Текущее время: 18 июн 2026 10:38
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 15:23
1. Общее
Прежде чем касаться вопросов по прошивке BIOS (Basic Input Output System), стоит напомнить что такое вообще BIOS и зачем он нужен.
При включении ноутбука или компьютера первым делом загружается небольшая программа, которая проверяет все ли устройства работают, настраивает эти самые устройства, а также именно эта программа запускает загрузчик операционной системы. Проще говоря, BIOS - это очень важная программка. Без нее ноутбук или компьютер просто не загрузятся. Процедуру проверки и настройки оборудования еще называют POST (Power On Self Test).
Во время работы основной BIOS также возможно исполнение других подобных программ. Обычно это BIOS видеокарты, а также BIOSы других сложных устройств вроде некоторых RAID контроллеров. По окончанию исполнения управление передается обратно основной BIOS.
Сама программа (BIOS) хранится на микросхемке памяти на материнской плате. Эту микросхему можно перепрошивать, обновляя ту самую программу.
Как и любая уважающая себя программа у BIOS есть настройки. Именно их мы можем изменять при входе в меню настройки. На ноутбуках ASUS, это меню вызывается нажатием клавиши F2. Простому пользователю доступна лишь небольшая часть настроек. На самом деле их очень много. Эти все настройки хранятся в EEPROM-памяти. Именно они сбрасываются, когда вы вытаскиваете маленькую батарейку на материнке или переключаете соответствующую перемычку.
Итак, что такое BIOS мы вроде выяснили. Теперь определимся с вопросом зачем его вообще обновлять, т.е. зачем прошивать BIOS.
Прошивка BIOSа ноутбука рекомендуется в случае появления каких-то проблем,которые могут быть связаны с устройствами ноутбука, гнаться просто за новой версией - не стОит, т.к. в некоторых случаях прошивка может привести к неработоспособности ноутбука. Как говорится, работает – не трогай))
Это с одной стороны.
В последней версии BIOSа разработчики обычно устраняют выявленные баги предыдущей версии и добавляют новые фичи, которые порождают новые баги и так по кругу, пока разработчик не устанет, а поток возмущённых писем пользователей не иссякнет.
Обычно в новых версиях BIOS исправляют многие ошибки и добавляют поддержку новых устройств.
Добавляют обычно поддержку нового оборудования для ноутбука, как то новых типов процессоров, видеокарт, большего объёма памяти, а также устраняют проблемы типа самопроизвольного возникновения пароля, работу процессора только на пониженной частоте, неработоспособность дисплея после выхода из спящего режима, некорректную работу функциональных клавиш, пыльный, мутный экран, изменение скорости работы вентилятора в зависимости от нагрузки, это могут быть различные ошибки, которые связаны с работой видеокарты, Wi-Fi-адаптера, звука, Web-камеры и многих других устройств etc.
Это с другой стороны.
В общем решать, прошивать BIOS или нет, должен сам пользователь. И ответственность за это решение несёт он и только он.
Последнюю версию BIOSа к Вашей модели ноутбука можно найти на сайте производителя в разделе Драйверы. Для ASUS это ЗДЕСЬ.
Скачиваете последнюю версию именно для ВАШЕЙ модели ноутбука. Это замечание очень важно принять во внимание!
Не примете - ждут Вас расставание с ноутбуком и дорога в казённый дом к ремонтникам))) В лучшем случае - "танцы с бубном" для восстановления BIOS или флешер просто откажется прошивать микросхему из-за несовместимости типов BIOS .
Описание изменений обычно находится в файле с названием типа relеase в архиве с BIOSом или просто пара строк описания на странице с BIOSом.
Прошивать нужно ТОЛЬКО BIOS от СВОЕЙ модели ноутбука.
Инструкция по прошивке находится также в архиве с BIOSом в файле с названием типа reаdme. Обычно требуется запустить файл с расширением bat из этого же архива, ну или exe, если в нём разработчик упаковал BIOS, инструкции для флешера и сам флешер для удобства пользователей. Типа, один клик – и у Вас новая прошивка.
Флешер, он же прошивальщик – программа прошивающая BIOS.
