Текущее время: 01 май 2026 02:26
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 09:55
МобиМакс сообщает хорошие новости для мастеров самодельных паяльных станций и не только!
И-так друзья,больше трёх лет мы мы осваивали технологию изготовления плоских нагревателей.
И теперь мы с уверенностью можем предложить вам качественный продукт!
Покупая у нас нагреватели вы получаете гарантию 2 года (чек с датой продажи и печатью).
Гарантия распростаняется на нагреватели мощностью 250-330 ват на нагреватель 60х60мм и 150-180 ват на нагреватель 40х40мм так, как эти нагреватели могут работать без регулятора, и прямое подключение не приведёт к перегреву.
Все нагреватели едут к покупателю обжатыми термостойкими проводами и установлены в отражатель с консолью для крепления к чему-то ,по желанию может быть уложен природно чистый теплоизолятор расчитанный на температуру 1200 градусов(обычная стеклоплита со строительного магазина не пойдёт).
Нагреватели совместимы с безконтактными жалами системы "МобиМакс".
Цены:
размер 60х60мм мощность 250 ват - 500 грн.Гарантия 2 года.
размер 60х60 мощность 350 ват -700 грн.Гарантия 2 года.
размер 60х60 мощность 450 ват -1000 грн.Гарантия на проверку.
размер 40х40 мощность 150-180 ват 500 грн. Гарантия 2 года.
размер 40х40 мощность 250 ват -700 грн . Гарантия на проверку.
размер 40х40 мощность 400 ват цена 900 грн. Гарантия на проверку.
Для проверки нагревателя до красного свечения обязательно нужно подключить нагреватель через терморегулятор заводского производителя с датчиком температуры установленым на нагреватель.Проверку нужно зафиксировать на видеосьёмку.Максимальная температура для проверки=650 градусов.
Если нет заводского терморегулятора,можно снимать замеры ручным китайским пирометром,периодичность замеров около 10 секунд.
Осуществляю доставки за пределы страны.
PS.
Изучим спрос на саморегулирующиеся нагерватели мощностью 600 ват размером 60х60мм, и 400 ват размером 40х40мм.Такой нагерватель способен очень резко дать старт и при нагреве начнёт плавно снижать мощность с 80 Ом до 240 Ом,что даёт возможность подключать его без регулятора напрямую в сеть.Покупая саморегулирующийся нагерватель большой мощности мы сможем дать гарантию.Саморегулирующийся нагреватель мощностью 600 ват по скорости нагрева и температуре нагрева равен нагревателю мощностью 450 ват у которого сопротивление при 500 градусах будет 170 Ом.
К нагревателям можно заказать 3д жало "MobiMax"
3д жало на 3z-станции,подрываем видеочип с компаунда
Watch on youtube.com
Нагреваетель.jpg [ 275.13 КБ | Просмотров: 3427 ]
Нагреватели .JPG [ 303.75 КБ | Просмотров: 3427 ]
DSCF1171.JPG [ 285.92 КБ | Просмотров: 3227 ]
Последний раз редактировалось максим 16 апр 2018 00:22, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 16:33
Подскажите пожалуйста, максимальный размер нагревателя 60х60 ( по крайним точкам креплений )
Ещё интересует будет-ли достаточно 350-ваттного нагревателя в качестве верха, на расстоянии 35мм от платы
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 17:33
75мм по крайним точкам
Я так понимаю вопрос связан с гарантией на нагреватель...
Если плату нагреете низом до 170 градусов,то 35мм и без сквозняков и плоских диафрагм или фольги то хватит уж точно,и чем меньше будет чип, тем легче будут эти условности.
Давайте посмотрим какая ситуация у нас с поднятой головой на 35мм от платы и установленной диафрагмой или фольгой на плате.
Плоская диафрагма работает как утеплитель не давая интенсивно выходить теплу,и если у нас окно в диафрагме 25х25мм-это равносильно тому что мы поднесём к плате нагреватель размером 25х25мм мощностью всего 60 ват.На безсвинец хватит,если расстояние до чипа будет 5мм.
А вот 3D диафрагма от ''термопро'' почти не имеет этого недостатка,но там лучи отражаются под углом и стремятся ближе к центру,в итоге пятно нагрева меньше окна диафрагмы и нужно диафрагму брать в полтора раза шире чипа.
С фольгой на плате может дела получше будут,там ведь фольга прогевается от верха,а плата не много вокруг чипа от фольги,уже легче.
Последний раз редактировалось максим 12 апр 2018 00:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 16:41
Меня тоже интересуют вопросы такие.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 14:20
Вопрос был связан с тем, что подойдёт-ли Ваш нагреватель, в уже готовую конструкцию.
Думал просто заменить кварцевый на плоский и потестить.
но, он чуть больше, видимо надо стачивать-спиливать, а выдержит-ли он мех обработку?
1_.jpg [ 90.74 КБ | Просмотров: 3292 ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 14:47
Могу вам продать без ушей.Размер 60х60мм.Закрепите по центральному отверстию с помощью винта м3 и шайб с гайками,которые я дам. Вчера проверил на нагревателе 160 Ом сопротивлением,плата безсвинец чип 22х22мм ,диафрагма плоская 40х40,расстояние до платы 55мм предварительный нагрев платы низом до 150 градусов ,потом включил верх ,за 2 минуты верх нагрел до 225 и чип поплыл,температура верха на пике была 430 градусов,короче ещё запас даже остался.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018 15:18
написал в л\с
