Текущее время: 28 апр 2026 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 718 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 05:58
лучше ставить на 120m будет все обдувать)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 13:35
Спасибо, Игорь!
Удачи!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 16:56
А я на свою хочу заказать лампу подсветки, как у ACHI. Было бы не плохо.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 13:51
Доброго дня Виталий!
ПИД на на станции работает изумительно
но не должен так работать с этой элементной базой
телефон или мыло волшебного прогаммиста не подскажешь?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 12:14
Сам жду от него ответа. Заодно спрошу на счет дать контакты.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 16:12
xzerox писал(а):
Еще бы кулер прикрутили к прошивке
после нагрева чтоб охлаждал цены бы ей не было)
а он реально действительно нужен в ПО, или можно тумблером обойтись, включая его ниже 150 градусов на этапе остывания?
И если он действительно важен, по какому алгориму должен работать?
Какие еще (важные.. жизненно необходимые) доработки хотелось бы иметь в ПО, для облегчения работы?
НИЧЕГО НЕ ОБЕЩАЮ, но кажись, у программиста возможно окно в работе (на новогодние праздники), во время которого он может заняться доработкой. Желательно обойтись только изменением ПО для windows, не затрагивая прошивку микроконтроллера (что не только сэкономит время программиста, но и наше с вами, связанное с пересылкой контроллеров для перепрошивки).
Давайте обсудим пожелания реальные, жизненно необходимые, отсутствие которых реально портит удовольствие в работе... которых реально не хватает. Потому как куча циганских примочек отпугнет программиста от работы. Дело действительно в отсутствии у него времени.
Итак:
1. Звуковые сигналы в установленных оператором точках. Это надо. Причем
пищать будет комп, чтобы не менять прошивку контроллера.
2. Возможность перетаскивания всего профиля по полю программы, а не только
отдельных точек. Хоть кажется, что на этих нагревателях можно все паять на паре профилей, построение которых не заберет много времени, но может это
желательно?
3. Работа в других win. Это желательно.
4. Ранее мной задумывалась возможность сохранения сессий в формате
время- мощность. Т.е., все что делал пид, на этой конкретной плате, скопировать и сохранить в мощность -время (сейчас сохраняется в температура время). Чтобы можно было проге задать работать по этому "мощностному профилю", при следующей пайке точно такой же платы. Это ради избавления возни с датчиками. Отработал один раз ПИДом, сохранил и при ремонте точно такой же платы используешь эту сессию. Естественно, сеть должна быть более менее стабильна, входные температуры примерно одинаковы. Я скорей теоретик и практики у меня нет. По идее должно работать и неплохо... так же, как у людей работает построение профилей по мощности (где- здесь или на другом форуме встречал инфу о применении профилей по мощности)
Но вы как практики скажите - надо ли такая возможность в ПО? Хотя бы дохлый чип снять без возни с датчиками - и то радость...
ТАК НАДО ЛИ ЭТО?
5. Введение паузы. При нажатии паузы поддерживается температура на датчиках такая, какая была на момент нажатия паузы. Кнопками +/- добавить/убрать текущую температуру один градус/нажатие. Отсутствие паузы в ПО ранее, обьясняется тем, что разработчик посчитал любое вмешательство в процесс отработки терсмопрофиля - браком пайки. Так надо ли?
6 Возможность старта с любой точки времени. Например, стол еще горячий, плата горячая, а чип уже стоит и не хочется ждать пока все остынет/охлаждать вентилятором. Перетянул линию времени в нужную точку профиля (на которой находится текущая температура датчиков) и нажал Пуск. Это на практике в большей мере возможно скорей с верхом, так как низ более капризен и требует соблюдения холодного старта (из-за своей инерционности)... но даже если это не применить к низу, то у него есть термостат, которому любые условности побоку... а для верха было приятно. Надо ли?
7 сохранять в файле сессии ВСЕ установки программы в этой сессии, как то: какому профилю назначен какой нагреватель, в каком режиме данные поля (температура время). Возможно неудобно каждый раз назначать нагреватели... Хотелось бы два раза кликнуть по файлу сессии, чтобы запустить прогу, а далее нажать ПУСК и все.... не заморачиваясь с выбиранием режима работы нагревателей и назначением им - какому с каким профилем работать..... или не важно?
