Текущее время: 30 апр 2026 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 458 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 19:35
дядьмиша писал(а):
ну значит я неправ...:-)
я использовал китайские(накладные), но сути не меняет- что так греть, что с китайскими греть...и висячие концы чипа выгибает...
дорабатывал тем, что перпендикулярно зажимам к станине приворачивал подпружиненную пластинку (скользящую на двух винтиках), кот.слегка подпирала кристалл. ...и всё...(:-))
ну последние типы китайских прямого нагрева, как наш уважаемый Октай продает, почти не подвержены искривлениям.
у обоих вариантов трафаретов есть свои плюсы и минусы.
тут в основном, к чему привык - с тем и работаем.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 19:45
ладно, Максим, я увядаю....
я говорил, что коробит чипы. Причина , на мой взгляд, в том , что фанерка чипа (даже при ее плохой теплопроводности) лучше отдает тепло на 4 стороны (ортодоксальной четырехлепестковой оснастки)...{:-)
а здесь две стороны висят в воздухе..
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 19:48
нет, просто нельзя нагревать чипы, зажатые в оснастке !
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 19:59
... да это понятно..-:)
главное , чтоб попало в руки ремонтнику с головой... -:)...пойду я...-:)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 21:22
а ты не пробывал после того как шарики накатал,просто снять трафарет и уж потом греть шарики феном без всяких подогревов и прочей ерунды.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 22:47
Петрович, я через все это уже прошел... :-)...
меня устраивает только 100% результат (:-)) , поэтому с китайскими проще. а то один -два шара убегут и спарятся, а тебе гимор, отщелкивай потом иголкой.
и опять... я ж говорил о том, что чип коробит из-за того, что два угла горячих, а два (диаметральных) ну не совсем, так как упираются в люминий, и чип выгибает, я один раз очканул. когда интел.север перекатывал,думал кристалл оторвется где-нить, ну ничего- обошлось...(:-)
чего-то у меня слева покемонов нет с улыбками,все , блин, вручную...(:+)...
так что я ее забросил...обкатываю на резинке...меня весьма устраивает...(:^)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 03:04
может несложно было бы описать технологию в соответствующем разделе, хоть бы в этой теме : viewtopic.php?f=70&t=55993&start=30
Максим, к слову - может дополните характеристики товара, указав условия его хранения (или рекомедации по хранению) прямо вверху темы напротив каждой расходки.
это всё в виде пожелания
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 09:43
трафареты - срок хранения не ограничен, мыть при попадании на них флюса
тест-карты срок хранения не ограничен, при повреждении купить другую
шарики - срок хранения 1год, хранить в недоступном от детей месте.
флюсы - срок хранения указан на упаковке (+полгода еще легко), хранить прохладном месте. Даташит там есть.
восстановитель маски - срок хранения 2 года, хранить в темном прохладном месте
Я всегда полагал, что ремонтники - это люди с развитым интеллектом и техническим образованием. :men:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 11:08
katman писал(а):
может несложно было бы описать технологию в соответствующем разделе, хоть бы в этой теме : http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 3&start=30
Ну уж куда подробнее и проще...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 11:14
Я тоже это подразумеваю....когда, например, говорю
дядьмиша писал(а):
чипы коробит по диаганали...
,а мне все про какие-то трафареты...
ну да !!! это не прямого нагрева трафареты, не издевайтесь над ними. :)
приподнимите верх и спокойно грейте до выстраивания солдатиков в стройные ряды.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 22:10
С понедельника доступны в продаже обновленные комплекты трафаретов (см первую страницу)
также и все остальные позиции пост-карт, расходников.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 22:30
дядьмиша писал(а):
Возможно дополнительно в комплекте получить станочек немного другого образца, на себе уже испробовал. (см фото)
чипы коробит по диаганали...есть такой ... не супер..((
Дядьмиша, может ненадо 400с давать и всё будет гууд?
У меня лично синенький станочек и заказал недавно у Макса второй вариант станка.
