Текущее время: 18 июн 2026 10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Ищется dump HP Omen 17-an188nr
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019 16:31
Добрый день, ищу биос на DAG3BEMBCD0, с сайта апдейт у меня не работает
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Ищется dump HP Omen 17-an188nr
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019 22:19
antibotan писал(а):
DAG3BEMBCD0
может DAG38DMBCC0 ???
:ts_ss:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=72123
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019 00:40
Да опять волшебный ищут вместо того, чтобы "стричь собак"(с)
На сайте он полный 16мб, извлекается тупо запустив exe и выбрав в меню куда скопировать.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019 01:34
человек тут 10 лет почти
может ошибся ?
да и Новый Год скоро
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019 01:44
Вот и печально, что 10 лет, а не может с оф сайта прошивку взять, которую даже декодировать не надо и понять хотя бы по размеру полная она или нет. И если не может это за 10 лет, значит и 20 и 30... И там есть и версия постарее, на случай мыслей об кривой на сайте - не все же.
Это я еще про BID не вспоминаю
Он конечно прочитает и обидится, но обижаться тут надо только на себя
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019 01:51
на себя
Будь добрее к человеку в ночь на рождество ! :)
пусть и по другому календарю :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019 09:46
Я и так добр, я ведь не просто "поругал", но и все объяснил - как и обычно)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019 12:59
antibotan писал(а):
DAG3BEMBCD0
:ts_ss:
та нет, вот фото прилагаю dag3bembcd0
а модель ноута 17-an188nr
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019 13:40
пробуйте от G3Ba
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019 14:48
пробуйте от G3Ba
этот не подойдет, у меня он 16Мб с bid08466, в вашем bid0838F, получилось распаковать апдейт сайта, может кому то поможет
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019 15:14
...крестимся/молимся.. :-)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019 17:23
antibotan писал(а):
bid08466
ну так сразу бы написали ! :)
http://notebook1.com.ua/ftp/omen/BID08466.zip
http://notebook1.com.ua/ftp/omen/__bid08466_.zip
СообщениеДобавлено: 01 май 2021 18:01
Здравствуйте, подскажите как Вы распаковывали апдейт с официального сайта? У меня распаковывается с помощью 7-zip до файла BIOS_Update.EXE и больше не пойму что делать дальше. Пробовал фениксом с утилитой от НР, не распаковывает. Пробовал ещё раз с помощью 7-zip распаковать, пишет что это не архивный файл.
СообщениеДобавлено: 01 май 2021 19:51
вы хотя бы осильте тему с начала прочитать - там написано как распаковать, для этого надо быть доктором наук и уметь запускать exe файлы
СообщениеДобавлено: 02 май 2021 01:22
Я запускал sp111041.exe файл и указывал путь, на выходе получал распакованный файл BIOS_Update.EXE.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021 01:55
Так вот этот ехешник дальше не распаковывается и не запускается.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021 10:00
west75 не надо ни чего там распаковывать. запускаете exe скаченный с сайта next-copy-next и получаете в папке бинарник.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021 11:15
При запуске ехе файла установщик просит указать папку для установки драйвера. Так вот в папке после next образовывается файл BIOS_Update.EXE. и больше никаких файлов. Операционная система Windows 10 Pro. Ноутбук Asus. Да и ещё, во время установки драйвера, ноут зависает и кроме как отключением с кнопки, и включения заново, не реагирует ни на какие манипуляции с кнопками. Может Биос не до распаковывается из-за зависания ноутбука? Во всяком случае после загрузки операционной системы в конечной папке находится файл BIOS_Update.EXE. Я конечно понимаю, что распаковываю Биос от НР на ноутбуке ASUS, но нигде в комментариях никто не указывал, что необходим ноутбук соответствующий Биосу, ведь в этом тогда теряется смысл, потому что биос нужен для мертвого ноутбука. Подскажите что я делаю не так? Может эту операцию на семерке делать надо?
СообщениеДобавлено: 02 май 2021 11:35
asus здесь не причем. я на 7_ке работаю. 10_ка такая. хуже системы пока не видел. на вертуалке запустите.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021 11:43
на стрельце замечательно все работает. грузитесь с флешки и запускаете exe.
https://sergeistrelec.ru/winpe-10-8-ser ... rsion.html
есть и русская версия, какой удобней.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021 11:50
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021 11:52
еще варианты - не знаю насколько ваш случай
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=891054#p891054
когда "зависает" можно попробовать подождать секунд 30
СообщениеДобавлено: 02 май 2021 12:01
Максимально ждал 40 минут, не раздуплялся. Поэтому после выключал минут через 5. Сейчас с собой нет флешки. Попробую с неё. Спасибо что отозвались! По результатам отпишусь. Возможно у кого-то такая же проблема.
СообщениеДобавлено: 04 май 2021 09:29
В общем, как и обещал пишу о своих результатах распаковки Bios hp. Ноутбук dell E6410, windows 7 ultimatum, прекрасно распаковал бинарник hp. Как и было сказано ранее, запускаем ехе файл, указываем папку назначения, затем выскакивает окно уже на английском языке, ставим галочку "сору", снова указываем папку назначения, жмём next, ждём пока распакуется биос в папку назначения и получаем бинарник на 16Мв, готовый для прошивки. К сожалению 10-ка не справилась с этой задачей.
И ещё есть такой вопрос, может конечно не по теме, на каких адресах находится bios EC?
СообщениеДобавлено: 04 май 2021 12:21
С 300000h
если bid08466 выложенный выше
СообщениеДобавлено: 04 май 2021 15:35
Да bid 08466. С 300000h и до конца?
СообщениеДобавлено: 04 май 2021 17:09
Опять вопрос не по теме возможно, но на плате есть флешка Thonder bolt, у меня она отсутствует после недомастеров, так вот на неё тоже прошивка в этом биосе? Если да, то подскажите адреса.
