Текущее время: 03 май 2026 11:30
 Заголовок сообщения: нужен дамп биоса для HP 17-f007sr
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018 10:20
платформа day23amb6c0, на стикере указана вроде как модель 17-1007sr, кем то уже была прошита флешка, посты по нулям, питания все при этом поднимаются, с сайта производителя 3 дампа распаковываются, при 022C3 посты по нулям, при 02260 посты на начальной стадии цикл(не точно но 00-18), 02266 дамп 8Мб, зашил на флешку 25q64fv пост C0, флешка как я выяснил родная из поста viewtopic.php?f=232&t=123086&hilit=1007sr 25q32fv, поэтому подходят только первые два дампа (4Мб), из это го же поста появились сомнения что дампы на сайте производителя рабочие(ибо у автора до прошивки был пост 50, а после как у меня один в один), просьба выложте дамп с рабочего аппарата если у кого нибудь есть?
 Заголовок сообщения: Re: нужен дамп биоса для HP 17-f007sr
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018 19:35
За 9 лет надо научиться уже не только волшебные биосы искать - на сайте рабочие, но и флешки писать полностью - насколько я помню там стоит quad и на другие она не меняется (иногда меняется c QE=1, но лучше не забивать себе голову)
причем по вашей же ссылке это написано, но видно вам не интересно
rev можно на корпусе попробовать посмотреть
viewtopic.php?f=387&t=117346&p=698832&hilit=022C3#p698832
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