На обоих станках ничего не коробит. Мож сильно зажимаешь?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 23:35
Ну давай я тебе расскажу... слушай...
На работе пользовался обычным 4-х лепестковым стоночком....никаких проблем не возникало ни в чем и ни с чем...Повелся как галчонок на блестящее и купил (уже лично для себя) 2-х лепестковый и сразу пустил в дело...было несколько чипов с разбора - перекатал на ура..Дня через 2-3 пришлось мудохаться с тошибой, грешил на север-снял-поставил другой- не то, к вечеру победил. Перекатал снятый и заметил , что висячие в воздухе углы чипа -приподняты, т.е. чип выгнуло. Стал рассматривать ранее отреболенные, те которые типа GO7300 или 945PM чуть поведенные по диаганали, мелким мостам типа AMD и видео ГО7400 и 86-631 по фигу...т.е. получается что с этой приблудой надо реболить на столе, чтобы люминий нагревался вместе с чипом и не было разницы температур висячих и лежащих углов...Дорабатывал...А фен более 350 не ставлю, и тот держу высоко (чтобы в промежуток глаза вставить...), так что перегрева нет. А вот если под кристалл пружинящую на корпус пластину-теплоотвод подставить, тогда большие чипы не ведет !!! Опа..вот такая сказка... Не зряж кетайцы уже 4-х лепестковые такие наладили...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 00:51
Прочитал ветку, полемику по ценам и качеству, скажу так.
Я неоднократно приобретал практически весь асортимент расходных материалов у Максима.
Главным аргументом при покупке было всегда СТАБИЛЬНО отличное качество товара,что неоднократно подтверждали
уважаемые участники форума.
Максим не просто продает, а сам тестирует то что продает, -значит завтра не нарвешся на откровенную китайчатину.
А так как времени всегда не хватает, для меня это самое главное.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 01:37
290-310 С Quick-857d
все проблемы с нестандартным станком в том, что есть непонимание в его использовании.
P.S. в комплекте с трафаретами я всегда давал и даю нормальный синий 4х лепестковый
зато при большом потоке серый Вам даст понимание быстроты работы.
их у меня мало, в основном старые мастера уже их почти разобрали, а новичкам его не навязываю.
единственный минус я заметил при работе с серым - чипы с очень тонкой подложкой низко сидят.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 10:43
А я и говорю...если фен приподнять на 4-5-6 см , то и будет около
290-310 С
золотые слова... их надо [s]вместо[/s] вместе с инструкцией вкладывать...
Я всего лишь высказал свое мнение....которое может не совпадать...простите за флуд...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 15:08
Брал как то у Максима карточку ST8675,год назад,о ее переделке я писал тут viewtopic.php?f=356&t=19987&start=30 .Она мне тогда очень понравилась,но немного кусалась цена.Увидел такую же ST8675 но еще и разъемом для Lenovo тут http://www.drivestar.biz/2-bits-5-in-1- ... p-601.html и меньшей цене, купил ее.Лежала долго запечатанная .Неделю назад (по моей вине или не совсем,но не карточки точно)карточка взлетела (около 16в пошло вместо 3х).Самое смешное что еще могла работать,после этого через миниписиай.Так вот достал из пакета новую,а на ней ,по сравнению с Максима ST8675 не хватает U3 с обратной стороны.Но Бог с ней ,с U3,по мини писиай экспресс она не работает.Так что скупой платит дважды.Заказал сразу парочку ST8675 у Максима(уже дошло,что в запасе должна хотя бы одна карта лежать,а лучше три) и остался доволен.Так что все таки лучше не рисковать, покупкой именно этих карт ST8675,в других местах,а брать у Максима. Никому не навязываю свое мнение но давно уже понял что лучше брать дороже у проверенных поставщиков,чем на шару у сомнительных незнакомцев.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 10:23
появились проверенные комплекты трафаретов со станком 90*90
235 штук в комплекте (список см. внизу в приложенном файле)
список поддерживаемых чипов увеличен !
Сама операция ребола чипа на таком устройстве занимает не более 5 минут.
цена набора трафаретов без оснастки - 280 USD.
