Текущее время: 11 июн 2026 10:50
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 23:24
За последнее время появилось слишком много тем, в которых ТС спрашивает биос. И ладно бы если просто тем... Проблема в том, что зачастую, почти все они оформлены неправильно. В связи с этим и написана данная памятка.
ВСЕ ЗАПРОСЫ ПО БИОСАМ ТОЛЬКО В РАЗДЕЛЕ viewforum.php?f=384
В прочих разделах штрафы будут и спрашивающему и ответившему!!!!!!!
Решил запросить биос - помни:
-Перед тем, как создать тему, ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ (как локальным, так и поисковиком), причем не только ПО МОДЕЛИ, но и ПО ПЛАТФОРМЕ. Не забывай проверить сайты офф поддержки и дружественный форум.
-оформляй тему согласно правил - УКАЗЫВАЙ полностью МОДЕЛЬ, ПЛАТФОРМУ, по возможности ВЕРСИЮ БИОСа и версию ОС (win7 или win8)
-Пиши причину, по которой он стал тебе необходим. Может дело совсем не в нем и он тебе вообще не сдался.
-Перед прошивкой дампов, которыми с тобой поделились, ОБЯЗАТЕЛЬНО сделай бэкап своего, а еще лучше выкладывай его в теме, в своем первом сообщении, ибо и тебе спокойней, и помогающим быстрее определить версию и прислать тебе правильную версию.
-Ну и не забываем читать BIOS: распаковка/правка, для того чтобы сделать все самостоятельно.
Примечания
Asus - запрос делаем по модели с наклейки на днище вида k53sc-SX04km (общий шаблон zXXyy-aabbcc) либо с наклейки НА СЛОТЕ ПАМЯТИ (среди p/n с баркодами.) - K54LY (например).
Samsung - указываем версию биоса. Напечатана либо на наклейке на флешке/мульте, либо на наклейке с баркодом и партномером BA92-xxxxxx 01QB Либо внутри файла по слову Ver или SecFID
HP - указываем BID (Bios_ID). Узнать его можно либо в файле дампа в самом конце ($BID03A5F24) или поискать по ключевому слову $BVDT$ (иногда только здесь). Либо на наклейке в отсеке АКБ строчка REV. 03A5-120,
где 120 версия платы, т.е 120 это версия 1.2, а 03A5 - это Board ID.
Соотвествие Board_ID/BIOS_ID смотреть в в файле platform.ini апдейта...
Почти все есть на офф. только распаковать, расшифровать и порезать (при необходимости) - читаем по ссылке выше.
MSI - все есть на офф сайте. И основной и на мульт (в разделе Firmware)
Acer/Pb/gateway - биосы, кроме свежих, почти все есть. Они для всех брендов одни. Разница только в DMI.
ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/
Dell - на офф сайте большинство есть. Попадаются кривые. (особенно N5110)
Дополнение от себя.
Часто, если все же БИОС и слетает, то дело оказывается именно в BIOS region. Поэтому достаточно скачать с офф сайта обновление, если оно есть, (как раз таки BIOS регион) и вставить в оригинальный дамп HEX-редактором, при этом не забыв вставить родной блок DMI (серийники, активация, мас-адрес)
Особенно про MAC - это обязательное требование, если вы шьете сервисный (F1) биос от Asus
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
