Текущее время: 01 май 2026 01:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Продам Программатор Xeltek SuperPro 3000U
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 19:34
Продам новый по супер цене
У производителя на сайте цена 1200 $
Отдам за 690 $
Стучимся в личку или аську 169927595 ,тел 89281290444
Универсальный программатор с USB интерфейсом поддерживает более 46,000 микросхем, в число которых входят E/EPROM, FLASH, микроконтроллеры, PLD, SRAM и др. Программатор может работать в 2х режимах:
- подключенный к ПК через USB порт, программатор управляется через программное обеспечение с расширенными функциональными возможностями
- автономный режим работы, все функции управления осуществляются непосредственно с помощью устройства: с помощью 6-клавишной клавиатуры, дисплея 16х2 и CF карты памяти (хранит алгоритмы и пользовательские данные).
Функциональные возможности, доступные в обоих режимах, одинаковые. Пользователь может загрузить рабочий файл на карту памяти и работать с ним так же, как и на компьютере. Однако серийный номер в автономном режиме не генерируется.
Общие характеристики
- поддержка 46,024 микросхем от 197 производителей
- 2 программатора в одном: режим работы с компьютером для инженеров и автономный режим работы для производства
- ISP совместимость
- программатор и тестер для микросхем TTL/CMOS логики и памяти
- параллельная работа в автономном режиме предоставляет возможности одновременного программирования большого числа микросхем
- самый быстрый программатор на рынке класса эконом-приборов
- эргономичный дизайн корпуса для снижения шумов и увеличения скорости работы
- стандартная 48-выводная DIL панелька с нулевым усилием (ZIF), совместимость с микросхемами 300/600 Mil с числом выводов до 48
- адаптеры для других корпусов (заказываются отдельно)
- среда Windows 98/Me/NT/2000/XP/VISTA
Спецификация
Поддерживаемые устройства: EPROM, Paged EPROM, Parallel и Serial EEPROM, FPGA Configuration Serial PROM, FLASH память (NOR и NAND), BPROM, NVRAM, SPLD, CPLD, EPLD, Firmware HUB, микроконтроллеры, микросхемы стандартной логики.
Адаптеры для корпусов: DIP, SDIP, PLCC, JLCC, SOIC, QFP, TQFP, VQFP, TSOP, TSOPII, SOP, P SOP, TSSOP, SON, EBGA, FBGA, VFBGA, uBGA, CSP, SCSP и др.
Интерфейс: USB
Питание: 100-240 В переем.тока, выходной сигнал 12 В/2.5 А
Хранение данных в автономном режиме работы: на Flash носитель (в комплект не входит)
Дополнительные аксессуары: Pin-драйвер PEP3000, адаптеры, Flash карта
Габаритные размеры: 240х150х50 мм
Вес: 2,27 кг
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 11:39
продано
