Текущее время: 02 май 2026 17:22
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: 24c02
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 19:04
Здравствуйте, не нашел ответа на свой вопрос поэтому пишу:
Есть ноут Lenovo TP R500 на нем стоит EEPROM 24c02, supervisor password не дает ни зайти в биос, ни загрузиться с чего-либо. нашел споссоб с отпаиванием ноги питания, включением ноута и отключением запроса пароля в биосе. вышеописанный способ лишь дал возможность зайти в биос,до этого только просьба ввести мастер-пасс, но ничего изменить в биосе я не могу ибо заходит он с юзерскими обрезанными правами. есть ли способ это поправить. Если нет то я так понимаю, нужно собрать контроллер хотя бы для пони прога, снять дамп поправить и залить обратно, если нет то какой способ можете посоветовать.
 Заголовок сообщения: Re: 24c02
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 10:33
Как так-то 30 просмотров и ни одного ответа, не такая уж редкая проблема. У Алексея(администратора форума) описано решение, правда в статье все ссылки битые.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 10:36
всё настолько древнее, что ссылки не актуальны, действительны тольео на старые буки айбием но рне на новые леново
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 10:54
а с леновой что тогда делать?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 10:57
разбираться в чём живёт пароль
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 11:02
пароль точно в еепромке, надо только собрать програматор, я нашел самую простую схему под 24схх для ЛПТ с двумя диодами и двумя резисторами. но нет ЛПТ порта ни на одном компе. Раньше был програматор под СОМ порт с примерно такой же простой схемой и отдельным питанием от ЮСБ, но делал его не я и схему сейчас найти не могу. Нашел предложения по прошивке конкретно этой модели ноута, проблема в том что они не в моем городе и даже не в стране!!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 13:23
Собирити програматор на com порте http://www.laptops-battery.co.uk/blog/h ... -password/, зайдите на сайт http://www.allservice.ro/forum/viewtopic.php?t=61 там вы найдёте ответ на ваш вапрос. Вот ваша микросхема http://www.allservice.ro/forum/images/R500.jpg Удачи
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 13:25
так 24с02 нет там пароля, мульт посмотри.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 14:31
Спасибо, именно то что я искал, насчет шифрования сказать не могу, дамп не снимал пока, на нескольких форумах читал что там не в открытом виде находится пароль. сниму дамп-посмотрю. Мульт, что такое мульт??
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 14:50
мульт = мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 14:53
вот кратко что он делает ( Он контролирует мультики)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 15:01
не понял, зачем мне смотреть мульт если все что меня интересует -это еепромка.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 15:26
ехпромка может быть внутри мульта, чтоб сказать конкретно нужно знать название мульта, самый простой способ это сфотографировать плату с обоих сторон, так будет намного проше, исправить вашу проблему .
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 15:36
ясно, но ведь отключение питания этой еепромки дает возможность зайти в биос, т.е. отключает запрос пароля, правда если вовремя не подключить питание обратно ноут не запускается. значит скорее всего пасс именно в ней. соберу программатор-проверю. если не выйдет буду смотреть что делать с мультом. просто лекарство для решения такой проблеммы именно с этим ноутом состоит в прошивке еепромки, на ебэе предлагают отослать в штаты там прошить и отослать назад. Гемор. лучше я сам.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 18:15
да 24с02 стоит рублей 20
прошивка стоит 500
итого 520
деньги на проезд
округлим до 600
нет смысла собирать программатор
разве что LPT
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 20:55
Странная арифметика, честно,
предложенная схема примитивна, 2 резистора 2 диода, от силы 10 рублей
еепромку даже выпаивать не надо не то чтобы менять, программ для прошивки, равно как и манов к ним предостаточно, разобрался с первого раза.
А прошивка в СЦ в нашем городе от 2500 и неизвестно сколько времени.
Отправлять в СЦ в другой город того хуже.
Так что СОМ програматор по моему очень хороший вариант. Тк ЛПТ не у всех уже есть.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 21:43
програматор стоит 7000 а сервис берет 2500
круто окупаемость
http://www.startcopy.ru/repair/progr_i2c1.htm
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/24xx/
вот схемы
