Текущее время: 03 май 2026 04:34
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 21:12
Добрый день, сам из Москвы, но сейчас в командировке в Перми, нужен мастер с руками, мозгами и программатором, так как своего оборудования у меня здесь нет.
Суть проблемы:
2 одинаковые десктопные материнки Asrock Z77 Extreme 11, сначала один компа работал в один момент выключился и все, как я не знаю, меня рядом не было. Открыл корпус, мать стопориться на пост коде d7, после всех элементарных операций (передергивания компонентов) в какой то момент стала стопорится сразу на начальном посткоде 55, и все потом секунд через 20 цеклические ребуты.
Есть еще несколько таких же компов, разобрал рабочий, поперетыкал комплектухи между ними, все рабочее, и там и там, а метеринка на первом не стартует никак. Расшифровка посткода говорит о ошибки инициализации памяти, память конечно менял, напряжение 1,58 присутствует.
После всего проделанного решил махнуть микросхемы биоса между ними(они сьемные в дип корпусе), в первый раз на первом компе побежали посты и остановились на d7, потом 2 раз опять на 55. Вообщем теперь оба компа висят на 55 пост коде, вообщем кто поможет залить биос программатором, восстановить работоспособность хотя бы одного компа((( интересует только г. Пермь.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 12:53
Прошивка не поможет.
Есть такая мать с пост кодом 50, 55.
И самое смешно что одна планка в 1 слоте работает и комп стартует.)
