Текущее время: 25 май 2026 20:38
СообщениеДобавлено: 25 апр 2026 16:35
Вложение:
Комментарий к файлу: USB тестер инициализации и диагностики 3в1 Ver 2.0
IMG_20260424_111845.jpg [ 271.1 КБ | Просмотров: 87 ]
ВАЖНО! проверку дата линий нужно проводить на обесточенном аппарате, иначе это может привести к повреждению аппарата или тестера, измерения проводятся относительно плюса как мультиметром.
Предназначен для ремонта и экспресс диагностики игровых приставок, телевизоров, компьютеров, ноутбуков, всё что имеет разъём USB и HDMI без разбора аппарата. Позволяет проверять дифференциальные пары на обрыв (например повреждение разъёма, замыкания относительно минуса (выход из строя трансмиттера или хаба) и прохождение инициализации. Имеет 2 разъёма для проверки линий данных HDMI и USB 3.0, переключатель режимов работы (проверка инициализации переключатель в сторону разъёма USB и проверка линий данных переключатель в сторону дисплея), USB предназначен для проверки инициализации, проверки падения напряжения на линиях данных, и заряда аккумулятора. HDMI разъём предназначен для проверки линий data, clokc, i2c и других линий на падение напряжения. При проверке линий данных на дисплей выводится информация падения напряжения и если имеется обрыв (CUT) или короткое замыкание (SHRT) выводятся соответствующие надписи, при проверке инициализации выводится надпись initialization successful и издаётся звуковой сигнал. Три светодиода обозначают: красный заряд аккумулятора, зелёный аккумулятор заряжен, синий включение USB тестера.
Вложение:
IMG_20260424_111901.jpg [ 247.3 КБ | Просмотров: 87 ]
Вложение:
IMG_20260424_111909.jpg [ 279.21 КБ | Просмотров: 87 ]
Вложение:
IMG_20260424_111929.jpg [ 316.49 КБ | Просмотров: 87 ]
Вложение:
IMG_20260424_111944.jpg [ 314.18 КБ | Просмотров: 87 ]
Вложение:
IMG_20260424_112001.jpg [ 335.02 КБ | Просмотров: 87 ]
Вложение:
IMG_20260424_112020.jpg [ 319.46 КБ | Просмотров: 87 ]
Telegram 8-92З-6О1-78-12 или ЛС
СообщениеДобавлено: 11 май 2026 14:55
версия с цветным дисплеем
Вложение:
IMG_20260424_112118.jpg [ 262.31 КБ | Просмотров: 45 ]
Вложение:
IMG_20260424_112058.jpg [ 242.3 КБ | Просмотров: 45 ]
Вложение:
IMG_20260424_112141.jpg [ 312.02 КБ | Просмотров: 45 ]
Вложение:
IMG_20260424_112156.jpg [ 308.1 КБ | Просмотров: 45 ]
Вложение:
IMG_20260424_112213.jpg [ 346.8 КБ | Просмотров: 45 ]
Вложение:
IMG_20260424_112227.jpg [ 332.08 КБ | Просмотров: 45 ]
