Это что - объяснение в любви? ОЙ... Токо не надо кокетничать! Лапочка... какое время у тебя появилось?! Ты написал это все, чтобы тему свою со дна поднять. Время у него ответить появилось...
Причем здесь термостат?! Это отдельная опция - хочешь пользуйся, хочешь - нет. Не всегда же в комп лазить, когда надо что-то подогреть и феном сдуть... или авария с датчиком и надо работать. А ему датчик не требуется. Я тебе скажу даже что при аварии с обоими датчиками ПО позволяет сделать работу, если очень надо. Чип могу без датчиков посадить. Слышишь?
Равномерность: Равномерность даже та что есть, не требуется вовсе. Равномерность ДОСТАТОЧНАЯ, более чем достаточная для нагрева самого капризного текстолита без деформаций.
Для идеально равномерного подогревателя, который требуется, например, для оплавления пасты на текстолите с расставленными smd и другой ценник требуется. Не стоит нагружать покупателя финансово ненужными возможностями.
ИК у тебя только если стекло убрать или установить стеклокерамику. То прозрачное, что ранее было - не кварцевое вовсе, нагревается и ничем от алюминия не отличается в итоге. Не надо ля-ля. Я видел недавно твой аппарат в охренительном чемоданном дизайне с крышкой из стеклокерамики. Там поверю - есть ИК. Но, я тебе говорю со всей ответственность - для низа оно нахер не надо. Хотя бы потому, что ИК не нагревает равномерно. Там даже цвет текстолита имеет значение. Да даже если нагревает равномерно - это не требуется для задачи подогреть текстолит и заменить чип. Посмотри на разницу температур между самой холодной точкой платы и самой горячей при запайке чипа на текстолите, который не деформировался.
Ком порт:
- твой хваленый юсб люди выкидывают. Не просто мимо проходят - микру выпаивают, чтобы не висела на атмеге. Переходят на ком-порт и там уже преобразовывают - у самого порта компа тупым переходником за 200 грн. Во всяком случае, добрый десяток твоих брошенцев, которые ко мне обращались, так и сделали. Сделали и успокоились по поводу отвалов. Правда, был один, которому и это не помогло. Пришлось еще и внутри доделывать... Не знаю какой там оно у него ревизии, но если это так было на всех аппаратах и так и осталось, то рано или поздно с этим столкнутся все.
ПО и инерционность: Что имеется ввиду? Верх керамика? Так у меня в теме на 22 странице есть картинка как отработала керамика сверху БЕЗ ПЕРЕСТРОЙКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ, на настройках кварца. А электронику люди брали для своего железа у которого кварц снизу (как у тебя), на коэффициентах, что для моего верха, все идет точно по профилю. Так что не так?! ПО на таком низе как у тебя и на таком верхе как у тебя работает точно так же как у тебя. Да, я не настроил низ, чтобы точно по линии шел. Наоборот - эта расхождение косвенно подсказывает мне разницу между нижней и верхней стороной текстолита. По этой разнице видно, насколько отличаются температуры на обоих сторонах, а неглупый оператор поймет и визуально убедится, как на разных скоростях тепло проникает распространяется в текстолите. Если он хотьчуть-чуть задает себе вопросы и думает, то это расхождениетолько поможет ему лучше понять процесс.
И вообще, даже если не возможно точно настроить - что это меняет?! (риторическое)
Че там у тебя загружается? У меня тоже все загружается с открыванием профиля, вплоть до режимов работы нагревателей. Надо нажать только одну кнопку - PLAY. Не надо держать нигде никаких записей (что за бред?!). Надо только чтобы пальцы могли два раза ткнуть мышкой по файлу сессии. Запустится прога - в ней уже все включено, выбраны режимы, надо только нажать ПУСК и все. Два профиля - свинец, бессвинец для всего и для комбайна третий. Какие записи в книжке?!
А мне не надо, отводя голову, поддерживать температуру низа - она сама поддерживается. Чисто по природе. Это на кварце надо подтанцовывать, а здесь - нет. А если если надо о-о-о-очень долго, повторяю - очень долго, то можно и термостат крутнуть - это быстрее, чем какой-то там переключатель клацать физический или программный... или, например, нажать стоп, перевести верх в состояние выкл и нажать ГОРЯЧИЙ СТАРТ, где низ будет продолжать работу. Это так можно сделать в проге... НО НА КОЙ ЭТОТ ГЕМОР?! На моих "черненых пластинах", как ты сказал, это происходит без каких либо танцев с переключателями - само собой.
ГОРЯЧИЙ СТАРТ: с любой температуры, да. Прога ищет текущую температуру на профиле и стартует с найденного места - да че тебе объяснять, ты же его и позаимствовал у меня. Я у термопро, а ты у меня. ТАК ЖЕ КАК И ГРАФИКИ МОЩНОСТЕЙ ты у меня слямзил.