Коллекция прошивальщиков под DOS и Windows от Phoenix и InsydeH2O
Прошиваться можно из Windows или из DOS. Считается, что из DOS гораздо безопаснее, однако автор этих строк неоднократно прошивал BIOS из Windows без фатальных последствий. Просто требуется соблюдать нехитрые правила безопасности:
- закройте все работающие программы, антивирус;
- отключите все сетевые подключения, интернет;
- зарядите батарею, подключите сетевое питание;
- отключите(если подключены) все(кроме мыши) устройства, подключенные по USB
Если прошиваете в Windows Vista или в Seven – запускайте исполняемый файл от имени администратора. Батарея должна быть вставлена и заряжена минимум на 30%, а лучше полностью. Сам процесс занимает минуту-две.
Желательно запускать именно файл с расширением bat из архива с BIOSом. Архив с BIOSом предварительно можно разархивировать в отдельную папку. Дело в том, что для некоторых моделей, в нём прописываются нетривиальные действия при прошивке.
Думаю, что, если в некоторых версиях этой модели ноутбука просто прошить BIOS (без дополнительной прошивки контроллера клавиатуры k26a111a.rom) произойдёт что-то страшное(для владельца);)) Кстати из этого bat-а ещё и видно, что при прошивке прошивается и bootblock(что не часто встречается), а значит, если возникнут проблемы при прошивке, то вероятность восстановления при помощи Crisis Disk снижается.
Впрочем, это встречается редко. Обычно достаточно просто прошить свой BIOS.
У BIOSов от Phoenix расширение файла .wph, .rom , у InsydeH2O .fd.
Нужно отметить, что если в архиве лежат одновременно файлы .wph и .rom, тогда последний – бэкап(образ) BIOSа и прошить его не получится – у него в конце файла отсутствует служебная информация для флешера, а вот для программатора он вполне подходит.
Кстати, если Вы скачали с сайта ASUS последнюю прошивку BIOSа для Вашей модели, а флешер её прошивать отказывается - пишет, что версия неправильная(а BIOS у Вас чуть ли не первой доступной версии, "времён Очакова и покоренья Крыма") можете попробовать попробовать сначала прошить не последнюю версию, а какую-то промежуточную.
2. Прошивка
Если Вы не хотите запускать bat-файл из архива(возможно Вы умнее разработчиков, ну или они забыли его туда положить), то:
(Нижеизложенное относится к BIOSу от Phoenix, хотя с BIOSом от Award схема действий примерно такая-же)
1) можно прошить BIOS из DOS
На всякий случай подготовьте Crisis Disk, о нём речь пойдёт ниже.
Создаёте загрузочную флешку, по статье Создание загрузочной флешки с DOS
Записываем на неё флешер и файл BIOSа
Запускаем флешер phlash16 /x /c /mfg /mode=3 my_bios.wph
Это почти стандартные опции, подробно о них ниже. Если нужно что-то специфическое, добавьте по своему вкусу опции для прошивки ещё.
После прошивки ноутбук перегружается и вуаля – у Вас новая прошивка. Это если всё прошло без сбоев. Кстати, можете перед прошивкой нового, сделать бэкап старого BIOSа, ключ - /BU.
2) можно прошить BIOS из Windows
Закрыть все работающие программы, отключить антивирус, отключиться от сети и Интернета
В одной папке с флешером должен лежать файл BIOSа к ВАШЕЙ модели ноутбука
Запускаете Winflash или Winflash64 от имени администратора
Сначала делаете бэкап BIOSа без прошивки
Если нужно что-то специфическое – жмём кнопку Advanced
Прошиваете BIOS
3. Действия в случае неудачи при прошивке BIOSа
Что делать, если всё пошло не так? При прошивке ноутбук завис и его пришлось выключить, прошили BIOS от другой модели ноутбука, кто-то случайно запустил антивирус, музыка во время прошивки играла хорошо, но недолго…
Хуже, если делаешь всё по инструкции, а получается как у криворукого идиота, хотя, в общем, ты же не такой(ладно, будем соблюдать равноправие граждан - не такая)!
В общем если после перезагрузки или включения ноутбука(сразу после прошивки) Вы видите чёрный экран, система не грузится, хотя кулер работает, а индикаторы светятся или моргают , или ноутбук пищит - у Вас два выхода.
