Текущее время: 30 апр 2026 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 00:43
LOSTSOLDIER писал(а):
на них обязательно надо куча панелек покупать или можно обойтись без них?или какие то нужны обязательно?
самые нужные - soic8 150 и 200 mil и для подпайки уже есть в комплекте.
:a_g_a: иногда могут понадобится TSSOP-8, для еепром на матрицах.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 01:13
Если кто не сильно ленивый, то может сам сделать переходник из старого шлейфа матрицы.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 17:51
Эксперт по матрицам
А кто умеренно ленивый и таки сделал переходник на 30 пин, то потом может взять переходник 15,6 лампа - лед и шить матрицы с 40 пин :-)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 19:52
Ребята я новичёк, вот купил этот програматор, на случай чтобы "был".
Сегодня попробовал воспользоватся, вроде всё получилось.
Прикладываю фотку:
http://cs402520.vk.me/v402520326/97c3/uk8M3qivr2A.jpg
Так вот вопрос, в каких случаях на буках шьют биос?
Как один из вариантов диагностики?
Типо бук не включается, дунул на видюху не включается, дунул на мост не включается, померял дежурки, всё внорме, прошил биос, заработало?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 23:06
По фотке - проще чип сдуть и припаять или в панельку сунуть
Не во всех платах возможно внутрисхемное программирование и некоторые неисправности могут просто этому помешать.
Да и подавая питание на флешку Вы сразу запитываете всю цепь.
По остальным вопросам Вам в другую ветку форума. Прошу слово "дунул" не писать на нашем форуме
Отвечу только на первый - программатор поможет в случаях повреждения микрокода или самого чипа BIOS или других flash или eeprom.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 23:20
При какой температуре сдувать флэшку?
Ведь её легко перегреть и она сгорит?
Как понять что проблема с микрокодом, что не исправна флэшка?
Где это всё прочитать?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 23:34
davemur писал(а):
При какой температуре ...
notebook1.ru и подобные ресурсы
и начните с теории, закон Ома, температуры плавления сплавов и тд :)
и заканчиваем флуд в теме продажи !
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 00:30
По фотке - проще чип припаять или в панельку сунуть
Скорость EZP позволяет не заморачиваться с панельками и припаиванием, я просто прижимаю пальцем к этой комплектной платке и всё замечательно программируется. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 00:34
это да, сам пробовал, но в комплекте, который продаю я есть панельки изначально.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 12:11
Неплохой прогер! Юзаю его с мая месяца, сейчас, заказал на каждое рабочее место, а "тритоны" остались для прошивки всяких извращений, для древних ноутов, принтеров мониторов и т.п. Из недостатков - автодетект флешки для 24 серии не работает, но это не такая большая проблема, которая с лихвой компенсируется скоростью прошивки 25 серии :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 01:58
Прикупил и себе из за скорости.
Програматор супер! Просто летает по сравнению с моим willem gq-4.
Как только получил сразу обкатал на mx25l3205.
На willem-e gq-4 около 10 -минут а на ezp2010 около 20сек.
Willem упрятан в коробочку и для SPI примяняться не будет.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 21:01
Нубовский вопрос, EZP2010 прошьёт winbond 25q16bvs1g?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 22:58
легко, как 25X16
На самом деле виллем отличный универсальный программатор для своих целей, просто новые типы SPI флешек не поддерживает, но со старьем работает за свои деньги нормально.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 17:17
Продаю программаторы
MiniPRO USB TL866CS и TL866A
( A с возможностью внутрисхемного программирования)
Список адаптеров, идущих в комплекте:
SOIC8 SOP8 ZIF 150 mil
SOIC8-DIP8 ZIF 200-209mil
PLCC32-DIP32
PLCC44 TO DIP40
TSSOP8 and SOP16
8-16 SOIC
Цена копплектов (с адаптерами) !!!
MiniPRO TL866CS - 95 USD
MiniPRO TL866A - 125 USD
для заказа необходимо четко заполнить и прислать мне файл с Вашим адресом, т.к. я не высылаю не зная данных получателя !!!
читаем тут http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/dostavka.htm
отдельно панельки не продаю, либо по цене программатора !
866.jpg [ 165.88 КБ | Просмотров: 17787 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 16:33
Максим, как впечатления от MiniPRO USB TL866, или EZP2010 будет лучше?
Есть в 866 плюсы и как работает?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 16:50
у меня оба в работе, кто был в гостях - видел
EZP2010 мини зверек, пишущий быстро почти все 25хх SPI
MiniPRO USB TL866 почти тоже самое, но с большими возможностями
продаю оба типа
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 14:38
появились в продаже программаторы мультов от Вертьянова Сергея
см тему viewtopic.php?f=70&t=89694
там же подробное описание работы с ней
а софт тут
viewtopic.php?p=536689#p536689
цена 50 долл или эквивалент в валюте страны заказчика
kb9012.jpg [ 62.73 КБ | Просмотров: 17664 ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 18:22
Maxim Skridonenko, может ли этот программатор прошивать флешки F40-100HIP?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 18:24
А EZP2010 эту флешку может прошить? В перечне прошиваемых ее нет и он ругается на эту флешку.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 19:01
EZP2010 точно может работать с F40
en25f40.jpg [ 107.23 КБ | Просмотров: 17598 ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 12:04
у меня одного EZP с драйвером версии 3.0 программатор сама программа не видит? пробовал на win7 x86/x64 и winxp x86
с 2.1 полёт нормальный
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 19:42
В самом программаторе, надеюсь, прошивку поменяли на 3.0?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 20:08
У меня было так, для Семерки 64х:
1 подключаем прогер, устанавливаем драйвер 3.0
2 отключаем прогер
3 запускаем портабл софт из папки
4 подключаем прогер
5 если не определился, жмем Firmware > Read Firmware Version
6 потом Firmware > Update Firmware и указываем на файл прошивки версии 3.0
7 после прошивки переподключаем прогер и наслаждаемся
8 если не определяется- подключаем прогер после запуска программы
иногда не шьётся в 64х, нужно прошить на другом компьютере...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 21:39
Продается еще и копия 1:1 TL866 называется WIZARD 87. TL866 принимает как "свой", обновляет по самого программатора и имеет полный саппорт на русском языке. Вот линк на софт, может кому пригодиться :http://www.wizardprog.com/download.htm. Уже пол года юзаю такой набор.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 22:12
это вроде не копия, а тот же самый TL866, только с наклейкой WIZARD поверх минипро
русский софт от него совместим с оригинальным TL866, проверил сам лично.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 22:19
Да, так и есть, самое интересное что вскрывал 866й, а там на контроллере маркировка полностью счесана, вероятно чтоб не копировали...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014 00:36
все опять есть в наличии
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 00:59
Огромное спасибо Максиму за шустрого "мини зверька". Работает превосходно, много раз выручал и выручает безотказной и быстрой работой. Панельки очень удобные и с ними прошивка стала в разы быстрей. Еще раз огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 16:35
Получил сегодня программатор для KB9012 от Максима.Доставка взяла 8 дней,спасибо :cool_cool: Отдельное спасибо автору Вертьянову Сергею Надеюсь сей девайс послужит верой и правдой как и EZP2010 которым были подняты не один десяток ноутбуков :)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 16:25
Получил от Максима MiniPro Tl866CS, брал в замен своему Тритону (очень долго прошивает) сразу опробовал на w25q32bv - после тритона просто самолет! Программатор для KB9012 и набор трафаретов (Максим держалка уже 4!) все упаковано и исправно. Максиму спасибо!
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
