Текущее время: 02 май 2026 06:03
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 13:19
Паяльные системы ST50 предназначены для высококачественного монтажа с возможностью замены некоторых видов компонентов. Благодаря передовой схеме термоуправления SensaTemp, не требующей калибровки на весь срок эксплуатации оборудования, а также, учитывая высокую степень защиты наконечников, необходимую для работы при повышенной температуре, паяльные системы серии ST являются одним из лучших инструментов для бессвинцовой пайки.
Все станции РАСЕ имеют антистатическое исполнение и надежный металлический корпус, со специальными пазами, позволяющими при ограниченном пространстве на рабочем столе подвешивать блок управления под полки или столешницы, а также объединять несколько блоков для получения многоканальных систем.
В цифровой модели ST50 предусмотрена автоматическая компенсация теплопотерь наконечника, есть возможность установки диапазона допустимых температур, времени отключения от сети и снижения температуры инструмента в случае его длительного простоя.
Технические характеристики:
• Количество каналов: 1 канал
• Электропитание: 230В, 50Гц, 80Вт
• Диапазон температур: 204-482C
• Стабильность температуры холостого хода: +/- 1,1С
• Сопротивление заземления наконечника: не более 2 Ом
• Габариты (В, Ш, Г; мм): 88х171х254
• Вес блока управления: 2,3кг
Комплект включает:
1. ST 50E цифровая паяльная система
2. Паяльник TD100
3. Наконечник 1124-0014 клиновидный 2 мм
Цена 13000 руб.
Тел. 8-926-881-61-97
PACE ST50.jpg [ 120.24 КБ | Просмотров: 1098 ]
