Текущее время: 03 май 2026 04:34
 Заголовок сообщения: g6-2078sr нет изображения на матрице.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 21:07
Привет спецам :co_ol: .
Подскажите такая проблема ноут хюлик g6-2078sr плата daor33mb6e0 rev E. проц интел Core i3-2330M видео 216-0833000, мульт кб3940. юг HM76/ С диагнозом не включается. При разборке обнаружил, сломан левый крепеж, где шлейф, и вытянут шлейф кнопки включения с разьема. Механики больше нигде не видно. Корпус восстановил, шлейф поставил, ноут завелся, но ИЗО идет на внешний монитор нормально на матрицу только подсветка. По инету нарыл, что может коротить микросхема маркировка на м/сх PQ19-15, TPD7S019-15DBQR
Datasheet: http://www.ti.com/lit/ds/sllse33b/sllse33b.pdf
Что делал. Подкидывал другую панель со шлейфом с другого нотика, отпаивал микруху, пропаял на всяк случай разьем, дороги с разьема прозвонил до ЮГа, на всяк. Биос не шил, так как он запускается, или стоить прошить?
Если биос киньте , если можно со схемой.
Терь главное, стоить менять мост( посылать к гадалкам не надо :-) , был там они не знают) и подскажите куда ковырнуть, осцилла немасигналы не посмотрю. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 21:25
Подсказали, что может подойти Quanta R12, скачал значит питание на разьем 1-3 нога 3,3В, 39,40 19. Забыл сказать перегрев не исключен, холодильник был практически чист.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 01:16
биос на сайте есть, ПОИСКОМ НЕПЛОХО НАУЧИТЬСЯ БЫЛО БЫ viewtopic.php?f=387&t=81319&p
Вам виднее, но может целесообразно воспользоваться схемой R33. В сети легко ищется.
На LVDS разъеме CN5 надо проверить так же питание pin4 3V, напряжения регулировки яркости и включения подсветки (VADJ1 и BLON_CON) , контакты 36,37.
Из практики - PCH наверняка подбит. Если разъем выскочил на включенном компе.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 22:27
Уважаемый Irbis, спасибо что подсказываете. Но постом выше я писал, что подсветка есть, соответсвенно канал яркости присутсвует. Тему которую Вы указали я читал, но подходящего к моему случаю там нинашел, но биос прощью. просто ремонтом дома занимаюсь а программатор на работе был когда тему создавал. Отпишусь
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 22:47
Сори, задержал ответ, приболел.
Отчет таков: Биос прошил ---все также, питание на ногах 1,2,3,4,36--3,3 В 37- 3,1В.Подсвется светится. Походу мост под замену :ny_tik: . К сажалению в наличии нету, буду ждать. Спасибо за помощь, тем кто откликнулся, если есть идеи приму с радостью, еще раз спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 18:18
Всем кто откликнулся спасибо за помощь. Клиент забрад, сказал что нет денег, подключил к телеку через HDMI.
