Текущее время: 06 май 2026 01:22
 Заголовок сообщения: DEXP W970TUQ нет данных от батареи
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 12:25
Здравствуйте! После короткого замыкания 5 контактов которые идут на батарею (батарея была снятая), перестали проходить данные от батареи. Тоесть комп батарею видит, но уровень заряда не показывает, зарядка не идет и от батареи теперь на работает. Нашел схему но моих знаний явно не хватает разобраться. Пожалуйста подскажите что могло сгореть
 Заголовок сообщения: Re: DEXP W970TUQ нет данных от батареи
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 13:42
на выводах OQ8681 следующие напряжения при подключенной батареи:
1,2,3 - 22,1в
4,5,8,13,14,16 - 0в
6,12,15 - 7,1в
7 - 0,15в
9 - 4,3в
При отключении батареи
1-0,5
2,3 - 23
остальные 0
На 10 и 11 не могу замерить, нет осциллографа
Высока ли вероятность что это микруха сгорела, или надо какие то цепи проверить?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 14:03
по крайней мере тестер на сигнальных контактах 10 и 11 показывает около 0. Все таки думается что шине данных тишина