цена с оснасткой - 290 usd
(полный комплект весит около 4 кг)
доставка в цену не входит (авиапочта 1 класс около 30$ = 1000руб)
по Украине стоимость доставки копеечная.
количество ограничено.
Внимание ! Трафаретом без оснастки (станка) пользоваться практически невозможно!
Если у Вас есть уже оснастка 90х90, то подойдет. В похожие, но не 90х90 не влезет.
список трафаретов в файле под картинкой
заказывать, как всегда тут
230.txt [4.62 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 00:03
Заказывал у Максима всего помаленьку. (около $400)
Ехало довольно долго, но все доехало, без потерь.
Выражаю благодарность за своевременные ответы на вопросы по трафаретам, за сюрприз в поставке. ;-)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 17:38
Максим а как обстоят дела с флюсом SMF2
он по прежнему весь с крупицами? или все же бывает нормальный?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 18:00
я давно перешел на SMF-2L и возим только его.
там нет сильных проблем хранения.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 18:07
Пол года назад взял у Максима флюс SMF-2L и SMF-2.
С тех пор забыл, что такое недосевший чип. Качество меня очень впечатлило. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 18:52
Взял SMF-2L. Реболю трафаретами Макса---на китайском ateche (как и на американском) геморой... С флюсом Макса ребол занят минут так 5-7, что бы не соврать... Шары садиться как солдаты.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 13:53
На днях заказал себе две пост-карточки. Приём заказа, оплата и получение очень удобно. Большое спасибо. Так же понравилась оплётка добавленная к заказу, на будущее расходники буду заказывать тоже у вас! Респект! :пиво:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 18:57
SMF-2L рулит :co_ol:
взял себе на пробу NC-559 ну и шариков - проблем не замечно
коплю на новый комплект трафаретов для станка 90*90
постку для асуса ещё проверить не успел - не на чем - но думаю проблем не будет
вообщем - доволен :cool_cool:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 00:50
Брал у Макс практически всё, что есть на сайте (http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/) (предварительно консультировался!!!)...комплект получил полный:
трафареты отличные - пока не попадалось чипов, под которые не было трафарета (вру, память какая-то проскакивала, но т.к. контактов мало, шарики укладывал ручками), прямого нагрева теперь валяются в столе без надобности)
станок удобный, чипы становятся хорошо, но ручками и пружинками не пользуюсь, быстрее верх скинуть руками :)
флюс SMF-2L - Это что то вообще бесподобное!!! ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ, ЧИПЫ САДЯТСЯ ПРОСТО ВОЛШЕБНО!!!
брал ещё флюс АМТЕК - для повседневной пайки, не дорогой и очень достойный! (думал, буду использовать для снятия чипов, а теперь пользуюсь везде)
постов брал 2: для compal'ов (если честно, ещё пока не пользовал, платы было нормально, но ремонты как то без надобности в постах проходили) и st8675 - штука незаменимая, очень помогает в проведении диагностики.
шарики (все) - описывать особо нечего, все с ними хорошо, другие не пробовал, т.ч. сравнить не с чем!!!
не взял оплётку и зелёнку, о чём сейчас очень желею...
В общем заказ оформили моментально, с оплатой проблем не было, товар получил быстро, всё прошло идеально. Всё работает и полностью удовлетворяет мои потребности. Кстати, с Максимом не зря советовался, выбрал самое необходимое и всё оказалось очень полезным.
Спасибо за сотрудничество!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 19:34
Покупал у Максима шарики, флюc, оплетку.Все высокого качества-всем рекомендую.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 14:12
В который раз уже закупаю у Макса расходники - всё на высшем уровне. Быстрая обработка заказа, быстрая отправка. Ну и самое главное - товар высшего качества.
Спасибо Макс.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 10:56
Уважаемые россияне ! К сожалению, Ваша почта иногда работает сильно медленно. Тут уж меня не вините.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 16:03
+100500 к карме
покупал расходку и не раз, качество товара и обслуживания на высоком уровне! Рекомендую.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
