MPM as below:
Rename the file to the FSMC.bin in wndmifit to SMC.binSave the file to FAT32 USB key and insert to the system (or save the file to the root of drive D:
HP_TOOLS)
Press "Windows Key + UP Key + Down Key" and turn on the system
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 11:24
To reset MPM counter on 2012 and 2013 BNB notebooks:
If MPM is unlocked and its counter is greater than 5, the user should reset MPM counter as below:
Cd \wndmifit
rMpmCnt.bat
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 12:49
Спасибо, пробовал, а счетчик 0 :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 13:04
gordyy@ukr.net
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 00:12
MPM так и не разблокировал. Жаль.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nomad77778, Yandex [Bot]
