Текущее время: 30 апр 2026 05:02
 Заголовок сообщения: ASUS X550CC не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021 03:10
Ноутбук ASUS x550cc-xo174h
MB x550cc rev 2.0
GT720M
i3-3217U
ite8517e - HXA
Поступил кирпичом и залитой клавиатурой. Мультиконтроллер садил повергуд дежурки, заменил EC на новый, запустился.
Заменил клавиатуру на аналог с партсдиректа, клава работает отлично, установил win10, накатил все дрова, все
стало идеально, но не работает тачпад. Есть аналогичный с другого x550cc ноута, его подкинул, также не работает.
В BIOS тачпад включен. Fn+F9 и просто F9 нажимал, нет изменений.
Прозвонил шлейф TP, разъемы на TP и MB, все в норме. При включенном ноуте замерил напряжения на разъеме J3101
(ведущего на тачпад):
1. ALERT#_CLICKPAD - 3v3
2. SMB_CLK_S - 3v4
3. SMB_DAT_S - 3v4
4. GND - 0v
5. TP_DAT - 3v4
6. TP_CLK - 0v02
7. not used - 0v05
8. +3VS - 3v4
Явно видна просадка сигнала TP_CLK. Причем она не уходит и при отключенном шлейфе TP. Резисторная сборка, питающая
этот сигнал от 3v3 в норме - 4k7. Обе линии TP_DAT и TP_CLK, ведущие на EC (при отсутствующем питании на MB, разумеется)
имеют сопротивление около 12k. Прошивка BIOS родная, соответствует последней версии с сайта: ver. 300.
Вот думаю теперь, надо ли колдовать с прошивкой, чистить ME, или с сайта ASUS скачать и туда перегнать DMA и тд и залить
обратно? Или все-таки мульт бракованный достался с партсдиректа? У кого была аналогичная проблема с асусами, помогите,
друзья!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CC не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021 11:56
на асусах мне помогает сброс в биосе на заводские настройки- чтобы тач заработал.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021 14:36
Спасибо за совет, но этот метод к сожалению не помогает.
Устройство ASUS Touchpad также висит в скрытых устройствах с желтым восклицательным знаком и ошибкой 24.
На выводе EC - TP_CLK просадка остается. Займусь наверное перепрошивкой BIOS. Для начала почищу ME-регион, может
что-то изменится.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021 22:59
Взял ME-регион от рабочего такого же ноута, BIOS с сайта ASUS, серийники перекинул, собрал дамп, перепрошил, проблема осталась. Неужели опять мультик менять? Нет больше вариантов?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022 16:25
ME-регион лучше брать родной из сборок регионов с сайта http://www.win-raid.com, по инструкции через Me Analyzer и собирать биос с помощью Flash Image Tool.
А вообще был прикол с дергающимся тачпадом на модели Asus X550LB, причиной был....привод DVD c виду полностью исправный и рабочий.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022 17:34
clk-dat мультиметром что ли смотрим?
