Текущее время: 03 май 2026 15:41
 Заголовок сообщения: Помогите прошить флешку BIOS
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018 09:18
Народ, есть флешка GigaDevice 25B64C никак не могу прошить... Думал битая флешка, но нет, вторая тоже самое.. Обе считаются, стираются, записываются, но при верификации вылетает ошибка... На руках имеются два прогера MiniPro и тритон. В базах нет этой флешки(только 25q...) и я в ступоре как быть. Ещё пробовал заменить винбоардом 25B64... но не прокатывает, плата стартует но не инициализируется. Биос точно исправен. Платформа (если имеет значение) Qwanta ZRT. rev D.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить флешку BIOS
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018 09:40
quad она
либо забить на ошибку - она просто показывает несоответствие регистра
либо в Конфиг поставить QE=1
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018 10:14
quad она
Забить не получается, потому что плата не стартует.
Прошу прощения, что значит ПОСТАВИТЬ в конфиг "QE=1"?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018 10:28
Кнопка-меню такая в софте минипро
Config (под кнопкой Information)
Но я никогда не ставлю - ибо в quad флехах этот параметр уже вшит железно
В чем проблема изначально?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018 11:28
Пришёл без инициализации, замена видака решила проблему, но 1 из 5ти раз не инициализировался, я хотел прошить биос, стереть - стёр, а вот обратно...
cron
