Текущее время: 02 май 2026 06:18
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: B156XW02 и LTN156AT02
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 09:53
доброго времени суток колеги.
столкнулся с бедой замены матрицы. а именно не совпадает прошива и матрица не запускается при включении. (на горячую запускается). вопрос 1 - где взять прошиву
2. распиновку кабеля для понипрог
 Заголовок сообщения: Re: B156XW02 и LTN156AT02
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 14:05
а епромы местами поменять?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 15:22
все бы ниче да она опломбирована вся. и соответственно при обломе с перекидкой останусь с 2 трупами.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 21:21
Изготовить с шлейфа переходку для программатора и не нужно разбирать матрицу.
