Данное чудо появилось на свет в моей мастерской в далеком 2015 году. Делалось для себя, с расчетом на длительную службу но...
Успешно работало до весны 2017 года. Весной 2017 я закрыл мастерскую по некоторым причинам.
С тех пор она стояла у меня дома в шкафу и не работала. Ноутами я с тех пор я так и не занялся, и уже в ряд ли займусь.
В общем за примерно 2 года работы пересажено думаю порядка 170 чипов.
Что станция могет:
- Размеры нагревательного стола 245х354
- Работает как с ПК так и автономно
- Память до 10 термопрофилей
- Подключение к компу, на win 10 четко работает. Можно заливать профили, смотреть графики в реальном времени и тд.
- Возможность работать только низом.
- Настраиваемые параметры Pid
- Выставляемую мощность для верха и низа
Из чего это сделано:
- Нагреватели (верх и низ) из кварцевых трубок Sanal (Турция)
- Корпус выполнен из алюминиевого профиля и дюралевого листа. Не взвешивал, но не очень тяжелая.
- Держатель верхнего нагревателя выполнен из мебельной трубы и фурнитуры. Позволяет разместить нагреватель над любой точкой рабочей поверхности
- Мозги выполнены на базе LDZ. Блок имеет разъемы: для термопар, вход 220 вольт, выход 220 (на нагреватели), разъем USB Type A Jack, вход 12 вольт от внешнего блока питания.
- На переднюю панель блока выведены: Дисплей 16х2, кнопки управления (вверх, вниз, влево, вправо), тумблер и светодиод (не задейств.)
- На корпусе станции 2 тумблера (желтый и зеленый) для отключения нижнего нагревателя и управления его зонами.
Работает мягко, платы не гнет и не сжигает. Но требует контроля во время работы. Отображаемая температура имеет постоянную погрешность -7 градусов, профили строятся с этой корректировкой.
Конструкция надежна. Рамка вокруг рабочей зоны не нагревается, на ней можно спокойно держать руки во время работы.
Нагреватель нижний находится в собственном корпусе, так что во время работы об нее обжечься очень сложно. Но при желании без проблем.
Единственное чего в ней не хватает это держателей для термопар. Я их так и не сделал. Тут я оставляю поле для творчества новому владельцу.
В комплекте кабель для ПК, 2 термопары, блок питания, кабель сетевой, станция, блок управления. Из софта и документации по настройке все приложу.
Вроде все расписал, если что-то вспомню допишу. Вот ссылка на фотки:
https://yadi.sk/d/kUIOQ37PV7A1gAЦена 17 490 рублей, небольшой торг!. Отправлю в пределах РФ, территориально находится в Крыму.
Вопросы можно писать на почту
popovmiha@ya.ru либо в телеграм @mihail_web
