Текущее время: 02 май 2026 20:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 11:20
В данной теме собраны основные производители программаторов(зарубежные и отечественные) продукцию которых вы можете использовать для программирования микросхем памяти биосов ноутбуков и других устройств.
Какой программатор вам больше всего подходит - решать уже вам :nez-nayu:
Зарубежные программаторы:
http://www.elnec.com/
http://www.xeltek.com/
http://www.xeltek.ru
http://www.programtec.com
http://www.aec.com.tw/
http://www.up48.com
Отечественные программаторы:
http://www.ejtag.ru программатор NAND, SPI, JTAG
http://www.triton-prog.ru/
http://www.romservice.ru/
http://www.cnc-lab.com/
http://www.chipstar.ru
http://www.Phyton.ru
http://www.mprog.ru/
http://www.willem-ua.com/
Восстановление данных c NAND:
http://www.acelab.ru/dep.pc/
http://www.flash-extractor.com/
http://rusolut.com/
Обсуждения что лучше и что кому больше нравится только в этой ветке: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 50&t=13153
Сюда дописываем ссылки на те программаторы что отсутствуют в списке :co_ol:
Все вопросы пишем в телеграмм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 12:24
Зарубежные
http://www.topwin6.com/index.html (оно же в инетмагазине http://www.pic16.net/en/nsort.asp?nsort_id=43)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 02:25
Эксперт по матрицам
Отечественный
Давно не поддерживается и не обновляется, но если кому нужно что-нить простое для, например, прошивки матриц - вполне нормальный
http://telesys.ru/products/other/765/
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011 16:39
http://www.hilosystems.com.tw/en/index.aspx
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 18:33
topwin6 не покупайте ,глючный аппарат и поддержка не ой.Пример ТОР2049
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 17:16
Oblom76 (Alexander) писал(а):
Зарубежные
Отечественный аналог http://www.wizardprog.com/
Все глюки и недостатки от "собрата"
Плюс-цена.
Поддержка ещё хуже,чем у оригенала.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012 16:10
Страница http://www.programtec.com давно не обновляется, добавьте пожалуйста эту http://www.embedtools.com
http://www.embedtools.com/downloads.asp здесь есть ссылка на новый софт (SmartPro 2008), который поддерживает и старые программаторы (не Плюсовые модели), там список поддерживаемых микросхем просто огромен.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 23:22
Phyton chipprog+ либо chipprog
Наш.
Поддержка есть.
Не могу сказать что по запросу на следующий день дописывают, но как-то раз помогли.
Минусы:
Цена.
(можно БУ поискать, но можно нарваться на кота в мешке))
Шьет практически все.
С флешкой cfeon только проблемы были.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 14:29
Еще вариантик нарисовался http://uniproginfo.narod.ru/ (родина http://www.autoelectric.cn/ )
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 14:02
EZP2010 upgrade edition (EZP2011) USB 2.0 - 12 Mbps High Speed SPI Programmer
http://www.aliexpress.com/product-fm/47 ... alers.html
Можно на форуме приобрести
viewtopic.php?f=356&t=64813
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 19:01
Шикарный программатор, после виллема (5.0F) небо и земля. Даже сравнивать нечего. Цена себя оправдывает.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 20:28
А чем лучше виллема 5.0F? А то я им пользуюсь, вроде устраивает, но может имеет смысл поменять?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 14:09
Во первых, работа от USB, кинул в сумку с ноутбуком и ты король. Для ЛПТ виллема дешевым переходником на USB к сожалению проблему не решить.
Во вторых, скорость записи и верификации на порядок быстрее, для меня это принципиально.
В третьих, нет ни каких перемычек с чем имел гемор на 5.0F. Не раз бывало не читает чип, все перемычки в норме пока не вкурил, что частые траблы из-за этого дебильного 10 пиного переключателя. Надежностью он не блещет. Ну и контакты не позолоченные как обещал продавец, из за этого иногда траблы в контакной группе.
Не нужен дополнительный БП, с виллемом имел ряд чипов которые не могли нормально прочитаться без доп. питания.
Программатор в корпусе и без, еще одни плюс к первому на возможность случайного повреждения не говоря уже о эстетической стороне вопроса.
Разница в организации софта, чем не блещет 5.0F. Извините курка лапая. Сдыхался его и доволен. Теперь работаю с комфортом.
Кому на каком программаторе работать советовать не буду. Это чисто сравнение из моей практики.
Если шить один, два раза в месяц какой то чип BIOS старого образца, то можно и не заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 15:00
Спасибо за разъяснения.
1. USB для меня не критично, дома стационарный, а ноут под программаторы старенький специально с комами и лпт.
2. Скорость записи и верификации большой плюс.
3. Перемычки, гемор еще тот, к тому же на 5.0F и инструкции полноценной нет, приходится ставить перемычки по питанию и тестером смотреть напряжения на всякий случай. 10 пиновый у меня ни разу не глючил. Доп питание ни разу привлекать не понадобилось шились все без проблем. Отсутствие корпуса - минус, постоянно боюсь, что что нибудь закоротит. Софт вполне устраивает.