8. есть плавающее окошко возле курсора мышки, в котором пишется - на что наведен курсор и координаты курсора на поле (время и температура). При построении профиля удобнее смотреть не на координаты точки которую тягаешь, а на расстояние в секундах и скорость роста температуры от предыдущей точки. Думаю, так приятней, нежели заниматься расчетами в уме...
Жду постов по этому поводу. Возможно, я не подозреваю о каких-либо моментах, ввиду отсутствия у меня опыта. Пишите. Если таки будет возможность доработать прогу - я должен быть дать ТЗ человеку. Возможно, сказанное не реально осуществить без кардинальной переделки программы (и поэтому какие-либо пункты программист не будет делать). Но я должен еще согласовать с ним пункты ТЗ - поэтому чем скорее обсудим вопросы, тем больше вероятность, что доработки будут вообще.
Последний раз редактировалось 6320nc 11 дек 2013 13:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 21:41
Еще хотелось бы, чтобы было удобнее брать точки графика мышкой для перемещения, а то очень неудобно попадать на точки курсором мышки.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 04:37
являюсь владельцем такой ПС уже на протяжении полутора лет, хочу высказать свои пожелания, которые никоим образом не прошу воспринимать как критику и помидоры :)
Итак:
реально полезная штуковина, всегда паяю в ручном режиме, никаких профилей, потому как привык чувствовать весь процесс... один раз ужарил плату завтыкав за температуру, а звуковое сопровождение по достижении заданных температр - это вообще кошерно, думал об этом с самого начала
отдельных точек. Хоть кажется, что на этой станции можно все паять на паре
желательно?
вообще некритично
хп и 7-ка.... этого мало разве?
довольно полезно, но опционально... ежели геморройно это организовать, то не вижу смысла особо заморачиваться
ага.... а как это реально на практике?
допустим, паяем в ручном режиме и мощность "низа" выставляем на 60%, ждём температуры 130 и отключаем, всё равно через некоторое время темп-ра платы добежит до 150 :)
чтобы оно (в смысле пауза) реально работало, нужно паять долго и на малых мощностях, дабы температура платы и самих пластин максимально плавно росли, а это весьма продолжительный процесс
______________________________
какие-то мысли и пожелания, так как паял я уже на этом агрегате очень много всего
1 - реализация термопар для долговременной эксплуатации реально хромает....
хорошо зафиксировать их так, чтобы в процессе пайки они даже немного не отошли и не сдвинулись (хотя бы одна) - тяжеловато....
если паять по термопрофилю, то, например, термопара "верха" чуток отошла, температура по датчику отстаёт от графика и начинает "верх" шпарить
2 - самодельный вакуумный пинцет - лишнее, всё равно по-хорошему использовать отдельный агрегат, который, в моём случае, и сразу был куплен за 50 баксов
3 - пайку в полноценном режиме можно производить только в ПО и только с ПК, тогда зачем отдельно можно включать термостол?
чипы сушить - нет, платы после пионеров ровнять - нет... тогда зачем? :)
4 - стойки....
болтики ещё дополнительно доставал, но всё равно не то, вот стойки ФСМ от Термопро - самое оно
цена порядка 20 у.е. за десяток, но штука просто шикарная
5 - вентиляторы (охлад)
3-4 шт. 80мм крайне пригодятся, привязка вентилей к ПО нафиг не нужна, разве что механизм продумать нужно крепежа этих "карлсонов"
5 - подсветка
какой-то дрочёвенький светодиодный фонарик тоже ни к чему, но в то же время чтобы освещение не загромождало + не мешало
________________
поработав какое-то время уже чувствуешь процессы пайки, делаешь поправку на инерционность "низа", понимаешь когда и сколько добавить, на какое время, когда отключить и т.д, "верх" весьма отзывчив.... уже не увлекаешься какими-то экспериментами, а всё делаешь на "автомате"
моё имхо - отличный аппарат за свои деньги, интересней рядовых дешёвых китайских станций.
не нужно выдумывать какие-то нарядные примочки, которые будут лишь слегка приукрашивать сам агрегат в лице потенциальных покупателей.
