Текущее время: 07 май 2026 17:11
 Заголовок сообщения: UEFI и VGA
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 11:30
Приветствую читающих.
Наткнулся на проблему.
Имеется ноут, HP Pavilion 2260SR.
Проблема заключается в следующем..
Полностью разбита матрица. Пользовался через VGA выход.
Так уж сложилось, устанавливал хакинтош, в BIOS переключил с режима LEGACY в UEFI, и с тех пор, ни VGA не HDMI не выводят изображение.
Пробовал обнулять BIOS: вытаскивал батарейку, перепрошивал флешкой на старый BIOS, результат один и тот же. Скорее всего, что при сбросе и перепрошивке, по умолчанию работает UEFI.
День убил на чтение мануалов, про изменение настроек прошивки.
Нигде то что мне нужно не нашел.
То бишь, нужно в прошивке изменить (если это возможно), настройки отвечающие за переключение с UEFI в легаси BIOS, дабы изображение выводилось на VGA./
Изменить, а потом прошить (это уже не проблема, HP легко перепрошивается сочетанием WIN+B и включение, дальше автоматическая установка и ребут).
Посоветуйте куда копать, какой софт юзать чтобы покопаться в настройках прошивки.
Вариант пойти купить матрицу нет.
 Заголовок сообщения: Re: UEFI и VGA
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 11:34
Ну если дело действительно в этом, то простейший вариант подкинуть матрицу (как ее при этом не покупать оставляем на ваше усмотрение), включить и изменить настройки
У ремонтников матрицы есть)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 12:21
Указал же, вариант с ПОДКИНУТЬ/КУПИТЬ матрицу - не подоходит.
Живу в жопе, есть интернет.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 12:53
без винта в биос не идет?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 13:05
А причем тут винт?
В биос я могу зайти, знаю комбинации для входа и в целом меню.
Но с разбитой в хлам матрицы ничего не видео, вообще.
Даже пробовал записывать комбинации (похода по меню BIOS) для переключение этого режима - безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 13:06
И скорее всего, что Security BOOT, тоже включен, так что вариант с загрузкой флешки с WIN 8 под UEFI Отпадает.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 13:52
Я вам как бы намекнул, что тут сидят ремонтники с матрицами и программаторами, которым извращаться не надо
по умному как-то так
http://habrahabr.ru/post/182676/
либо вслепую типа того
Watch on youtube.com
угу пока бутблок не сломается) а потом так и поедете в сервис
