Текущее время: 01 май 2026 16:44
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ 1 сообщение ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2007 18:21
в аккумуляторе PCGA-BP52, заменил банки, аккумулятор работал неделю нормально, вдруг несколько дней назад с полностью заряженным аккумулятор включают ноут, и через минут 10 ноут резко выключается... включить от батареи не получалось...
Достал зарядное, подключил к розетке, ноут показал, что заряжает батарею, 0%, 1%... решил что может не зарядил...
Пришёл домой включил на зарядку, ноут показал 6% зарядки...
Ждал, ждал... а зарядка всё равно 6%
Разобрал аккумулятор замерил напряжение на парах банок: 4,12; 4,12; 3,42.
Подумал, что может когда паял перегрел банки, поэтому убрал пару банок с напряжением 3,42В, и вместо пары поставил одну банку из пары на 4,12В. Но ноут не стартует от батареи.
Подскажите пожалуйста, что делать?
После замены банок прошивку не редактировал, подскажите пожалуйста, где можно найти прошивку для такой батареи?
И где там нужная память? там две микросхемы s190.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lvovich35055, Servis911, Yandex [Bot]