адекватный народ и так легко разберётся как нормально работать на этой ПС, а дураку и термопро не поможет
ПС у меня станция в стадии "допила", если интересно, выложить потом могу фотографии с описанием
Виталию спасибо за этот аппарат :-|-:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 11:27
Привет, Володя!
А че - разве в семерке прога работает? Вроде не умеет ниче сохранять и открывать сохраненное.
по поводу отхода датчиков. Не помню, практиковал ли еще тогда, как ты станцию брал, установку пружинок прижима датчика
Делаю из гитарной струны 0.11 или лучше 0.09 (в магазинах муз инструментов) Отрезок нужной длины сначала сгибается как на фото, далее ровная часть (для того, чтобы при изгибании гнулась только в одной плоскости) слегка расклепывается. Далее формируется по форме изгиба датчика и вставляется в силикон. Перед этим можно лишнее обрезаеть, с учетом того, что пружинка зайдет под металл трубку примерно 5мм... ну или не обрезать. Расклепывать молоточком нужно на очень твердом металле. Слегка приплюснуть ту часть которая будет работать на изгиб. Приплюснутая она будет гнуться вверх вниз, в вправо влево не будет. Вылет силикона из трубки примерно 10 мм.
еще у датчика низа у тебя слишком большой рычаг, а следовательно труднее установить и тд.. Задумывалось, чтобы мог он достать везде. На самом деле вряд ли это нужно, поэтому стрела уже укорочена. Таким образом, легче его ставить, а с пружинкой вообще не отходит. Посматриваю в процессе, конечно... но не помню, чтобы приходилось поправлять.
Макс в личку стукнул - он... и с ним рекомендуют натянуть кембрик на прижимающую датчик часть пружинки. иначе отставание показаний в динамике и потеря точности на несколько градусов
например, можно взять кусочек изоляции с провода мгтф-2
Изменение размера прижим датчика.jpg [ 45.04 КБ | Просмотров: 13680 ]
Изменение размера прижим датчика2.jpg [ 49.62 КБ | Просмотров: 13680 ]
Последний раз редактировалось 6320nc 10 дек 2013 19:44, всего редактировалось 8 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 11:33
по поводу паузы.
один покупатель говорил о каком-то супер компаунде (как в мобилах), где нужно провозиться со снятием чипа долго. За это время припой успевает схватится и поотрываются пятаки. А в ручном режиме нет контроля за датчиками. В паузе низ и не важен... за низом, при этом, можно и не следить, так как он по инерции еще долго поддерживает плату в горячем состоянии, а вот верх будет соблюдать без риска перегрева текстолита или отрыва пятаков. Или, например, припой неизвестен - профиль отработан а чип не поплыл. Вариантов, в имеющейся проге, несколько для исправления ситуации, но самый легкий и быстрый был бы нажать паузу и поклацать плюсиком.
Это правда, по поводу компаунда?
Последний раз редактировалось 6320nc 10 дек 2013 12:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 12:19
по поводу платы ровнять не понял.
так че - не ровняете на самом деле? Их нет, или это не практично? Спрашиваю по причине -брал по интернету две матери acer5100. Обе покрученные. Обе были выровнены красиво столом на термостате. Но после поднятия чипов, на обеих - по паре оторванных пятаков. Наверное их отрывает на стадии остывания, когда все еще коробится текстолит (еще при первом прогреве на китайцах).
Так у всех ноутных матерей такая проблема, если пришли покрученные после пионеров?
(И если не восстанавливаете, то по какой причине не восстанавливаете? Типо "несите туда, откуда принесли", или за такой гемор не платят сколько хотелось бы?)
один юзер выше писал, что выровнял какую-то мать... наверное на термостате ровнял... после перекатки мать ожила у него.
Если использовать ручной режим и термостат, то ничего не надо соблюдать. Термостат поддерживает то, что накрутили, а в ручном нужно чувствовать. Но в автомате соблюдать холодный старт для низа надо. А когда дохрена работы... нет времени ждать, пока остынет стол, то поддержка его горячим (или же старт с любой температуры при помощи термостата) облегчает жизнь же? Автомат для верха (по профилю от нуля времени), а низ пусть термостатом управляется. Плату поровнять (если смысл все таки есть) тоже.
