Текущее время: 04 май 2026 16:12
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Amilo Pro V3405 замена flash bios
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 14:51
Ноут был не рабочим , уронили болтик на плате возле разьема
памяти и в итоге сгорел северник 945GM интегрированным
видео. Поставил другой ,начал запускаться , отпаял флэш-биос и прочитал проггером - оказалась сбойная и записыватся не хочет . Была MX29LV800 , взял F29LV800
зашил дампом биос ,запаял . Заработало , но подсветка не
влючается и не работает WiFi (не включается). При попытке
обновить биос и KBC (мультик) родная утилита пишет что
ID flash не поддерживается. А флешек MX29LV800 нет,
хотя других фирм много .
Надо подружить образ биос X40B0E.WPH на флеш-память от другого производителя.
Была MX29LV800B . впаял зашитую программатором AMD AM29LV800BT
В данном образе прошивки биоса в конце дампа собран модуль типа PLATFORM.BIN с флагами и библиотекой для флешера.
Его нужно править ,а вот чем найти mfg-id ,part-id , а названия флешек лежит в явном виде.
