Текущее время: 02 май 2026 06:18
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Sony VPCF115FG нужен бинарник биоса.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 20:30
Всем доброго времени суток.Есть такой бук: sony vaio VPCF115FG
MBX-215 REV1.2 M930
1P-009BJ00-8012
ОЧЕНЬ нужен файл для прошивки на программаторе.
http://www.sony-asia.com/support/downlo ... age=detail
с суппорта скачал .exe вынул из него .rom файл там их два(2048 и 128кв) (2048) зашил на программаторе ,но результата нет ,подскажите ,как правильно вынять файл для программатора из .ехе файла либо скиньте плиз рабочий дамп.
Буду премного благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCF115FG нужен бинарник биоса.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 22:49
R0280Y6.ROM этот?
вполне нормальный бинарник на первый взгляд
может дело не в биосе?
старый сохранил? сравни с R0280Y6.ROM
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 12:15
старого увы уже нет,до меня снесли ,поэтому сравнить не могу ни объемом ни содержимым.При прошивке нового (2048) ноут включается ,но пост не проходит,лампы зажигаются,потом где то через секунд 10 выключается,затем сам включается и все(висит).на клавишу выкл. принудительно выключается.пост карты нет.меня смущает второй файл размером 128кб...если он не ипользуется ,то зачем он нужен?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 15:45
что то мне подсказывет ,что у тебя два SPI-епрома
ищи ещё один ,в него видимо и льётся загрузчик K0280Y6.ROM
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 17:53
U23, с обратной стороны от КБЦ
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 18:06
Всем спасибо,все нашел,но к сожалению не помогло.Вернул клиенту.
