Текущее время: 30 апр 2026 10:18
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 14:27
Когда-то в начале 2015 года пробовали покупать у этих ребят чипы и микросхемы, были заказы на интеловские хабы HM65 и мелочёвку (не помню у же конкретно какую, но это не важно), так вот пришло всё это дело и обнаружилось что на 2 хабах шары замяты, на 1 царапина на подложке, последний вроде как более менее, из 4 только 2 реально заработали без косяков с 2 остальными были проблемы (1 тупо не видел sata, 2 вообще труп), с мелочёвкой тоже были проблемы, но меньше. Короче тогда решили не морочить себе голову с гарантией и забили, просто решили больше не заказывать там.
Не далее как 2 недели тому назад пришёл аппарат Asus G750JZ, с проблемой "не устанавливался драйвер на дискретку", клиент хотел побыстрее, поэтому не стали заказывать целую видяху в Китае, а решили купить чип у ММ, так как только у них он был, доставили быстро (спасибо службе доставки), чип был завёрнут в салфетку, но вроде новый, короче чип был благополучно установлен на плату, сразу был произведён внимательный осмотр на предмет недосева и тому подобных проблем, замечу что чип сел идеально, все края опускались в процессе пайки синхронно, зазор везде был одинаковым, температура платы в момент посадки была максимально 215 градусов, установка чипа была произведена на ИК-650 на проверенном термопрофиле. В результате получили ошибку с кодом 10 на шине PCI-E и само собой видяхи в диспетчере нету. После этого естественно я проверил всю шину PCI на дискретке по контрольным точкам на разность сопротивлений или замкнутые контакты, косяков не обнаружил, был произведён внимательный осмотр как платы так и чипа на предмет косяков, всё было нормально. Подумал что может чип таки не досел, ещё раз прожарил и покачал, результата не принесло, в процессе разбирательства с косяком за 2 дня чип ещё 2 раза пытался досаживать (так как уже просто мыслей других небыло), в итоге чип был снят и дабы удостовериться в том что проблема с чипом, старый чип откатал и поставил на место и как ожидалось он заработал, ясное дело что новый чип после этого отправили назад по гарантии и вот какой ответ нам прислали.
ММ пишет:
вообщем то ничего удивительного в данном поведении нет, у вас кз после пайки чипа по пси-екс, трещина в компаунде. предваряя вопросы - по навесным я сам все дорогие крупные чипы проверяю по приходу, чтобы не было проблем.
Я:
Ясно вообщем, ну скажу так, чип и до и после посадки просматривался под микроскопом и компаунд был цел, это первое, потом все линии PCI-E были прозвонены по котрольным точкам относительно земли и там была норма, единственное что после последнего раза когда чип был снят мы его не просматривали, а протёрли и сразу отправили и напомню что чип садился на хорошей станции (термо-про) при пиковой температуре 215 градусов, по этому профилю не первый раз сажаю подобные чипы... Я честно сказать вам не верю, можете предоставить фото где треснул компаунд?
Далее не важно, просто я всё могу понять и даже поверить в то что я слепой и не увидел трещину, но шину я проверил поэтому хоть убейте в это не поверю.
Я понимаю что бывает в жизни всякое и руки тоже могут подвести, но тут есть и другая сторона медали, я же тоже могу сказать что ваш чип "убит в хлам и на треть в КЗ" дабы отмазаться от гарантии. У меня просьба к форумчанам поделиться опытом работы с данным магазином и есть ли смысл верить вышесказанному, ясное дело что стребовать возврат я не собираюсь, но сейчас надо заказывать другой чип, а есть он только там, не хотелось бы влетать.... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 17:01
1.Все чипы, неважно у кого приобретённые, проверяются визуально под микроскопом, по приходу.
2.Судя по:
Что-то у вас не в порядке, ибо температура плавления безсвинца 220-230 градусов. На будущее рекомендую перекатывать на свинец, т.к. в данном случае Термопро не панацея.
Ну а по-поводу ММ, тут на форуме много отзывов, поищите получше. У кого-то вполне обоснованные претензии, а кто-то упорно не хочет верить, что в MM частенько простреливает гуано.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 17:39
Tech-nik писал(а):
температура платы в момент посадки была максимально 215 градусов, установка чипа была произведена на ИК-650 на проверенном термопрофиле. В результате получили ошибку с кодом 10 на шине PCI-E и само собой видяхи в диспетчере нету. После этого естественно я проверил всю шину PCI на дискретке по контрольным точкам на разность сопротивлений или замкнутые контакты, косяков не обнаружил, был произведён внимательный осмотр как платы так и чипа на предмет напомню что чип садился на хорошей станции (термо-про) при пиковой температуре 215 градусов, по этому профилю не первый раз сажаю подобные чипы...
что это за профиль на термопро, на котором можно посадить чип на 215 С ???
не пишите бредятину
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 19:25
не пишите бредятину
Почему же бредятина Максим, я просто залуживаю пятаки обычным припоем и не пользуюсь оплёткой (у каждого свой способ) таким образом достигаю посадки чипа при температуре на 3-5 градусов меньше, так что это вполне приемлемая температура...
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 20:04
трещина в компаунде это 100% к.з и ошибку этот чип не покажет
ошибку с кодом 10 на шине PCI-E можно получить в 2х случаях, перемарк или неисправный чип
ММ замечен в продаже ребола неоднократно, о чём уже говорилось на форуме
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 23:53
но не 215 С !!!
на расплавление основного тела шарика это не повлияет ну никак
может такие новые припои пошли, а я этого не заметил ? :(
во всех рабочих бессвинцовых профилях ИК650 верхняя планка не меньше 230 С
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 00:24
но не 215 С !!!
нк почему? тут не соглашусь ... 219 уже садится, а лёгкий глюк термодатчика никто не отменял
влияет, 100% влияет, попробуй сам, убедишься, но не просто залуживание, а проход волной с оставшимися бугорками
нет, припои те же, вот ФЛЮС ВЛИЯЕТ ТОЧНО!!!
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 01:02
термодатчик у тебя врет :-)
у этих датчиков разбег - доли процента
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016 09:09
Залуживание пятаков свинцовым припоем не всегда дает хороший и полезный результат. Основная подлость в том, что расплавленный свинцовый припой на пятаке (вопреки мечтаниям) не кидается сразу смешиваться и приводить к расплавлению весь шарик, в итоге в распределении свинца по шарику остаётся некий градиент, тем меньший, чем выше температура и бОльшее время выдержки. В итоге, при такой пайке могут получиться шарики, совсем-совсем бессвинцовые сверху, недогретые, недорасплавленные, с поврежеденной структурой, кучей микротрещин, и, возможно, где-то даже шарик с реальной трещиной и неконтактом..
В свое время проводил эксперименты на убитых платах, в т.ч. наблюдал как чипы умеют кататься нерасплавленными шарами в лужах свинца...
Так что не стоит уповать на полезное занижение температуры посадки таким способом. У кого-то получается, хорошо, а кто-то чуть не так сделал, недогрел, недодержал, и получил брак, который может вылезти и значительно позже.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 11:01
у меня много чипов новых садятся по датчику термопро 215-220 . на 215 он плюхатся начинает, грею еще градуса 3 потом. Визуально видно что он сел на 215 ... не парюсь по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 15:40
у Вас столы 245
у меня 34-24
