Текущее время: 30 апр 2026 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 718 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022 13:55
Куча сообщений в ЛС среди которых есть даже месячной давности о которых я не знал. Мне не приходят уведомления о сообщениях в теме и ЛC.
Пишите на вайбер +38ноль95шесть104891.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022 20:30
Предлагаю временно прошивку для atmega 32 для построения управления ИК станцией, такого, как в станции из этой темы.
Вы получаете прошивку, схему, программу для windows, инструкцию по настройке. Могу предоставить lay файл для изготовления печатной платы (двухсторонняя с smd компонентами) либо ваяйте свой вариант.
Это новая версия прошивки, где есть возможность выбирать вариант датчиков - терморезисторы РТ1000 или термопары, подключаемые по интерфейсу SPI через готовые модули на max6675.
В случае выбора в качестве датчиков только лишь термопар, печатная плата сильно упрощается, так как не нужно реализовывать часть схемы, обслуживающую терморезисторы. По сути получается связка: дисплей -атмега -клавиатура- интерфейс связи с компом (ну и силовая часть с БП).
Для заливки дампа в атмега32 вам потребуется программатор и уже собранная (хотя бы на макетке) связка: атмега-клавиатура- дисплей- интерфейс связи с компом. Ну и питание.
Объем работ оцените по схеме.
Регулируемую из меню подсветку дисплея можно не реализовывать, а включить ее на самом дисплее, подобрав резистор по яркости свечения подсветки. При выборе термопар в качестве датчиков, аналоговая часть с операционниками LM358 не требуется, блок питания упрощается лишь до одного источника 5 вольт. Опорное напряжение на TL431 тоже не требуется. Оптосимисторы БЕЗ детектора нуля. Типо МОС3021. буззер 5v с генератором.
Вопросы на вайбер плюс 3809пять6десять4891 он же ватсап, или по звонку. В личку писать бесполезно - не приходят уведомления.
Стоимость 40$
схема.pdf [60.16 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022 15:13
Предложение более не актуально.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023 00:44
Моя икашка на контроллере от Виталия
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023 19:57
Всем привет, RSSERGINIO разработал печатку под новую версию прошивки и есть готовые, настроенные экземпляры. На плате два варианта датчиков. Подключение к компу - USB. Печатки или готовые устройства доступны за бугром. По поводу ценника обращайтесь к нему в ЛС, либо он может огласить его здесь вместе с фото и видео.
Последний раз редактировалось 6320nc 04 фев 2023 20:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023 20:02
красота
а что сверху?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023 20:26
Всем привет, RSSERGINIO разработал печатку под новую версию прошивки и есть готовые, настроенные экземпляры. На плате два варианта датчиков. Печатка доступна за бугром. По поводу ценника обращайтесь к нему в ЛС, либо он может огласить его здесь вместе с фото и видео.[/quote]
Комплектация плат по желанию -вплоть до максимальной . На этой базе построено несколько станций для промышленности ,они довольны , работа стабильная .
Вложение:
20230204_173840.jpg [ 398.13 КБ | Просмотров: 24351 ]
[quote="6320nc"]
20230204_180513.jpg [ 328.85 КБ | Просмотров: 24351 ]
20230204_180533.jpg [ 420.99 КБ | Просмотров: 24351 ]
20230204_180539.jpg [ 337.85 КБ | Просмотров: 24351 ]
20230204_180543.jpg [ 331.55 КБ | Просмотров: 24351 ]
20230204_180550.jpg [ 285.76 КБ | Просмотров: 24351 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023 01:44
6320nc писал(а):
а что сверху?
Сверху кварц 60х80 мм в двойном кожухе.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023 17:47
По свободе сделал плиту подогрева небольшого размера. Размер 260×170 мм. Потребляемая мощность 750 Вт. В принципе - это копия прототипа, изготовленного много лет назад по просьбе друга. Ему нужно было разгрести сотню бессвинцовых однотипных плат небольшого размера. Примерно с треть площади плиты. Среди пожеланий было условие по возможности не связываться ни с каким управлением. Просто воткнуть в розетку. Это получилось. Указанного размера текстолит не нагревался выше 160 градусов. Для большей площади текстолита подогревом нужно управлять, иначе неизбежен перегрев. Мощность была 650 Вт.