Последний раз редактировалось 6320nc 10 дек 2013 19:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 13:31
Я смотрю, многие усовершенствования идут в правильном направлении. ;)
Знакомые функции стали появляться.
Что за датчик на фото ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 14:54
суперкомпаунд? круче ibm-овской эбоксидки не встречал ничего :)
просто делаются на основе опыта некоторые поправки, а так всё паяется практически в обычных режимах
нечасто приносят прям покрученное и уваленное, но порой приходится восстанавливать оторванные пятаки, предварительно выровняв плату на столе при 170-180 градусах.... "оно" ж когда фен в руки взяло с флаконом Ф-1, начинает локально греть печатную плату, её и коробит, а до температуры плавнения припоя очень далеко, вот и рвётся пайка/отрываются пятаки :)
Если использовать ручной режим и термостат, то ничего не надо соблюдать. Термостат поддерживает то, что накрутили, а в ручном нужно чувствовать. Но в автомате соблюдать холодный старт для низа надо. А когда дохрена работы... нет времени ждать, пока остынет стол, то поддержка его горячим, или старт с любой температуры при помощи термостата облегчает жизнь же? Автомат для верха по профилю от нуля времени, а низ пусть термостатом управляется. Плату поровнять (если смысл все таки есть) тоже.
оно то понятно что и к чему, но на практие как часто кто-то пользуется им? сам буквально несколько раз... думаю будет востребована эта опция в случае если не один работаешь и преднагрев текстолитов нужен постоянно :)
можно заказать/купить будет термопары ревизии 2.0? с новыми датчиками уже закончил бы внешние доработки и показал бы ПС
и маленькое пожелание... первое, что сделать софтово - это звуковое сопровождение на заданных температурах.... хоть уровня *.midi
и кстати... на Вынь 7 у меня всё прекрасно работает без каких-либо танцев с режимами совместимости ;)
Единственная опасность при таком мощном верхе - это использование ручного режима. Когда такой мощный нагреватель может быть принудительно включен на 100% (даже на 50% очень много)..... но это надо быть действительно блондинкой. Такой неадекватный чел на любом оборудовании накосячит.
в ручном режиме 30-35% и нагрев получается "тёмный", и скорость нормальная, больше 40% вообще не нужно... приятно, что запас есть, да и при такой мощности "верха" он довольно чувствительный, что при сноровке паяльных процессов только радует
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 15:27
По вопросу Макса о датчике.
на картинке в файле pdf они срисованы с Honeywell 700 серии (по ходу у Володи Сметанкина еще синие 700- тые применялись. На самом деле - они такие, как на фото выше - черненькие и размером чуть больше 700-тых. Заменены были по причине временного отсутствия у поставщика 700 - тых. Не хотел в начале на них переходить... но жизнь заставила... Как оказалось не зря - понравились больше.
Добавлю
Эти 700, что раньше применял, по точности выше РТ106052, не говоря о том что у них температурный коэффициент разный. Но даже заменив датчики и оставив прежние данные калибровки - значительной разницы не заметил. Перекалибровал, конечно, ради порядка. Дабы не возиться с калибровкой - данные полученные один раз, вшиваются в каждый последующий контроллер. Возможно, перекалибровав у себя, кто-то получит более правильные показания, но я, при тестах, ложу возле датчика припой с заведомо известной темп плавления - 183 градуса. И он скручивается в шарик при 182-184 на разных экземплярах станций. Чип на моих ужаренных acer5100 плывет при 213 где-то (предполагаю, что там припой с плавлением 217 град). Но не забываем, что хоть датчик стараемся ставить возле чипа не на голый текстолит, а на площадку из фольги, или частое скопление дорожек, но под чипом температура все равно выше.
PT106052.pdf [99.6 КБ]
Последний раз редактировалось 6320nc 11 дек 2013 11:18, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 15:57
upd...
увидел ЛС
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 16:24
"оно то понятно что и к чему, но на практие как часто кто-то пользуется им? сам буквально несколько раз... думаю будет востребована эта опция в случае если не один работаешь и преднагрев текстолитов нужен постоянно"
У тебя опыта много. Особенно с китайцами, с которых ты на мою пересел. На сколько помню - даже инструкцию не читал до первго нагрева.
А есть юзеры с нуля. Им термостат не помешает, пока не въедут в суть.
