Текущее время: 28 апр 2026 14:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 718 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018 13:22
asterbot писал(а):
В левом нижнем углу оторван пятак, скорее всего "пустышка"
Нет, это я накосипорил, две дорожки оголил, зелёнкой замажу.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018 09:15
Добрый день. Присматриваюсь к вашей станции (до термопро 650 не дорос еще). Планируются ли какие либо доработки или усовершенствования в обозримом будущем? Вдруг там версия посвежей на подходе? Есть смысл ждать или можно заказывать уже сейчас? Цена не изменилась? Что в комплекте?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018 13:39
Письмо на почте
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018 14:02
и мне продублируйте.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018 13:23
Из личного опыта могу дать совет. При пайке чипа, датчик верха надо ставить с той стороны микросхемы, где больше всего массивных деталей. (радиаторы, коннекторы, держатели карт памяти). Был печальный случай, поднял вместе с дорожками.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018 10:34
Добрый день. Покупал контролер и ПО давно, года два назад. С тех пор посажено больше сотни чипов, и всегда с отличным результатом. Станция очень хорошая. Стоит своих денег однозначно! Под свои нагреватели создал профили пайки, которыми постоянно пользуюсь, и все паяет на ура! Как пользователь данной станции - рекомендую! Вопрос к автору - за два года обновления ПО не было?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018 10:48
Нет... да там уже нечего придумывать. Все варианты пайки - и пид, и по мощности, и копировать предыдущие процессы... даже перекатку на свинец можно без датчиков садить...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018 10:58
Профили переделал под свой кварцевый низ
Комментарий к файлу: Так выглядит мой термопрофиль
IMG_20180906_184717.jpg [ 332.68 КБ | Просмотров: 14539 ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018 11:05
покажите как датчики примастрячили.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018 11:30
Установка датчиков
IMG_111124.jpg [ 303.82 КБ | Просмотров: 14532 ]
IMG_165532.jpg [ 294.2 КБ | Просмотров: 14532 ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018 21:47
Сегодня доделал новый штатив верхнего нагревателя.
IMG_20181027_173610.jpg [ 307.17 КБ | Просмотров: 14527 ]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018 14:37
6320nc
Виталий, доброго времени суток!
Посмотрите Л.С.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018 15:07
Сообщение для SC_COMP:
Это я.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019 18:55
как заказать
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019 18:44
Пишите vitalik921@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 21:22
Добрый всем!
В связи с тем что мои поставщики сдулись, а у новых другие ценники, стоимость аппарата вынужден поднять на 20$.
Итого, стоимость станции 640$.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 00:23
6320nc писал(а):
Добрый всем!
Годится!
Надо брать!
Плизз мне скиньте информацию как купить
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 08:17
ЛС
СообщениеДобавлено: 04 май 2019 17:35
Виталий, привет! а не было планов крепить голову на оси, чтобы была возможность вращать и центрировать над чипами? Для крупных чипов и сокетов, наверное, было бы полезно.
СообщениеДобавлено: 04 май 2019 22:53
Привет! А что - нельзя никак расположить голову поворотом стрелы и, может быть , если не хватает, то поворотом платы дополнительно? Размер головы без поворота не перекрывает габариты теперешних чипов?
СообщениеДобавлено: 04 май 2019 23:22
6320nc писал(а):
А что - нельзя никак расположить голову поворотом стрелы и, может быть , если не хватает, то поворотом платы дополнительно??
я не знаю, паялки у меня нет, только присматриваюсь, изучаю, подбираю..
объём паек думаю будет небольшой, но хотелось бы максимально универсальный аппарат взять. Кто занимается десктопами, говорят что для сокетов типа 2011, 1366 и т.п. Термопрошный верх недостаточен ввиду размеров 60*60. У Вас же верх побольше, думаю что должно хватать, вот отсюда вопрос и возник по позиционированию головы над крупным паяемым элементом..
СообщениеДобавлено: 04 май 2019 23:26
Повернуть голову на 45° можно поворотом стрелы, где не хватает, можно довернуть матерью.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019 22:53
Иногда возникают вопросы по калибровке после саминаклацали... Сегодня в очередной раз объяснял.
Давайте я распишу, как это проще всего сделать.