Сейчас прототип служит одному из моих покупателей. Тот взял его для работы под микроскопом. По словам чела - очень доволен.
Подогрев также выставлен на олх
На верхнем фото тот самый прототип, на нижнем его копия, имеющаяся в наличии.
Кому интересно - пишите вайбер, ватсап, телега.
+ три8095шесть104891.
Ценник 2000 грн.
IMG-f972c244f5f5f6993439f7e56efa00ac-V.jpg [ 77.66 КБ | Просмотров: 24254 ]
IMG-c399842f13e78314b631149f7f3bb13a-V.jpg [ 84.03 КБ | Просмотров: 24254 ]
IMG-7c15fdccd3cf353c988d4eb2c5e7e669-V.jpg [ 80.84 КБ | Просмотров: 24254 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023 22:48
Термограма нагевателя от Виталия. Тепловизор SEEK Thermal.
imgonline-com-ua-Resize-yxpCRUSi4o9pei.jpg [ 92.91 КБ | Просмотров: 24152 ]
imgonline-com-ua-Resize-doPZ7IzYmgvQ1mzS.jpg [ 88.06 КБ | Просмотров: 24152 ]
imgonline-com-ua-Resize-lR7MtSJpwklUM5E.jpg [ 89.69 КБ | Просмотров: 24152 ]
imgonline-com-ua-Resize-ZiVhOZdupf.jpg [ 90.17 КБ | Просмотров: 24152 ]
imgonline-com-ua-Resize-T4BJDBh7XeRdhkET.jpg [ 88.35 КБ | Просмотров: 24152 ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023 22:31
you are very skillfull !
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023 14:07
Полагаю, это в момент, когда плита полностью прогрелась. А в начале-середине разогрева термограммы сохранились?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023 13:08
привет, пожалуйста, дайте мне знать, могу ли я купить плату и программное обеспечение, чтобы иметь возможность управлять устройством, которое я хочу разработать самостоятельно?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023 17:14
Сообщение в ЛС.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023 17:25
Не приходят уведомления с этого форума о сообщениях в теме или ЛС.
Пишите в вайбер, телеграм, вотсап: +38O956lO489l
СообщениеДобавлено: 22 апр 2023 14:55
Термограма нагревателя от Виталия. Тепловизор SEEK Thermal.
пытался снять видео... по нему ничего не понятно, даже путает, потому как темература растет быстро, и пока сбегаешь в более темную область и вернешься в светлую, чтобы разницу фиксонуть, температуры уже поменялись... да и качество видео отвратительное получилось... короче, заново разогревал и фиксил уже просто штатным фотоаппаратом тепловизора.
Разница между более светлыми и более темными областями 1-3 градуса. Чувствительность тепловизора довольно высокая - видит разницу 0.06 градуса. После 280 тепловизор уже ничего не различает - просто заливает белым.
Первый снимок - до включения. Второй - через 3-4 секунды после включения.
Скорость роста температуры 0.6 градуса в сек. Примерно. Вначале быстрее, примерно 1+ градус, но после 100-150 примерно 0.5. Будем считать, что 0.6
Но это характеристики этой плиты, в станции всегда применялись другой конструкции нагреватели и там такой равномерности нет. Равномерность низа станции более чем достаточная для нагрева текстолита без деформаций, но не такая. Плита же годится для оплавления smd контактным способом (текстолит с компонентами и паяльной пастой на поверхности плиты)
FLIR0083.jpg [ 156.38 КБ | Просмотров: 23823 ]
FLIR0084.jpg [ 169.97 КБ | Просмотров: 23823 ]
FLIR0085.jpg [ 176.97 КБ | Просмотров: 23823 ]
FLIR0086.jpg [ 185.36 КБ | Просмотров: 23823 ]
FLIR0087.jpg [ 192.75 КБ | Просмотров: 23823 ]
FLIR0088.jpg [ 193.94 КБ | Просмотров: 23823 ]
FLIR0090.jpg [ 211.1 КБ | Просмотров: 23823 ]
FLIR0091.jpg [ 210.06 КБ | Просмотров: 23823 ]
FLIR0094.jpg [ 205.26 КБ | Просмотров: 23823 ]
ноутбук 1.jpg [ 15.22 КБ | Просмотров: 23823 ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023 12:26
Разобрался я с пятнами. Оказалось, что это покрытие так легло. Нанесение вторым слоем изменило ситуацию. Хотя, на деле - это все лишнее и не имеет значения.