Верху... - ему тольку датчик нужно хорошо поставить. А низ нужно понимать, чтобы ним от компа управлять. Пару раз погреют верхом - поймут немного низ. Потом включат низ и начнут его чувствовать. А пока пусть поиграются верхом когда низ термостатом управляется. Хотя бы поэтому термостат пусть остается.
Да и бывает включу заранее низ и он горячий. Плату поставил, пока датчики установил - она уже 100 градусов. Радует что и быстро и текстолит все равно ровный ...
По поводу процентов для верха. На сколько я помню - он у тебя еще 500W. Хватает 35% или верх опустил ниже все таки?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 16:38
Володя, напиши что за семерка у тебя... ну там паки какие... может фреймворки какие (если они играют роль). Я правильно понял? На семерке прога коннектится с первого раза, сохраняет сессии, открывает уже сохраненные?
Я почему не тестил нигде - у меня XP стоит какой -то там переделанной версии с диска "реаниматор". Настроенная и оптимизированная какая-то (как заявлено в описании). Юзаю ее лет... много лет уже... сначала на декстопе, потом ноут завел с портами сом и lpt. После первой установки винды и всех программ, забекапил акронисом... и уже много лет, если че с виндой случилось - все в течение пяти минут приходит в первозданный вид. Без вирусов, без ошибок, с "чистым" реестром итд. Привык уже... да и консерватор я - не люблю менять то, что и так работает. Потому висты, семерки, восьмерка уже - все мимо проходит..
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 17:00
пушку буквально чуток опустил
а касательно вин7...использую переходник hl-340, ставим голую систему, драйвер на hl-340, запускаем ПО от имени администратора, в параметрах выбираем нужный com-порт и работаем :)
без переходника com-usb также всё чудно работало
касательно сессий ничего не скажу, так как паяю всегда в ручном режиме и никакими профилями не пользуюсь, хотя буду в мастерской - проверю/отпишусь
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 17:54
У меня в семерке выдает ошибку.
123.jpg [ 81.46 КБ | Просмотров: 13636 ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 17:59
ищите проблему у себя, у меня как минимум на 7-8 пк и ноутах проблем не возникакло НИ РАЗУ :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 18:01
Странно. Проверял на 3 или 4 ноутах с семеркой выскакивает одна и та-же ошибка. На XP все ОК!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 18:03
другой переходник usb-com, а также дистрибутив программы?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 18:27
Володя, а можешь отыскать эту dll и сюда кинуть, что бы другой винде подсунуть? Или че оно там хочет?
Пост выше, про датчик, где pdf лежит - отредактировал. Наклонный шрифт. И пост с картинками датчиков тоже - там про кембрик
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 19:33
смотрите проблему в своих системах.... помню раз выскакивала что-то подобное, перекачал дистрибутив с почты и попустило :)
завтра скрин скину программы в работе
Последний раз редактировалось smetankin (Сметанкин Владимир) 10 дек 2013 20:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 20:42
С этим дистрибутивом на 7 такая же ошибка выскакивает. Она появляется при открытии сохраненной сессии. Пробовал на другом компе дома без подключения к станции. Скинь dll-ку свою, проверим. На 32 и 64 битной системе одинаковая ошибка.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 20:59
а вообще программа работает если паять в ручном режиме?
короче, сессиями я не пользуюсь, завтра буду на работе отпишусь... мож чего-то придумаем если оно не пашет, аж самому интересно стало
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 18:47
Доброго времени сукок Виталий!
Вставлю и свои 5 копееек по поводу усовершенствования станции
это надо.согласен на 100%
желательно?
трудно иногда "поймать" точки,нужно .Если трудно реализуемо (хотя сомневаюсь) то можно и дальше мучаться с точками)
Да и очень. Проблема скорее с библиотеками программы, как и говорилось выше
но может быть геморно адаптировать их под Win7
ТАК НАДО ЛИ ЭТО?
по мне вообще не нужная опция
мне кажеться что данная функция не реализуема,даже если и нужна и связана прежде всего с инертностью нагрева стола
также ненужная опция,так как опять же инертность стола...
