Каналов 2 Аналоговая полоса пропускания 70 МГц Время нарастания (Rise Time) 5 нс Входной импеданс 1M Входная чувствительность 2мВ/деление до 5В/деление Связь на входе AC, DC and GND Вертикальное разрешение 8 бит Максимальное входное напряжение (вход 1:1) КАТ I и КАТ II: 30В rms КАТ III: 15В Rms КАТ II: уменьшается на 20дб/декаду свыше 100кГц до 1.3Впик AC на 3МГц и выше. Для несинусоидального сигнала пик должен быть менее 45В. Превышение 30В болжно быть менее 100мс. Среднеквадратичный уровень сигнала включая постоянную составляющую не должен превышать 30В. При использовании щупа 1:10 (в комплекте) напряжение может быть в 10 раз больше. Дискретизация реального времени 1 ГГц при 1 канале, 0.5ГГц в 2-х канальном режиме. Эквивалентная дискретизация 25 ГГц Диапазоны времени 4 нс/деление до 40 с/деление Память 40K Точность временной задерджкм 50ppm Точность усиления по DC +/- 4% для диапазона 5mV/div to 2mV/div +/- 3% для диапазона 5V/div to 10mV/div Режимы триггера Фронт, Пульс, Альтернативный, Видео (NTSC,PAL,SECAM) Параметры Время задержки: 100нс-10с
Чувствительность триггера (по фронту):
DC: CH1/CH2 (типично) 1div от DC дло 10MHz; 1.5div от 10MHz EXT(типично) 200мВ от DC до 40MHz EXT/5(типично) 1В от DC до 40MHz AC: Ослабляет сигналы ниже 10Hz HF Reject: ослабляет сигнал выше 80kHz LF Reject: ослабляет сигнал ниже 150kHz Noise Reject: уменьшает чувствительность триггера
Дапазон уровня триггера CH1,CH2: +-8 делений от центра экрана EXT: ±-1.2В EXT/5: ±-6В
Точность уровня триггера типично (для сигнала в фронтом около 20нс) CH1,CH2: +-(0.3div * V/div) (в пределах 4 делений от центра) EXT: ±-(6% установленного значения + 40mV) EXT/5: ±-(6% установленного значения + 200mV)
Условия по наклону: тогда >,<,=, не = по позитивному и негативному наклону Время установки: 20нс–10с
Условия по импульсу: >,<,=,не =, позитивный или негативный Ширина импульса: 20нс-10с
Усоловия по видео: строка 1-525 (NTSC), 1-625 (PAL/SECAM) Автоматические измерения Pk-Pk, Max, Min, Mean, Cyc RMS, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width Курсорные измерения Ручные: разность напряжений, разность времени, частота. Трассировка: напряжение и время по точкам сигнала. Обработка сигнала CH1+/- CH2, CH1xCH2, CH1/CH2, FFT (БПФ), Инвертирование, pass/fail Экран TFT ЖК 7 дюймов 800 x 480 точек Интерфейс USB USB 2.0 Full Speed Питание от сети 120-240VAC RMS(±-10%),45Hz to 66Hz, 30Вт, предохранитель 2A, T, 250В Размеры 313мм х 108мм (глубина) х 142мм (высота) Вес 2.08 Кг
КОМПЛЕКТАЦИЯ Цифровой осциллограф Hantek DSO5072P (1 шт.) Щуп 100 МГц (2 шт.) USB-кабель (1 шт.) Кабель питания (1 шт.)
Цена 2800 грн Украина, отправка новой почтой 0977632144
| Вложения: |
84252555_1_644x461_tsifrovoy-ostsillograf-hantek-dso5072p-70mgts-kiev.jpg [ 22.99 КБ | Просмотров: 1465 ]
