Текущее время: 30 апр 2026 14:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 17:33
мой веб-магазин доступен по адресу http://www.gsmservice.od.ua/shop
Продам
На сегодняшний день подавляющее чисто чипов флеш-памяти биосов именно серий 25хх, этот программатор пишет и читает именно их и не только !
Программаторы
MiniPRO USB TL866CS и TL866A
TL866II Plus XGecu
( A с возможностью внутрисхемного программирования)
Список адаптеров, идущих в комплекте:
SOIC8 SOP8 ZIF 150 mil
SOIC8-DIP8 ZIF 200-209mil
PLCC32-DIP32
PLCC44 TO DIP40
TSSOP8 and SOP16
8-16 SOIC
Программаторы
SkyPro
Вложение:
866.jpg [ 165.88 КБ | Просмотров: 46836 ]
программаторы для мультов KB9012 +EDID и подобных + тестер клавиатур
цена 80 долл
Вложение:
9012_p2_v4_600-800.jpg [ 245.59 КБ | Просмотров: 42125 ]
заказывать у меня тут http://gsmservice.od.ua/shop/programmatory/
skypro_big_.jpg [ 395.15 КБ | Просмотров: 40798 ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 17:38
Купил этот программатор
Впечатления очень положительные
хороший автодетект флешки, без ошибок
читает - пишет быстро
Софт простой и понятный
Больше всего понравилось то, что нормально стирает- перезаписывает те микросхемы, которые автопрог считает неисправными. (а за время работы на автопроге таких скопилось не один десяток)
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 17:41
Eujen писал(а):
Высылай
Для пайки и микрах бы 2 комплекта
для заказа необходимо четко заполнить и прислать мне файл с Вашим адресом, т.к. я не высылаю не зная данных получателя !!!
читаем тут http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/dostavka.htm
отдельно панельки не продаю, либо по цене программатора !
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 20:04
25xx 24xx 93xx - эти корпуса вообще используются для биосов ноутов ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 22:48
25 это флешки, 24 и 93 - епромки
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 16:00
Продавец НБ1
Оплатил
Жду програмер для тестов с бонусами! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 17:27
заказал, с нетерпеньем жду))
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 19:01
У кого такой программатор, советую обновить прошивку, если у Вас более ранняя версия (см фото)
Вложение:
EZP2010_V2.1.rar [40.82 КБ]
2010.jpg [ 116.43 КБ | Просмотров: 50145 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 10:41
получил) спасибо большое...все работает на отлично!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 00:03
Добавлю плюсик Максиму в отзывы.
Прогер покупался не у него, и покупался раньше, чем он выставил свои на продажу - но подтверждаю - это лучший прогер для SPI из того что есть на сегодняшний день (прогеры ценой за 500$ и выше - не рассматриваю, да и всё-равно они не смогут этот "умыть" в категории прошивки SPI)
НО! Будте внимательны! с 25й серией Атмеллов работает не всегда корректно! В ТП производителям я писал - ответу нету....
я не смог стереть (именно стереть) флешки серии 25F512AN (стоят на 8400 картах МХМ асеровских) Причём, еси стираю её на другом программаторе - то на этом она прекрасно шьётся (а на другом программаторе она шилась криво :-) ) ... это косяк именно программаторский, ибо пробовал шить 3 одинаковые флешки и все три себя вели идентично!
А в остальном машинка - зверь ;)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 00:58
Я заметил подобное один раз, если чип стереть лишний раз, то вроде все ок !
Прошивку обновил ?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 01:07
Да, и фирмварь и оболочка - последние.
Тот Атмелл я пробовал стирать раз 100 :-D причём под разными именами (ещё со времён моего старого прогера - там тоже попадались иногда флешки, которые прошить можно было токо под чужим именем.. например из серии атмеллов какая-то шилась токо еси поставить алгоритм прошивки SST25ххх) - этот прогер его тупо не хочет кушать... Проверь кстати у себя - именно эту микросхемку (и именно с индексом AN в конце) - попробуй влить в неё какой-нить левый файл а потом пройти верефикацию (токо именно левую прошивку, или что-то типа массива 0A D0 0A D0 .. и т.д.) Искать эту козявку на 8400 MXM платах асеровских видях - там они частенько встречаются..
