Текущее время: 20 мар 2026 01:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Прошивки биос
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023 09:07
Здравствуйте, очень нужен дамп биоса китайского ноутбука модель: 15-ba585ur, материнка: BDL 51 LA-D711P Rev: 3.0 2016-06-15. Может у кого есть, поделитесь пожалуйста, заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивки биос
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023 16:13
...скачайте на сайте HP ...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023 19:20
Что то у меня неполучилость, я на сайте нашёл только обновление биос, файл с расширением exe.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023 20:53
... запустите файл и следуйте инструкциям... на пятом шаге выберите COPY и укажите место копирования ... после распаковки зайдите в папку и выберите дамп согласно вашего BID 08xxx ... на этом все, желаю удачи ...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023 17:42
Спасибо, мне это помогло, я там поглядел там несколько дампов, буду дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023 13:52
Здравствуйте, всем. Прошивку скачал, распаковал, попытался прошить не проходит верификацию, выдаёт ошибку "ошибка флешки по адресу 0h". Может её нужно править или ещё чего, программатор EZP2023+
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023 14:05
... вы прежде чем прошивать бекап сделали ??
... если успели сделать, то попробуйте прошить бекап назад во флешку... если ошибка останется - флешка под замену... или программатор..
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023 14:40
Нет, я родную прошивку нечаянно стёр.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023 20:29
Малость разобрался, был плохой контакт на флешке, всё загрузилось. Нашёл плату с виду такую с такой же маркировкой, если с неё поставить прошивку подойдёт ли она.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023 21:15
... тогда как вы собираетесь восстанавливать DMI ??? откуда ??
...да хоть от радиоприемника, лишь бы размером была 8мб.. :-)
