Текущее время: 30 апр 2026 12:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 718 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 13:22
Доброго времени суток! Приобрел данную станцию у Виталия, вернее прошитый контролер. Данная станция просто класс, все работает четко и слаженно!!! Большое спасибо автору за прекрасную разработку, побольше продаж и только самых лучших отзывов! :co_ol: Мой вариант оформления станции. Обозвал BURGUIKA IR-3000Q - тоесть - 3Квт - кварцевые нагреватели.
IMG_20160907_080542.jpg [ 239.4 КБ | Просмотров: 9040 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 23:14
Дорисовал профиль до 0 времени и старт с текущей температуры заработал. Спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 12:51
Здравствуйте! Есть возможность отправки станции в Россию? И цена вопроса?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 15:09
mediv21, лс
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 18:32
В связи с отсутствием пружин для шприца, аппарат всегда будет комплектоваться насосом. Шприц более не предлагается, пока есть насосы. Решение такое назрело также и потому, что при выполнении заказов на этапе сборки упускается информация о том, кто заказывал с насосом, а кто - нет.... в итоге есть пара случаев отправки аппарата заказчику "не той" комплектации, что приходится решать дополнительными расходами. Так же есть несколько случаев, когда заказчик все таки надумал ставить насос в самый последний момент. Доделка аппарата "не на том" этапе сборки забирает кучу времени и нервов.
Цена аппарата с насосом 620$
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 02:15
Доброго времени суток! Приобрел станцию ещё летом,паяет просто класс,доволен.
Спасибо автору , побольше продаж и только самых лучших отзывов!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 15:16
Спасибо за отзыв, yriys!
Удачных ремонтов!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 14:26
Кому из-за бугра надо позвонить - вайбер
+38ноль9561ноль4891
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 16:52
Интересует нижний подогрев для телефонов, небольшой высоты (чтоб влазил по бинокуляр) и по площади как половина одной плиты от этой станции. Есть в мыслях такие делать, было бы интересно?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 17:51
пока нет - я по этому проекту никак не разгребусь и есть еще пара в задумках вообще не из этой темы, в которые уже вложены начальные деньги, но сами проекты некогда реализовывать и они оставлены на потом.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 04:32
Какая расчетная высота верхнего нагревателя должна быть над чипом? Чем ниже тем лучше? На моем не менял, где-то чуть больше 30 мм. У меня на без свинцовом профиле полезли шары из под кристалла на mcp-75l. По профилю нагрев шел ровный.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 10:16
Высота над поверхностью стола 55-60мм. Плата на стойках 15мм. Итого 40-45мм. По идее, чем ниже, тем лучше, так как меньше мощности требуется, но тогда неудобно с датчиком работать. А сессию, на которой шары полезли, не сохраняли? Пришлите мне на vitalik921@mail.ru (не картинки, а файл сессии). И на каких показаниях температуры полезли? Полезли до того, как чип сел, во время, или после? Это первый чип или и раньше косяки были?
Что со старым чипом после снятия? Есть ли на нем какие дефекты вследствие нагрева станцией?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 16:26
Сессия к сожалению не осталась. Шары полезли чуть ниже середины графика после "полочки" где-то 200 гр. Микросхема была новая (вроде как на без свинце) , но на 200 гр она уже поплыла. Старый чип снялся без проблем.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016 17:16
плохо, что не сохранили сессию. И можно делать выводы только по состоянию старого чипа и вывод такой, что причина дефекта может крыться не в процессе нагрева, а в самом чипе (сырой... левый и тд). Либо датчик хреново стоял при посадке нового чипа и на самом деле температура была выше той, что показывал датчик.
Каким профилем (сессией) пользуетесь? Пришлите мне ее на emаil.
Правильно ли я понял, что шары полезли одновременно с посадкой чипа (указано 200 градусов)? Если так, то на постановку датчика и показания вряд-ли можно грешить
Полка исполнялась верхом, или сама по себе?
полка исполнялась точно? (тут без разницы - сама по себе или верхом). Или был забег за полку?