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 13:03
Тупой вопрос: Pm25lv*** прошивает?, а то задолбался уже проводки подпаивать и под стол лазить - в ЛПТ самопальный программатор сувать, ибо с кабелем в 1мэтр ужо ошибки лезут.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 13:48
да, легко и быстро. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 22:31
можно прийти и проверить :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 20:12
Максим, пни плиз разработчиков.
Сегодняшний косяк.
микросхема Winbond W25Q64 Dip8 стояла в матери ASUS P8Z77-M PRO
в микросхеме биоса присутствовала программная защита от стирания. Программатор её не осилил, не мог стереть флешку.
Пришлось достать свой старый EzoSer, с его помощью стереть защиту, и уже опосля этого EZP2010 смог его стереть и прошить.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012 00:56
Самое прикольное, что подобный затык у меня был с 25q32, только наоборот. Кселтек ее не осилил, а этот стер и записал. Подозреваю, что не прогерах дело часто, а в глюках чипов.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 12:43
Получил сегодня программатор от Максима.Шустрая вещица,шьет на ура.Единственное с чем пока не разобрался,не загружает файл 4мб в буфер обмена..Пишет "File is too long"...резать его что ли надо?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 21:19
Максим, уточни
Работает ли программатор с 8и мегабайтными флешками?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 21:31
я писал кучу 25Q32 = 32 мегабита, 64 еще не заходили
в списке есть и они и более объемные
где стоят, я проверю ?
Вложение:
20.jpg [ 82.53 КБ | Просмотров: 49700 ]
может файл не того размера ?
слейте с чипа, сохраните и проверьте его же и загрузить.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 21:36
я 64 писал, полёт нормальный
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 11:34
Скорее всего что-то с файлом.Сейчас опять проверил на 25L3206,шьет без проблем.Самое интересное что он хоть и пишет что файл большой,но все же дает ним прошить,и если после этого слить прошивку с микрухи и снова загрузить ее в буфер то загружает без всяких предупреждений.В любом случае программатором очень доволен.Окупился полностью в первый же день работы.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 11:44
Дабл фейспалм..
я думал за сутки Вы нашли "решение" этой "проблеммы" ... оказалось - показалось.
сравните побайтный размер того файла, на который прогер ругается "File is too long" - он будет более 4мб!! а Вы пытаетесь запихнуть его в 4мб флешку!
Программатор умный, он предупреждает, что возможно Вы херню пытаетесь сделать... а Вы этого не понимаете...
Про обрезку файлов прошивок - отдельная тема. Большинство обрезаются с конца (в данном случае самим программатором) и никаких проблемм, но есть такие, которые нужно резать ручками и с умом - тут уже учитесь самостоятельно, инфы - море
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 13:22
О чем вы вообще,уважаемый?Что за всплеск эмоций на пустом месте?Я и так понял что файл был чуть больше..И вообще,оффтопим уже....
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 15:52
Продавец НБ1
Получил програмер
ну на вид китайчина
в работе отличная штука
а как шъёт флехи по скорости мой тритон вобще отстал
очень быстро просто мигом можно сказать
ошибок пока небыло
Короче что хочу сказать смесь цена-качество очень выигрывает над собратьями за 300 баков
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 20:46
про собратьев вспоминают когда надо что-нить типа 29LV640 прошить.. :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 03:42
Продавец НБ1
чесно гря я даже не наю такой микрахи
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 11:10
программаторы снова есть в продаже
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 02:03
Может быть тогда выполните мой заказ от 27 июня. Или дайте трек если выполнили.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 02:35
EZP2010 юзаю...
оч прикольная штука!
главное оч быстрая и удобная
по спи вопросов нет
программирование флешки MX25L3205 на программаторе EZP2010
видео готовил для друга, думаю вдохновит
Зарегистрированные пользователи: bishnu, Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