1) сделать Crisis Disk и воспользовавшись Crisis Recovery Mode попытаться восстановить BIOS.
Попытки почти всегда заканчиваются успешно(если при предыдущей прошивке не был повреждён BootBlock BIOSа)
2)прошить BIOS на программаторе, выпаяв его самостоятельно или отнеся в сервис-центр.
Программатор, в принципе тоже можно сделать самому, но это сложно без глубокого знания электроники.
Немного объяснений смысла процесса.
Процедура восстановления Phoenix BIOS использует загрузочный блок(boot-block). Boot-block содержит код, позволяющий загрузить систему в режиме Crisis Recovery Mode (CRM) При обычной загрузке BIOS после включения ноутбука опрашивает все устройства ноутбука и если все критичные для работы устройства определяются - загружается система. При этом результаты диагностики Power-On-Self-Test (POST) можно видеть, если у Вас есть т.н. POST-карта. О некоторых POST-кодах BIOS сигнализирует писком.Таблица POST и Beep кодов для PhoenixBIOS
Если Вы загрузились в режиме кризисного восстановления(CRM), то опроса устройств не происходит, сразу начинается прошивка BIOSа, если, конечно, к ноутбуку подсоединен USB FDD(флоппи-дисковод ) или USB Flash(флешка) с кризис-диском. В CRM работают только базовые системы ноутбука. Вы ничего не увидите на экране, клавиатура и жесткий диск не будут работать.
Итак, как прошить BIOS в Crisis Recovery Mode.
Можно создать Crisis Disk самому. Это делается с помощью программы WinCris.
Архив с разными версиями WinCris
(версия №2 – для USB FDD, 3 и 4 подходят и для USB Flash)
PhoenixBIOS
- Подключаем к компьютеру USB FDD с дискетой или USB Flash. На Win x64 WinCris из архива работает, только надо запускать соответствующий, из папки "... x64"
- скачайте свой BIOS и переименуйте файл BIOSа ???.wph в bios.wph
- раскройте архив с Crisis Disk в какую-либо папку, скопируйте в неё bios.wph
- запустите на исполнение Wincris.exe(от имени администратора на Seven или Vista), и на дискету(флешку) запишется Crisis-диск.
- в результате на дискете(флешке) должно появиться только 3 файла: MINIDOS.SYS, PHLASH16.EXE и BIOS.WPH
P.S. Если у Вас USB-FDD, а файл BIOSа 2Мб - при создании Crisis Disk нужно выставить галочку "Compress the bin file" и подобрать по размеру версию phlash16 так, чтобы на дискету всё поместилось. Подходящий phlash16 v.???.exe из папки Flashers collection\Phoenix\DOS переименовываем в phlash16.exe и переносим в папку Crisis_Disk и т.д.
Руководство по созданию Crisis Disk с картинками
Сначала нужно отключить от ноутбука все устройства(мышь, клавиатура, устройства USB, принтеры, внешний монитор и так далее), вынуть диски и дискеты, а так же снять батарею.
00 - отключите от ноутбука адаптер питания
01 - подсоедините к ноутбуку USB FDD или USB Flash с Crisis Disk
02 - нажмите и удерживайте кнопки [Fn] и [Esc] (удерживать до шага 06).
03 - подсоедините к ноутбуку адаптер питания
04 - включите ноутбук (нажать кнопку Power).
05 - примерно через 10-15 сек. отпустите кнопки [Fn] и [Esc] (после того, как загорится индикатор активности на FDD приводе, погаснет, и снова загорится, и начнется считывание с дискеты (или флешки)).
06 - система должна начать грузиться с FDD (или флешки)
07 - процесс занимает ~ 3-5 мин. и ИДЕТ ПРИ "ЧЁРНОМ" ЭКРАНЕ ! (т.е., на экране ничего не отображается; то, что процесс идет, можно видеть по индикатору активности FDD ривода(или флешки))
08 - по окончании процесса сначала прекратится считывание с FDD привода, погаснет индикатор активности FDD привода, а потом еще через некоторое время (~ 1-2 мин.) ноутбук должен автоматически перезагрузиться.
P.S. Если индикатор считывания моргает больше 15 минут - ноутбук можно выключать, значит что-то пошло не так.
Что делать если в CRM войти не получается.
