Текущее время: 03 май 2026 07:42
 Заголовок сообщения: Phoenixtool собирает без именений
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 22:43
Подскажите что не так делаю, распаковал нашел тоталом dev id, хексом поменял - само собой не закрывая феникстул - собрал обратно и все как было - читал. Галочки типа разрешить замену модулей ставил. В чем подвох?
 Заголовок сообщения: Re: Phoenixtool собирает без именений
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 23:26
Галочки надо ставить в двух пунктах "Allow user to modify other modules" и "No slick".
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 14:36
Да все так вроде... Разобрал. Выставил сразу галки - полез поменял (пробовал галки и после ставить) собираю. Раскидываю для проверки - как было так и осталось... Бл.. я скоро уже наизусть названия модулей выучу
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 14:41
R_DON писал(а):
.. Бл.. я скоро уже
...ты не горячись...ты скажи какой версией феникстула работаешь???
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 14:47
Да и ту что во вложении выше пробовал и старые 2.5 2.54... Такое впечатление что он собирает не из файлов DUMP а где то в оперативе хранит и оттуда лепит. BIOS HP
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 15:30
...я этой собираю\разбираю..
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 15:57
Момент один важный не учтен. Сначала модули, в которых будут поризводиться изменения необходимо куда-нибудь скопировать, там их изменить. И только когда Феникстулз при сборке предложит "You can now make manual alterations to any module in the DUMP directory" - в этот момент скопировать эти модули обратно с заменой.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 16:05
Вот именно этот момент версия от дядьмиши и подсказала - остальные на спрашивали... Поменял все id ставлю вместо 3000 чипа 3002 - изо нет... Видимо на полностью адмшных платформах передки не катят из-за кроссфайра...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 16:16
...ты эта-а...береги ее...через 5 дней сцылко превратиться в тыкву... :-)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 16:18
Уже у меня в облаке))) Я такое там храню при покупке трубы от HTC +100 гигов дали в нагрузку
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oduwanchik, Yandex [Bot]
