Текущее время: 28 апр 2026 08:50
 Заголовок сообщения: Тестер 3в1 HDMI USB инициализации
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024 10:14
Вложение:
IMG_20240322_154200.jpg [ 283.08 КБ | Просмотров: 1235 ]
Предназначен для ремонта и экспресс диагностики игровых приставок, телевизоров, компьютеров, ноутбуков, всё что имеет разъём USB и HDMI без разбора аппарата. Позволяет проверять дифференциальные пары на обрыв (например повреждение разъёма, замыкания относительно минуса (выход из строя трансмиттера или хаба) и прохождение инициализации Имеет 3 разъёма, два из которых находятся напротив друг друга для проверки линии данных USB и HDMI (ВАЖНО! проверку проводить нужно на обесточенном аппарате, так как измерения проводятся относительно плюса), третий находится с боку предназначен для проверки инициализации и заряда аккумулятора. При проверке дифференциальных пар на дисплей выводится информация падения напряжения и если имеется обрыв или короткое замыкание выводятся соответствующие надписи, при проверке инициализации выводится надпись init ок и издаётся звуковой сигнал. Три светодиода обозначают: красный заряд аккумулятора, жёлтый окончание заряда аккумулятора, зелёный включение для проверки линии данных.
Вложение:
IMG_20240322_154246.jpg [ 255.49 КБ | Просмотров: 1235 ]
Вложение:
IMG_20240322_154212.jpg [ 399.79 КБ | Просмотров: 1235 ]
Вложение:
IMG_20240322_154218.jpg [ 388.94 КБ | Просмотров: 1235 ]
Вложение:
IMG_20240322_154224.jpg [ 395.75 КБ | Просмотров: 1235 ]
Вложение:
IMG_20240327_122748.jpg [ 503.81 КБ | Просмотров: 1235 ]
Whatsapp, Viber, Telegram 8-92З-6О1-78-12
 Заголовок сообщения: Re: Тестер 3в1 HDMI USB инициализации
СообщениеДобавлено: 29 май 2024 10:48
Вложение:
Комментарий к файлу: корпус
IMG_20240514_182851_.jpg [ 407.56 КБ | Просмотров: 824 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2026 16:38
USB тестер инициализации и диагностики 3в1 Ver 2.0
