Текущее время: 18 июн 2026 05:23
 Заголовок сообщения: нужен дамп Asus ASMB8-iKVM для Z10PA-D8
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019 04:32
Ребята, а может кто нить дамп слить программатором?
или хотя бы бекап файл через сокфлеш сделать?
ASMB8-iKVM мамка Z10PA-D8 плата на 64мб
и если есть возможность сделать фото платы в хорошем качестве с обоих сторон, а еще в идеальном случае со снятой флешкой, был бы очень признателен...
пробовал прошить по инструкции с ixbt, но судя считанному дампу после его прошивки и запуска. чего то не хватает в фирмваре офф сайта.
началось с того, что просто отвалилось. спаял переходник, считал дамп, а там просто пусто, 64мб 0xFF =(
1. прошил сокфлешем из доса. замигал светодиод.
2. выключил из розетки, стартую. пост 04-19 и все.
-дальше форматнул флешку на программаторе.
включаю, долгий старт, отсчет 0xFF секунд, BMC инициализация провалена. в биосе тест-пройден, но версия не известна.
окей гружу снова дос.
1. прошиваю сокфлеш самую старую прошивку.
2. ребучусь через контр+алт+дел. статус BMC мигает
3. инициализация BMC проходит, в биосе вижу версию прошивки, ипми, статус пройдено, маки в нулях.
4. гружусь в дос. шью через родную асус утилиту самую последнюю. прошивка проходит,верификация тоже, светодиод статуса тухнет, через секунд 100 начинает мигать. перезагружаюсь. в биосе тест пройден,версии прописаны, маки в нулях.
5. гружу линукс дист чтобы прописать маки, ибо они в нулях. ipmitool мне говорит что устройство ипми не найдено(/dev/ipmi ).
естественно не по вебу, не другими способами доступа не могу получить.
выключаю питание опять пост 04-19 и ждал с 15 минут ничего, пока не выну плату и не форматну ее на программаторе. флешка проверял. пишется и читается нормально.
пробовал несколько раз, даже пробовал шить от другой платы, даже биос обновлял пока статус BMC мигает, ничего не помогло.
ЗЫ. не нашел раздела с серверными мамками. пишу сюда, перенесите если нужно.
