Текущее время: 01 май 2026 11:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Продано
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 16:07
Всем доброго дня! В связи с закрытием сервиса в г. Иваново продаем лабораторный блок питания Atten TPS3005T-3C в отличном состоянии. Также отправим дополнительные провода к нему со щупами и крокодилами. Описание под спойлером:
[spoiler=Atten TPS3005T-3C]Описание:
Блок питания Atten TPR3005T-3C - это двухканальный источник питания с жидкокристаллическим дисплеем. Напряжение и ток настраиваются с помощью кнопок, которые скрыты позади панели, чтобы предотвратить случайное прикосновение к ним. Оба канала могут запускаться независимо друг от друга.
Прибор подходит для использования в лабораториях, образовательных учреждениях, при тестировании электронной продукции и в коммуникационной промышленности.
Фиксированный выход CH3 с тремя установками: на 2.5В,3.3В и 5В.
Независимый запуск каналов.
Низкий уровень шумов и пульсаций.
Защита от перегрузок по току и напряжению.
Метод охлаждения: встроенный вентилятор.
Технические параметры:
Входное переменное напряжение AC220V±10%.50Hz;AC110V±10%.60Hz(опционально)
Диапазон изменений выходного напряжения CH1 0-30V,CH2 0-30V,CH3 2.5V/3.3V/5V
Диапазон изменений выходного тока CH1 0-5A,CH2 0-5A,CH3 3A
Номинальная выходная мощность 315Вт
Погрешность индикатора напряжения 0.1V±2bit
Погрешность индикатора тока 0.01A±2bit
Стабильность напряжения ≤0.01%+2mV
Стабильность нагрузки ≤0.01%+5mV
Уровень шумов и пульсаций ≤1mVrms
Размеры 370 x 250 x 160 мм[/spoiler]
Документы в комплекте.
Цена - 6000 руб.
Контакты: ЛС здесь, den(@)primesvc.ru, +79203516916.
Всегда с уважением, Денис.
Последний раз редактировалось Скляров Денис (primesvc) 29 июл 2014 21:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 21:17
В Сургут отправишь? транспортной СДЕК например... Пиши цену с отправкой, я подумаю.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 21:55
Всем спасибо, продано.
Зарегистрированные пользователи: AndreyVL966, DeaZz, Google [Bot], Yandex [Bot]
