Текущее время: 18 июн 2026 14:38
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 16:03
Ищу дамп Asus B43J-VO039X, материнка B43 REV.2.0, наклейка B43J, с чистым регионом, или сам чистый регион QM57.
Пояснение.
Asus B43J-VO039X, материнка B43 REV.2.0, наклейка B43J, хаб BD82QM57. Пришел с паяным биосом и отсутствием инициализации. Дунул на видео 216-0774007 - завелся, но картинка появляется секунд через 30 после включения и кулер работает на максимальных оборотах - явные последствия вливания чужого дампа. Видео заменил. Поскольку оригинальный дамп найти не представляется возможным, на оф. сайте только обновление, решил заменить регион, обычно при этом проблем не возникало, но не в этот раз.
Утилита Intel ME System Tools v6 1.5MB/5MB r2 - (2017-05-10) For 5-series systems which come with ME 1.5MB/5MB v6 без проблем распаковала биос, я определил, что в моем дампе регион 6.1.1.1045 и весит он 4 173 824 байта.
С сайта win-raid.com качнул вот этот регион Intel ME 6 Mobile 5MB Firmware v6.2.60.1066
For 5-series mobile systems which come with ME v6, весит 4 219 424 байта.
Когда попытался его вставить получил сообщение - Invalid format in ME region binary file, то есть утилита вообще его не видит, даже когда я пытаюсь просто его открыть.
Других вариантов ME региона QM57 не нашел. Где-то нашел биос от HP с таким же хабом и чистым регионом, вытащил его, оказался 6.0.3.1195, попробовал вставить в свой, он вроде бы сначала вставляется, но при сборке биоса вылетает ошибка "ME VSCC Table: Both lower/upper 16-bit of Vscc value for [Flash device 3] didn't match the suggested value (0x2009)!" и выходного файла нет.
В чем может быть проблема, что я делаю не так? на всякий случай почта sementsev@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 22:43
...тут..
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017 11:00
Спасибо, но не помогло, испробовал несколько версий феникс тула, нашел репозиторий с разными регионами, в том числе и моей версии, все равно при сборке та же ошибка. Плюнул, склеил вручную в редакторе - заработало) Правда теперь при загрузке на пару секунд выскакивает сообщение с предложением войти в настройки ME Firmware, но это уже мелочи (кстати, возможно так и должно быть), в остальном все нормально работает.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, VladimirVK