в принципе удобно,но не критично
да согласен удобно при построении профиля
От себя
1.стойки термопро бы включить вроде не дорого стоят
2.предусмотреть крепление кулера ,ну и его самого для охлаждения стола (выкл/вкл)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 19:13
и еще 2 копейки)
нижний датчик слишком длинный
но делать его покороче тоже не нужно...
сделать бы его гибче..,т.е. добавить настраиваимый шарнир гдето посередине, наверное ближе к самому датчику, там и решиться проблема с прижимом датчика к плате....
но страдает провода,нужен гибкий кабель..
насчет верхнего датчика тоже можно,хотя наверное не нужно...
он на магните и можно в принципе итак хорошо разместить
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 20:33
В том то и дело, что чем больше шарниров, тем сильнее общий люфт. А так как датчик "спиной" ложится на место контакта, а "ногами" упирается в эту систему с люфтящими шарнирами, то установить его не так легко, как верха. Возможно, лучше было бы сделать малолюфтящий, регулируемый маленький штативчик (наподобие верхнего), а весь этот длинный рычаг заменить на нерегулируемую площадку, ездящую на салазке, к которой бы примагничивался этот штативчик.
Идеально, конечно, чтобы датчики опирались на точку контакта под своим весом (весом штатива). Как у термопро - датчик придавливается весом стрелы штатива. Тут какой бы люфт каждого колена не был, но, в конечном итоге, система стабилизируется под своим весом. Но, такая приспособа, как по мне, тоже имеет минусы в удобстве.... габариты... постоянно переставляй туда-сюда... датчик должен почти свободно там болтаться, что сулит неаккуратным юзерам неприятности с его повреждением ... А в компактном варианте вряд ли реально обеспечить такой нажим (под своим весом). Следовательно, наипростейшая доработка - установка пружинки на узел качания (работающей на растяжение) . Она будет работать, как тяжелый штатив - тянуть стрелу вниз. А сам узел ослабить, чтобы свободно шевелился...либо oтрегулировать так, чтобы трение в шарнире работало в паре с пружиной... Надо как- нить попробовать, но сдается мне, что там тоже свои камни подводные, касающиеся аккуратности пользователя... а может и не только
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 17:09
в разговоре по телефону задан вопрос - зачем есть еще и термостат, если имеется оба канала с датчиками, управляемые компьютером... и когда его применять?
Ну, я так понял, описание не читалось вообще.
варианты работы на термостате:
а)
1. установили плату на стойки
2. установили один датчик -датчик верха возле чипа
3. установили ручку термостата на нужную метку, например 160 градусов (можно включить заранее, пока готовите плату). Метка означает, что плата не нагреется выше этого значения сколько бы не простояла на столе.
4. ждем показаний на дисплее этих 160 градусов (если поставили уже на горячий стол, то еще пока датчик будете устанавливать, текстолит нагреется под сотню градусов - следовательно ждать меньше)
5. включаем только верх и пусть работает по своему профилю... либо греем вручную - наблюдаем, как движется график температуры и, взависимости от увиденного, подаем нужную мощность мышкой в окне программы
б)
не ждем, пока плата достигнет 160 градусов, а включаем верх, например, от 120 - пусть ведет свой участок с выбранной скоростью (согласно профиля, который буде начинаться у нас от 120 градусов и нуля времени..... или вручную).
Таким образом, за время пока плата нагреется низом до 160, верх уже или почти, закончит свою работу и общее время процесса сократится.
Для чего оставлен термостат?
1 дает возможность не возиться со вторым датчиком (температура платы после выхода на раб точку, поддерживается с достаточно высокой точностью (картинку внизу 3 страницы смотрите - там если за середину принять 162 градуса, то температура гуляет от 161 до 163))
2 позволяет не соблюдать условие, которое нужно соблюдать при управлении ПИДом, что дает возможность не ждать остывания стола (принудительного быстрого или естественного - подольше) при больших объемах в работе.
3. текстолит выровнять не связываясь с компом и датчиками
4....блин, да с платы донора дернуть феном или паяльником че нить массивное, подогревши плату на столе, не заботясь ни о каких датчиках
ну не хотите работать термостатом - поставьте его в off и забудьте о нем. Он для ленивых, вроде меня.
Последний раз редактировалось 6320nc 27 янв 2014 12:14, всего редактировалось 1 раз.
