Текущее время: 03 май 2026 01:08
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Нужен ВидеоБиос G84-600-A2
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 14:18
Приветствую.
Нужно заменить G86-770-A2 на G84-600-A2
Видеокарта внешняя 256MB памяти, Acer Aspire 5920
Клиент хочет 8600 GT вместо 8600 GS
Выручайте ….. в данный момент донора для чтения BIOS в наличии нет.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен ВидеоБиос G84-600-A2
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 16:06
8600м GT не встречал с 512мб
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 16:33
так у меня 256 MB
или бывают только с 512 MB??
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 00:07
тьфу. Наоборот. Встречал 8600м ГТ только с 512Мб памяти.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 00:22
Держите .
БИОС от mxm with 84-600.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 00:25
Упс !
Аттач не проканал.
Дубль:
http://depositfiles.com/files/21vd6uilv
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 08:06
YuraF (Лайтинен Юрий )
Спасибо, буду пробывать
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 16:42
что-то замена не прокатила, зависает на определении видеокарты, может просто этот тип карты не потдерживает замену чипа или нужно искать другой видеобиос???
марикировка на плате:
V086 VER 1.3
PN: VG.8PS06.001
Память:
HYNIX
HY5PS561621B
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 23:19
Видеобиосы можно найти ЗДЕСЬ
Вероятно необходимо сменить PCI_DEVID с 0x0425 на 0x0407 перепаяв SMD резистор PEG3_MIOB1 (AC1) на GND с 3.3V
Ну и, вроде как, вернуть родные тайминги памяти с помощью проги NiBiTor, если не совпадают.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 12:24
вот биос http://zalil.ru/30348551 , если еще нужно
памяти 512 но на сколько я знаю это в биосе не прописано только тип и тайминги
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 20:21
к сожалению у меня почему-то нет кнопки "новая тема" - поэтому напишу здесь, т.к. нужные слова поиск нашёл именно в этой теме :) .
пытаюсь редактировать биос к видеокарте на G84-600-A2 от Acer с помощью NiBiTor 6.0 - при любых(пробовал разные варианты) изменениях в пошивке видеокарта не стартует, с родной прошивкой работает.
прошиваю на программаторе.
цель манипуляций - снизить частоты для уменьшения нагрева.
подскажите пожалуйста - как или чем можно отредактировать биос с сохранением работоспособности и нужными параметрами ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 15:17
все делается нибитором, только вот объем видеобиоса не 64кб, а поменьше - 56кб где-то. И последний байт (на 56кбайт) - это "корректор" контрольной суммы.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 20:04
слил с ПЯТИ видеокарт (Acer) биосы - в нибиторе все "красненькие"(битые) - после правки не стартуют, но с ними нормально работают.
скачал по ссылке выше новые "зелёненькие" биосы - с ними после правки работает.