Когда полка исполняется верхом (что очень хорошо), тот жрет в среднем 15-25%. Если на полке верх долго простаивает (так как полка исполняется сама по себе и верх выключен в ноль), то слишком сильно остывает и на первых секундах последнего подъема возможны неприятности, так как пытаясь "догнать" поднимающийся профиль, верх будет жрать очень много и когда наконец догонит, то будет слишком горячий. (Сначала верх будет терять время на разогрев до температуры, когда датчик эту температуру почувствует (а время идет и график температуры отдаляется от профиля), а потом будет догонять профиль на повышенной мощности. Отсюда и лишний разогрев). Ситуация хуже - если случился забег выше за полку. И чем выше забег, тем больше вероятность неприятностей. Больше потому, что остывший от простоя верхний нагреватель (точнее график температуры датчика верхнего нагревателя) встретится с поднимающимся профилем (последний подъем) примерно на середине этого подъема. А там уже температура такая высокая, что "догонялки", о которых я писал выше, чреваты последствиями в большей вероятности. Это касается любого нагревателя любой станции. Это физика. А причина забега графика температуры верха за полку на своем профиле - все еще не замедлившийся нагрев платы низом. То есть, рисующийся угол наклона ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НИЗА (не путать с профилем низа) на временном отрезке, где находится полка профиля верха, больше угла наклона ПОЛКИ ПРОФИЛЯ ВЕРХА (не путать с графиком температуры верха). Как я уже писал ранее, если нагреть конкретное место на плате (верхом) до температуры выше самой платы и больше не греть, то нагрев теперь всей платы (низом) будет поднимать температуру и локально нагретого места. Например, плата нагрета до 100, а локальное место нагрето до 150. Если локальное место больше не греть, а нагревать всю плату низом, то температуры будут двигаться так: плата 100 - локальное место 150, плата 101 - локальное место 151, плата 102 - локальное место 152... и т.д. Именно отсюда возникает причина забега за полку, где верх выключается в ноль и остывает. А он должен всегда быть в "тонусе". На той мощности, на которой не способен поднимать температуру платы если это не нужно и добавлять несколько процентов мощности, чтобы поднимать температуру, если понадобилось. НО НЕ МОЛЧАТЬ, остывая.
Если у вас не происходило подобного (а указывается, что профиль исполнялся точно), то вряд-ли можно грешить на процесс нагрева, тем более, что родной чип снялся без повреждений. А то, что шары вылезли одновременно с посадкой чипа указывает на то, что и по съему температуры было все нормально, так как если бы даже врал датчик, показывая заниженную температуру, то шары ведь не врут?! Они плавятся на своей температуре не зависимо от того, знает датчик истинную температуру или не знает. Причина скорей всего в самом чипе. Мокрый или левый. Чип обязан был выдержать температуру плавления накатанных на него шаров.
Еще как вариант - датчик все таки врет, и на самом деле реальная температура была близка к температуре границы живучести чипа, но тогда и шары на чипе накатаны слишком тугоплавкие. С температурой плавления, находящейся на границе живучести чипа. А чип с такими шарами (если такое бывает) не стОит садить без долгой просушки. И, возможно, лучше перекатать на свинец.
Последний раз редактировалось 6320nc 23 дек 2016 19:23, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 13:38
а киньте ссылочку на последнюю версию Терминальной проги с горячим стартом. А то я с января 2013 как купил, так и не обновлялся )
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 14:07
напишите мне на vitalik921@mail.ru
я в ответ пришлю прогу
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 21:04
оправил с evale@.....
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 15:04
А чип сушили перед установкой?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 15:14
Нет. Поставил штук 10 без сушки на без свинец и все ок было, но они были меньше по площади.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017 17:14
Дело в том что год выпуска мог быть разный. Этот чип мог на складе где-то валятся. А например 2001 мосты они все свеженькие. Их ставить можно без сушки. А тот чип что вы ставили врядли 2015 года выпуска. А как минимум года 3-4 лежит на складе. Поэтому лучше просушить перед установкой. Все старые чипы сушить лучше.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 03:52
Я думаю все было гораздо проще. Купил второй чип там же, поставил без сушки и все стало нормально. Грешу на неточную установку датчика верхнего нагревателя. Поставил не плотно и поэтому он охлаждался от внешних потоков воздуха и достаточно пройти рядом и ПИД начинает компенсировать температуру резким повышением температуры. Тут-то и запузырилась микросхема. Если график мощности идет большими рывками, лучше остановить процесс и поправить датчик.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 10:35
А датчик на сухую ставите или паста/флюс?