Ниже тепловизионное фото плит 280*230 мм и 170*90 мм.
Справа на снимке по шкале температур показана максимальная и минимальная увиденная тепловизором температура. Слева вверху температура точки в центре. Разница между этой точкой и максимальной температурой высчитывается как 11 градусов. На самом деле это не неравномерность в 11 градусов по плите, а так светятся точки крепления. Я не знаю почему они так светятся. Вероятно, какая-то разница в сплавах металлов, либо там что-то фокусируется, так как эти места слегка утоплены. Еще, если эти два сплава нагреть (в необработанном виде), то один меняет цвет, а другой не меняет... Кстати, на обоих снимках разница одинаковая - 11 градусов. Температуры разные, а эти 11 стабильные. Не знаю, что это, но не важно абсолютно.
Центральная часть немного теплее, как и положено по физике - ей сохраняют тепло края, а края не греет ничего и они теряют тепло сильнее. Но эта разница минимальная. Термоэлемент уложен так, чтобы на краях компенсировались потери.
FLIR0110.jpg [ 193.82 КБ | Просмотров: 23774 ]
FLIR0108.jpg [ 207.85 КБ | Просмотров: 23774 ]
aaa.jpg [ 64.03 КБ | Просмотров: 23774 ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023 17:22
Всем добра и мирного неба!
Начал неспешно собирать Буржуйку, на любезно предоставленной Виталием прошивке.
Вот что получается,фото отчет о проделанной работе:
морда лица.jpg [ 164.12 КБ | Просмотров: 23769 ]
внутренности.jpg [ 217 КБ | Просмотров: 23769 ]
тыльная сторона.jpg [ 181.13 КБ | Просмотров: 23769 ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023 11:23
частые вопросы в вайбер, телеграм, звонки...
Да, все актуально - занимаюсь паялками
СообщениеДобавлено: 27 май 2025 11:16
Всем привет, подскажите как запустить программу для этой станции на 7ке)
СообщениеДобавлено: 27 май 2025 11:55
Добрый. На семёрке вообще без проблем должно быть. Но если нет связи (в настройках выпадающий список с портами пустой, то из под админа запускайте. Но на семёрке вроде без вопросов.
СообщениеДобавлено: 27 май 2025 12:10
Спасибо за ответ. У меня на 7ке при выборе порта зависала программа, а на 10ке вообще нет связи) Возможно кривые сборки, я поставил COM контроллер PCI и вроде все заработало на 10ке (на 7ке с ним тоже зависало). Спасибо большое!!
СообщениеДобавлено: 27 май 2025 12:29
Были траблы с семёркой - программа самопроизвольно закрывалась, если станция к компу шнурок подключен, а сама станция обесточена. Решилось заменой макс232 на 232 другого производителя. Но также сталкивался с зависанием проги когда хотел сделать переходник из стандартных блочков с разъемами (проггер на рл2303 + макс232 с разъемом блочок).если отключать шнурок ком и подключать на горячую, то все норм, связывается и работает. Но если дергать из компа юсб, то прога виснет и прям без диспетчера задач ее не утихомирить. И в этой сборке из 2303 и 232, макс232 начинал греться до вони. После перезапуска проги и остывания Макса, опять все работало.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2025 18:27
Заменил макс232, заработала на семерке. Спасибо. Вопрос, а что за кнопки и для чего они нужны
СообщениеДобавлено: 03 июн 2025 18:30
вот
кнопки станция.jpg [ 39.24 КБ | Просмотров: 1606 ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2025 18:32
Они нужны для калибровки датчиков. В основном. Там есть ещё пункт скорость, но значение должно стоять 2.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2025 18:34
Лучше их не клацайте. Там если у вас старая прошивка, дисплей без кириллицы, то на дисплее крякозяблыи вы не будете понимать ,что делаете. Можно снести калибровку и придется повозиться тогда
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025 14:20
Понял, спасибо
Зарегистрированные пользователи: bishnu, Oleg Sedin (REM), Reptilewing, Yandex [Bot]