Бывает. Если Вы уверены, что с загрузочный блок у Вас цел и невредим можно попробовать разные «шаманские пляски с бубном»
Попробовать установку полностью заряженной батареи перед началом процесса восстановления BIOSа
Попробовать флешку маленькой ёмкости(типа 128-256Mb, до 2Gb тоже подходит)
Попробовать подключение устройства с Crisis Disk к разным портам USB ноутбука
Попробовать разные версии Wincris.exe
Попробовать разные версии phlash16(можно найти в первой части)
Попробовать другие комбинации клавиш Fn + B, Win + B или Win + Esc, Ctrl + Номе (хотя для ASUS подходят обычно Fn + Esc или Fn + B)
Кому-то помогло повторное нажатие кнопки Power.
Кому-то помогла установка батареи после подключения шнура питания
Всем поможет прошивка на программаторе))
AWARD
Прошивальщик у BIOSа от AWARD встроенный, поэтому его копировать на флешку не нужно.
- подготовьте рабочий компьютер с USB FDD приводом или USB Flash
- установите в дисковод чистую дискету(или флешку в USB-порт) и отформатируйте её в FAT32
- скопируйте на нее файл BIOS к СВОЕЙ модели ноутбука, предварительно переименованный.
Имя можно узнать в службе поддержки или ASUS осмотреть
Далее :
00 - отключите от ноутбука адаптер питания.
01 - подсоедините к ноутбуку USB-FDD привод с дискетой или USB Flash
03 - подсоедините к ноутбуку адаптер питания.
04 - включите ноутбук (нажать Power Button).
(после того, как загорится индикатор активности на FDD приводе или USB Flash, погаснет, и снова загорится, и начнется считывание с дискеты).
06 - система должна начать грузиться с FDD или USB Flash
(т.е., на экране ничего не отображается; то, что процесс идет, можно видеть по индикатору активности FDD привода или USB Flash)
08 - по окончании процесса сначала прекратится считывание с FDD привода (или USB Flash), погаснет индикатор активности FDD привода (или USB Flash), а потом еще через некоторое время (~ 1 мин.) должен выключиться и сам ноутбук.
09 - нажмите кнопку Power - система должна заработать.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 15:43
Вот сюда бы лучше написали - viewtopic.php?f=33&t=44540 :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 23:15
стоп стоп стоп !
эта статья опубликована на многих ресурсах и блогах.
Авторство пусть подтвердит автор !
http://www.google.com.ua/#sclient=psy&h ... put+System)%2C%22+&aq=&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&fp=8fed0324f65494f3
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 14:59
я не оспариваю авторство... я не нашел на форуме этой полезной статьи, если кто-то знает что что где лежит это хорошо! Но лучше стараться иметь все статьи на одном форуме….
пусть висит
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 18:11
"Как и любая уважающая себя программа у BIOS есть настройки. Именно их мы можем изменять при входе в меню настройки. На ноутбуках ASUS, это меню вызывается нажатием клавиши F2. Простому пользователю доступна лишь небольшая часть настроек. На самом деле их очень много. Эти все настройки хранятся в EEPROM-памяти. Именно они сбрасываются, когда вы вытаскиваете маленькую батарейку на материнке или переключаете соответствующую перемычку." - неправда.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 01:42
GLebedev (Лебeдев Глeб) Почему? разве не так?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 08:19
tehcom11
EEPROM это http://ru.wikipedia.org/wiki/EEPROM
Оно не "сбрасываеться", "сбрасываеться", а точнее переходит в случайное, состояние CMOS RAM.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 01:06
Здравствуйте!
Есть вопрос, важен ли объем флешки с которой прошивается Bios?
Ситуация. Acer 5920g, флешка Adata 4Gb, создана с помощью Crisis Disk.
после того когда нужно отпускать клавиши Fn+Esc продолжает мигать клавиша питания до бесконечности, очень горячий ЮМ и загрузка с флешки не происходит...
В чем может быть причина?
ручками выпаиваем и пишем, а тему про ремонту - в ремонты !!! :de_vil:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 19:13
попробуйте флешку до 2 гигабайт пользовать .. рекомендуется 128м 256м 512 м . Читал в статье )
Зарегистрированные пользователи: sfantom