Я думаю, что для "нежных" ситуаций, лучше настроить пайку по таблице, при которой нагрев до указанной температурной точки, происходит с указанной мощностью... далее шаг, где другая мощность и другая точка (профиль мощности). Это более безопасно. Пофиг сквозняки, почти пофиг неудачная постановка датчика. Мощность не будет больше указанной. ПИД ведь не будет участвовать в работе верха и если с пидом были бы психи, при запаздывании где-либо, то по таблице все будет плавно...
НИЗ пусть по пиду работает - его психи нивелируются инерционностью, а вот верху назначить табличный режим.
Составить таблицу просто: какие начальные данные по мощности - можно прикинуть по графику мощности, полученному при предыдущем удачном процессе. Такой график всегда рисуется програмой... усреднить/сгладить значения и цифры внести в таблицу. Если не так при проверке - подкорректировать.
Либо можно провести пайку вручную меняя мощность, а потом у этого более простого графика мощности взять нужные цифры для таблицы.
Прога позволяет подстроиться под многие ситуации. Даже при неисправном датчике можно сделать работу, если горит. Надо только подготовиться к таким ситуациям заранее - нарисовать, проверить, отложить в ящик...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 16:42
народ а как себя ведет станция на больших платах ATX?
убирается вся, ведет ?
как на тонких платах от ноутбука?
комбайны кто нибудь менял на ней ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 21:22
отлично она себя ведет
что ей от плат то сделается ?
шутка
берите, не пожалеете
из самоделок одна из самых нормальных
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 22:03
Ну раз Максим говорит - надо брать.
Скоро буду общаться с производителем по поводу покупки. Тоже остановился на ней.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 22:04
Не, Макс, - пусть люди ответят, кто именно юзает аппарат, а то я и сам не знаю на счёт комбайнов. Но, спасибо!
Сегодня, кстати, первый раз услышал это слово "комбайн" применительно к чипам (как вы знаете я не по этой части). Знакомый, курили сегодня с ним, упомянул о них и сказал, что садит без проблем на своей самоделке. Делал ее сам, но содрал у меня низ, а верх ему вообще я делал почти весь. Он только спирали смонтировал.. Низ у него на механическом термостате греется, а верх управляется чем то, что он из сети взял и сварганил. Там не пид, а двухшаговый профиль мощности с таймером... и задержка временная там выставляется после первого шага ещё. Ну, вот - садит нормально. Т.е. нагреватели один в один с моим аппаратом.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 22:24
[s]среди фермеров[/s] в народном жаргоне это такая большая продолговатая хреновина с [s]четырмя колесами[/s] двумя кристаллами (иногда квадратная с одним)
отличается тем, что ее мало кто паял в виду страха перед будущим и тем, что их (по слухам) иногда гнет, но потом выравнивает [s]при падении[/s]
находят их на материнских платах
основной признак комбайна - он один из больших чипов, других там вообще нет
никаких северных и южных мостов с ним на одной плате сосуществовать не может [s]может[/s]
Screenshot_173.jpg [ 45.92 КБ | Просмотров: 7161 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 22:42
Так это проц с мостами в одном корпусе? И как давно производитель их изобрел? Скоро и память туда всунет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 22:54
3й год пошел
а есть еще Skylake
Screenshot_175.jpg [ 49.08 КБ | Просмотров: 7156 ]
Screenshot_174.jpg [ 17.71 КБ | Просмотров: 7156 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 23:03
у АМД есть тоже свои семейства
например - Кабини
Screenshot_176.jpg [ 162.28 КБ | Просмотров: 7155 ]
Screenshot_177.jpg [ 11.9 КБ | Просмотров: 7155 ]
Зарегистрированные пользователи: bishnu, Google [Bot], Yandex [Bot]
