Текущее время: 03 май 2026 01:11
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 21:10
Слетел биос с ноутбука acer TM 4020 под Intel видеопроцом,может у кого-то есть прошивка с расширением *bin. Отпишитесь,в долгу не останусь!!!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010 21:50
Тема прикреплённая для кого??? :twisted:
ftp://ftp.support.acer-euro.com/noteboo ... 4020/bios/
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 00:06
спасибо,этого добра в интеренете немерянно,но это всё для прошивки из под винды,а в данном случае в ноут не запускается из-за того,что обновляли биос и залили не ту прошивку мне нужно через программатор залить файл с расширением *bin!!!!!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 00:08
:shock: Прикольно.... Как ни странно там есть, правда не bin, а wph... Но это не критично :D
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 00:11
Почему не критично,разве этот файл можно залить?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 00:15
Возможно кто либо сливал прошивку с данного ноута,где-то остался bin файл очень нужно,если есть,помогите :cry:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 00:29
Переименовать религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 01:06
Да думать человеку лень, да и поиском пользоваться не умеет...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010 13:55
У Йети лесная религия,так что не надо)Просто я никогда не прошивал биос,я занимаюсь только "железом",отдал человеку на перепрошивку,скачал ему всё прошивки что были в инете,он говорит,только bin может прошить,по-этому я не вникал,он специалист в этом деле...Вроде создал уже файл прошивки,отправил,сегодня если он прошьёт буду ставить,проверять,вечером отпишусь что получилось.Огромное спасибо всем за "вразумление"!!! :D
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 21:13
вот бинарник
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 22:51
Что-то какая-то ерунда,сегодня прошил этим файлом биос,этот бинарник вообще не заработал,я только час времяни впаивал микросхему на плату,и проверял,и после всего он только запустил куллера ,лампочки и молчит...На битом биосе только экран не запускался,всё остальное загружалось....Это точно рабочяя прошивка?Потому что я не знаю на что думать теперь...На ноуте видеокарта Intel стоит...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 12:12
что бы не создавать новую тему отпишусь здесь:
клиент обновлял дрова на ноуте HP Presario CQ60-300SO, среди дров с офф сайта попалось и обновление биос, клиент от большого ума решил что биос ему шить не надо, и во время прошивки попытался включить заднюю (видимо просто отрубил питание). Теперь ноут при включении только крутит куллером, и горит кнопка повер и вай-фай...
биос МХ 25L8005M2C, собрал программатор по этой статье http://ru.intel.com/business/community/ ... entry=1523 взял прошивку с офф сайта, нашёл в ней wph файл, и вот тут-то и начались непонятки- микросхема прогой SPI FlashROM Programmer 1.6 определяется, биос прошивается, сливается, и вин хекс говорит что файл слитый идентичен исходному (если лить необрезанный файл, то при сравнении говорит что данные идентичны, но размер изменён) ,но после установки в ноут ситуация не меняется....не пойму в чём может быть проблема? может всёже нужно как то иначе конвертировать wph в bin а не просто отрезать конец файла?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 14:54
А вы для начала посмотрите старый бинарник....и сравните его с тем что вливаете....а то может клиент врет про биос :idea:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2010 15:08
старого бинарника нет :( клиент утверждает что ноут умер именно от этого, и больше с ним ничего не делали... на его винте нашёл бэкап созданный программой при перепрошивке, лил его - и тоже ничего...
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