У нас используется датчик сопротивлением 1000 ом (означает, что 1000 ом у датчика будет при температуре 0°С)
Если вам нужно менять датчик, то вы можете купить любой по названию, любого производителя, но сопротивление его должно быть 1000 Ом. Есть датчики 100 Ом, 500 Ом и хз какие ещё - они нам не подходят
Значит, у нужного нам сопротивления 1КОм есть два варианта датчиков:
1. С температурным коэффициентом 3850 ppm/°C (который я сейчас применяю)
2. С температурным коэффициентом 3750 ppm/°C (который тоже раньше применял)
Нам пофиг какой мы купим. Если проводить калибровку, как задумал разработчик, то нам не надо знать о температурных коэффициентах.
Но так как совать датчик в тающий лёд (ноль градусов), а потом в кипящую воду (100 градусов) очень не удобно, да и может быть не ноль, а один, а то и два, и не сто, а 99 или меньше, то есть другой, довольно таки приятный способ поправить содеянное.
Итак, нам нужно два резистора постоянных (НЕ подстроечных и НЕ многооборотных подстроечных, а постоянных) - один сопротивлением 1000.0 Ом, а второй 1385.0 Ом. Таких номиналов или нет или не найти - значит нужно подобрать / составить из нескольких.Наверное, вы догадались, что что если по даташиту ваш датчик имеет температурный коэффициент 3750 ppm/°C, то второй резистор должен иметь сопротивление 1375.0 Ом. Эти 1375 и 1385 - это сопротивления датчиков при температуре 100°С. При нуле градусов, оба типа датчиков имеют сопротивление 1000 Ом.
Ставим аппарат на левый бок (потому что на левом боку нет никаких выступов и аппарат будет стоять, а не шататься).
На плате электроники, куда подходят кабеля от датчиков (кабель - два провода в экране), отпаиваем по одному проводу. Можете все отпаять если не лень, но смысла нет - отпаяв один провод, мы как бы выдернули один вывод резистора из платы, а другой остался впаянным и этот резистор отключен (резистор -это наш датчик по которому мы хотим провести калибровку и так как он нам будет мешать, мы его отключили). Экран тоже не трогайте.
Так вот - режим калибровки просит вас в первом действии охладить датчик верха до 0°С. Нужно припаять на вход электроники канала верха резистор 1000.0 Ом. На дисплее в нижней строке будет отображаться значение ADC. При подключенных 1000 Ом это значение у нас должно быть от 5 до 10 единиц. Если это не так, то крутим подстроечник канала верха (тот, который возле надписи на плате) и выставляем что-то среднее - 6, 7, 8 - без разницы. После этого подстроечник больше не трогаем. Выставили - жмём ОК. Теперь нас просят нагреть до 100 градусов. Отпаиваем 1000 и припаиваем 1385. Ждём пока ADC остановится (оно будет выше 350 - нам это уже без разницы) и жмём ОК.
Далее будет просьба сделать то же самое с каналом низа: 1000 Ом -подстроечник, если надо -1385 Ом...
После последнего нажатия ОК будет сообщение, что калибровка завершена. Припаиваем назад провода кабелей и работаем.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019 09:54
Поздравляю всех с великим праздником - Днем Победы в Великой Отечественной войне!
СообщениеДобавлено: 09 май 2019 11:35
С Праздником, с Днем Победы!
Виталию огромная благодарность за достойный аппарат, работает изумительно, все четко и точно.
Вопросов по работе с большими чипами или сокетами не возникало, справляется без проблем.
По поводу центровки над чипом, проблем вообще нет, голова вращается в любом направлении, центруем с помощью вакуумного подъемника (присоски).
СообщениеДобавлено: 09 май 2019 12:03
Андрей Николаевич писал(а):
..голова вращается в любом направлении..
каким образом? :du_ma_et: по картинкам видно что она жёстко крепится на стреле, или я что-то не понял?
СообщениеДобавлено: 09 май 2019 12:08
Она жёстко крепится. Но стойка может быть отведена в сторону, а стрела повернута к чипу, под его угол. Одновременно плата может быть повернута немного, если не хватает поворота стрелы.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019 12:10
Не везде центрование съемником совпадает с центром чипа. Так что лучше центровать по чипу.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019 12:14
я думал что стойка тоже жестко закреплена сзади, а раз её можно смещать, то другое дело.. Теперь всё понятно, спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019 13:40
Да, она ездит на салазках, как и верх по стреле
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
cron
