Текущее время: 18 июн 2026 14:38
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 20:20
Пришел ноут с проблемой, нет изо. Был в сервисе и там сказали мамка под замену, но не копали. Схемы нет и не знаю разведен ли debug в WLAN? Но до всего нужно прошить его, а прошивы НЭТУ. Поделитесь пожалуйста дампом. На офф сайте есть болший размер, пробовал резать по разному но НИХТ АРБАЙТЕН.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 20:44
Здесь лежит...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 23:17
Прошил, без изменений. Нужна схема. Кроме дежурки никакие напряжения не поднимаются ни на проце, ни на видео, ни на одном дросселе. При подачи питания автостарт. откуда начать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 23:28
...попробуй саму мекросхему заменить и прошить заново...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 00:00
ОК Дядьмиша, прошью и отпишусь
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 13:20
Зашил в другой чип, без изменений. Подозреваю что хаб не впорядке, кроме него ничего не греется при включении
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 13:28
Схема Wistron Colossus
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 14:43
сигнал DGPU_PWR_EN должен идти от РСН? По схеме это должно быть так, но я снял хаб и хотел вызвонить дорожку от хаба до PD9301. Через диод сигнал должен доходить PR9334. Эта цепочка в норме. Не звонится от хаба до диода вообще, или я не там проверяю. Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 17:30
Не прозванивается на прямую, потому что сигнал идущий с хаба обозначается DGPU_PWR_EN#:
Вложение:
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, VladimirVK