Или что значит с любой секунды по профилю? Это оператору надо эту секунду находить и тыкать в нее? У меня все само находит и стартует оттуда. Не по секундам, а по температуре. Там еще есть и пауза, и плюс единица... Там есть все, что нужно и нет ничего ненужного. Как выразился мой вчерашний покупатель: "Хоть обезьяну сади". Сервис его имеет ТВОЙ аппарат, СВОЙ аппарат и теперь мой аппарат
Вложение:
Снимок экрана 2022-01-13 215708.png [ 208.76 КБ | Просмотров: 4016 ]
КВАРЦ: да я не спорю, что у керамики есть свои преимущества. Есть и недостатки. Как и у кварца есть преимущества и недостатки. Но твои 30 секунд простоя - это или непонимание процесса, или неправильные действия, или неправильные настройки, или... Что значит - любит постоять 30 секунд?! Устал, что ли? Стоит - значит это он перепрыгнул через профиль. Перегрев это был.... Значит кривой ПИД, значит датчик хреново стоял и там недобирал температуру, а сейчас контакт улучшился и вот тебе перехлест... или сквозняк был... или оператор не понимает, что делает... Что значит стоял? Проспал, что ли?!
Тебе нравится керамика, а мне кварц. Вон люди комбайны пересаживают - все у них успешно, без керамики. Да любое ПО на керамике не будет молотком стучать. По одной причине - она хреново отзывается на стуки.
Кстати, о "70-100%".
У меня в ПО есть ограничение мощности. Причем работает оно не только как тупое ограничение "больше нельзя" - оно заставляет пид уменьшить амплитуду регулирования. Этот ежик при включении ограничения становится маленьким ежиком. Меньше на столько, на сколько было ограничено. Это не только ограничивает максимально возможную мощность, но и делает регулирование более плавным.
У меня тоже есть звуковые сигналы. Можно поставить по температуре, по мощности, по времени. С командами или без. Или что у тебя там- порнозвезда томным голосом подсказывает оператору, что надо делать? Если оператор слышит сигнал и не знает, зачем тот сигнал он там поставил и что тот означает, то он не знает, что ему вообще в жизни нужно. Разве только джозеф робинет байден-младший будет чип менять - тогда да - монику ему в помощники
По поводу разных коэффициентов под конкретные профиля - это круто, конечно... Но я не знал, что конкретному нагревателю на одном и том же пиде, требуются разные коэффициенты, чтобы исполнить разные профиля. То есть, тут греть 0.5 в сек, а на другом профиле здесь же 0.9 в секунду, но на других коэффициентах - это не шизофрения случайно? Если под профилем имеется ввиду "дополнительный стол" с другим нагревателем, то да, согласен. Но ты тогда иди выспись хорошенько, прежде чем песенку петь, а то в ноты не попадаешь... Так вот, если такая самонастройка требуется для "дополнительного стола", то читай ниже:
Какие дополнительные столы?! На кой оно надо?! Твой аппарат и так пол-волги Самохвалова занимает. Кто реально такой хней занимается?! Это бестолковый циганский прибамбас. Никому не нужный. Уверен, что ни один из твоих #болеедвухсот никакие дополнительные столы не подключает...
Какой феншуй? Мой стол вообще можно горячим держать постоянно, если есть такая необходимость.
Какая экономия "всеприпаяно"?!
для надежности все припаяно. Кабеля датчиков припаяны - это же датчики! Какие нахер "позолоченные" разъемы?! Провода к плате припаяны к штырькам - они же силовые. Остальное на разъемах. Сетевая кнопка на разъеме, "печка", как ты выразился, на ножевых разъемах, дисплей, клавиатура на разъеме... а что еще должно быть на разъеме? сетевой шнур сзади втыкаться? Для чего? Чтобы вытащить и опять вставить? Голова сзади втыкаться должна и вытыкаться? (датчики не обсуждаются). Там доступ к электронике мгновенный. Без шурупов. Там микры все в панельках. Ответственные - в цанговых. Там возможный ремонт занимает секунды при наличии запчастей. Никаких секретов и стертых названий, как у тебя. Мгновенная поддержка-консультация.
Че ты паришь? Какие ВСЕ платы на разъемах?! На кой их нужна куча?! У меня ОДНА плата. И все аккуратно и понятно разведено и подведено к плате. Проводка имеется ввиду.
Че ты дохитался до этого ДСП?!
Это идеальный вариант для данного применения. К тому же это был дешевый вариант на первоначальном этапе для раскрутки и легкой повторяемости. Это никого не парило, кому нужен был инструмент для работы. КАРКАС - ТЕПЛОИЗОЛЯТОР. Настолько удачный вариант, что оставлен безоговорочно. Вот рисовал корпус новый в 12 году, когда попугаев нужно было гонять, и в процессе понял, что проиграет он по важным параметрам, если его полностью делать металлическим. И не стал его полностью заменять. Я его просто усовершенствовал. Мой металлический корпус на этом каркасе остается холодным. Аппарат благодаря этому имеет минимальные размеры при максимальной полезной площади подогрева. Ты слышал? ХОЛОДНЫЙ КОРПУС. МИНИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ. Без вентиляторов, которые у тебя там жужжат... а воновсьоравногаряче... Ты не переноси свои юношеские комплексы а ля запорожец, которого ты стеснялся в отрочестве, сюда. Здесь оно не работает. Имеется ввиду в этом деле.
Павел Иванович, не надо меня дергать время от времени. Я сейчас на таком этапе, что мне пофиг секреты. Будешь настаивать, я раздам на каком -нибудь файлообменнике вариант проги, который будет работать с твоей зебестой7. И все твое ПО хваленое, с твоими ключами защитными и прочим геморроем не будет стоить и выеденного яйца. Отвали, пожалуйста! Продавай зебесту свою молча, как я свой продаю молча, как ты сказал, "недоделанный запорожец". Не лезь!
Это ультиматум (бить буду). Надоел. Больше не буду отвечать. Разве только ссылку с сюрпризом.
