Текущее время: 01 май 2026 09:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 16:01
Описание:
Платформа для нагрева печатных плат снизу при демонтаже (монтаже) электронных компонентов.
В отличии от термовоздушных подогревателей, в которых тепло передается посредством контакта платы с теплоносителем (горячим воздухом), в этой конструкции используется прямой нагрев - т.е. передача тепловой энергии от нагревательного элемента потоком инфракрасного излучения длинноволнового поддиапазона.
Преимущества ИК-нагрева печатных плат:
- отсутствие влияния турбулентности воздушного потока (как следствие - равномерность прогрева);
- значительно большая площадь нагреваемого участка;
- возможность ограничения нагрева отдельных участков платы экранированием отражающей фольгой;
- отсутствие шума и вибраций от нагнетающего вентилятора.
Для крепления плат предусмотрены регулируемые "салазки". Максимальная ширина платы, устанавливаемой в держатель - 155мм. Размер зоны нагрева - 110мм * 110 мм.
Платы большего размера можно укладывать просто поверх направляющих.
Нагревательный элемент керамический, цельный.
Регулятор температуры с цифровой индикацией и кнопочным управлением.
Напряжение питания - 220В, 50Hz
Максимальная мощность - 600Вт
Диапазон регулировки температуры нагревательного элемента платформы - 10°С до 350°С
Габаритные размеры - 220x70x250 мм
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 16:09
В нашем деле если кверх ногами, то даже очень ничего! :-)
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 17:13
Разве что, чипы на нём реболить :) .
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 19:05
за 800 грн одам
СообщениеДобавлено: 10 май 2011 22:08
800 на 4 вроде в рублях, это чуть больше 100 баксофф?
СообщениеДобавлено: 11 май 2011 20:16
продано
cron
