Текущее время: 03 май 2026 04:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019 21:56
Привет всем.
Парни помогите определить микросхему биоса, ноутбук делл инспирон 3537
и какой чип выбрать в программаторе для работы с ней?
Заранее спасибо.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019 22:08
Да вон она восьмилапка возле нижнего слота оперативки, слева от него, но вам совет, с вашими познаниями лучше отдать в сервис.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 05:49
Спасибо за ответ.
Я так понимаю читать надо как EN25Q64 ?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 09:01
Нужно выбирать то что на микросхеме
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 09:05
А мульт есть чем шить, он тоже имеет свою прошивку. Вы лучше рассказали что сломалось, может вовсе не нужно шить
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 16:32
Вообщем выключил комп, включаю и получаю , сначала громкий пик, потом тише пик, и пик ,пик ,пик,.................. и до бесконечности , естественно нечего не грузиться, потом каким то чудом загрузилось, стал штудировать инет, пришел к выводу что у этих моделей проблемы с биосом, вот и решил прошить, хуже то уже не кудо.
В архиве аудио запись писка компа при включении .
Вложение:
Новая запись 2.rar
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 16:58
..преждевременно...актуально будет, когда анализы мочи и кала будут сдавать на флешках..
..все-таки скажите, что с ноутом...вкрадце..
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019 08:05
Уважаемый прочитайте пост сверху, внимательно!!!
Послушайте аудио запись, внимательно!!!
Если Вы себя позиционируете как спец, то Вам уже многое могло сказать то , что вы прочитали и послушали.
А набивать себе цену не к чему....так как я не пытался что то секретное(коммерческое) узнать.
Была нужна элементарная помощь, почему обратился на форум, да всё просто, в сервисе сказали мать умерла и нечего больше не поможет , на то что я попросил перешить биос посмотрели как на умалишенного, типа этим они не занимаются, меняют только мать, после чего были посланы к той же матери.
К чему я это всё написал, да в общем то к тому , что надо быть добрее...
Вообщем перешил биос внешним прогером, ноут запустился без всяких звуков.
Но есть один момент, стал запускаться как бы с запозданием, то есть- вкл, проходит секунд 10, посветлел экран,пошла загрузка.
раньше не было 10 секундной задержки.
а так вроде как всё работает.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019 13:07
Чистый надо шить, поиском по модели платы тут на форуме или распаковать с оф сайта (и порезать правильно глядя в дамп) или оставить как есть, если указанное сложно.
И советовать как тут кому быть не надо.
Вашу тему вообще должны были удалить сразу при ее появлении ибо она не оформлена по правила, а ее открыватель, судя по вопросам, не обладает нужной для форума компетенцией, но дали вам попробовать решить самостоятельно свою проблему