За сколько можно приобрести программатор который вы описываете (унипрог я так понимаю) ?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 15:35
Брал на ебей за $79.99 c бесплатной доставкой. Полное название USB Universal Programmer TL866CS в комплекте было 7 переходников под разные корпуса.
Позже, у этого же продавца, еще взял дополнительные переходники на TSOP32/40/48 PSOP44 за $59.99.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 15:39
Цена очень адекватная, правда я на ебэй ничего не покупал еще, как надумаю заодно и потренируюсь )
Брал у этого продавца
sunwenjun
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 17:05
Для прошивки БИОС самый лучшый это XELTEK SuperPro 3000 но он уше не выпускается в китае продаются копии. Софт сам XELTEK не обновляет. Уже 2 года работаю с XELTEK SuperPro 500P http://www.xeltek.com/Universal-Program ... rPro-500P/ никаких проблем. Софт каждый месяц обноляется. И еше у них бесплатный суппорт на оригинальные оборудование. Если проблеблема с какимто чипом притскрин шлеш максимум через 3 дня решают. Рекомендую
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 08:21
crackerk писал(а):
... Рекомендую
Вы цену сравнивали? Когда он себя отобьет, если только BIOS на нем перешивать?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 09:51
Как-то писал на одном из форумов :)
Буками занимаюсь порядка 10 лет и еще тогда был куплен на фирму автопрог и за 10 лет небыло еще такого чипа из памяти которого бы он не мог прошивать. Из первой необходимости для сервиса там есть все вплоть до нанд флешей. Паралельный проект тринон которые поддерживает примерно такой же набор микросхем что и автопрог. Три года назад купил его себе лично тритон...доволен всем, постоянные апдейты, в последней версии увеличина скорость для флешей в 3-5 раза, основной спектр железа он делает вплоть до нанд флешей в корпусе тисоп56.
Но нет такого программатора который был удовлетворял всем пожеланиям и не стоит думаю этого от него требовать!!!
А по сему волей не волей приходится докупать другие прогеры под разные задачи...при условии конечно что все вложения окупаются или имеют смысл. Для моторол и TMS процов был куплена Омега(http://www.cnc-lab.com) - раскодировка магнитол и автомобильных щитков, для восстановления инфы с усб флешек(нанд большого объема) сначала купил NAND Flash Reader (http://www.flash-extractor.com), но в связи с непродуманностю конструкции на будущие флеши взять пришлось пару месяцев назад этот прогер http://nrteam.ru/node/396, у него хорошая перспектива и поддержка на будущее. Если есть спрос на ремонт техники где требуется прошивка по джитагу(пример спутниковые тюнера) то рекомендую купить усб вариант http://www.ejtag.ru и к нему купить пинфиндер который автоматически ищет распиновку разъема на плате и в него еще бонусом встроен SPI прогер если кому надо :a_g_a:
Теперь по поводу хилтека модели 500р, тот что стоит около 10000 рублей. Прогер реально быстрый, удобный - имею такой сам, но вот заточка у него в плане поддержки ходовых флешек скажу что сильно огорчает - нанда нет, да и остальные как-то криво урезаны...почему понятно ...типа покупайте прогер за 34000 и там все это будет , но думаю за такие деньги его купит только предприятие :men:
Вот и остается тем кто хочет шить ходовые чипы останавливать свой выбор все же на том же тритоне или автопроге...цена приемлимая,поддержка чипов тоже, неудобство с переходниками есть..но решаемо все - тритон предоставляет без проблем схему на переходники - это если уж покупать не хочется Ну а скрость...ну неверю я в то что все только и занимаются постоянно тем что прошивают флешки - в неделю у нас на фирме он требуется не более 10 раз при потоке буков 200-250 штук в месяц...как правило работаешь больше паяльником и головой ;)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 14:10
а я собрал себе postal 3 брал на monitor.net.ru дёшево и сердито пока доволен
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 17:03
для любителей травить платы www.ezoflash.com/ezoflash_ru.htm :co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 22:24
Самый простой SPI программатор: http://www.embeddedcomputers.net/products/FlashcatUSB/
Купил, очень адекватное поведение, жаль что только SPI мирухи понимает, но они уже во всех современных ноутах/компах.
Уже раза 3 себя окупил :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 22:29
https://www.olimex.com/Products/AVR/Pro ... 62-sch.gif
https://www.olimex.com/Products/AVR/Proto/AVR-USB-162/
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 00:11
Еще вариант: http://mprog.ru
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 22:40
Тоже несколько лет пользуюсь программатором http://mprog.ru, не подводил, но скорость становится маловата для современных Flash.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 17:12
Что скажите о SuperPro 600P?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 17:34
Тоже что и 500Р...писал через несколько постов выше :)
Выбор надо делать конкретно по чипам что прошивать....если ничего особенного можно купить МиниПро TL866 к примеру :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 17:41
http://www.weilei.com/
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 10:32
Брал, MiniPro TL866CS +русифицированый софт ,здесь http://www.willem-ua.com/shop/programmator
