Текущее время: 02 май 2026 09:09
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Ищу бинарник для CQ61-331ER
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 20:44
Всем здравствуйте, ноутбук CQ61-331ER, плата DA00P8MB6D0 Rev. D
Состав мульт ENE KB3926QF-D2
Юг 218-0660017
Север 215-0752007
Видео 216-0728020
При включении два раза моргают светодиоды Caps Lock и NumLock, на посткарте 73, т.е. слетел биос.
Шью на программаторе файлом *.FD из exeшника биоса с сайта НР (http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 75905#N438) результат тот же. То ли с файлом надо какие-то манипуляции сделать, то ли мультик надо отдельно как-то прошить? Может есть у кого-нибудь бинарник на этот аппарат?
 Заголовок сообщения: Re: Ищу бинарник для CQ61-331ER
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 02:21
А почему вы решили что,у вас биос слетел?
Думаю я проблемма совсем в другом.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 09:12
Да дело и впрямь не в биосе оказалось спасибо, но в чём до сих пор не ясно. Поставил другой процессор М620, бук заработал, вставил назад родной М300 то же всё работает, хотя раньше проц вытаскивал-вставлял эффекта не было т.е. дело явно не в контакте. Да и по идее если бы дело было в проце то индикаторы мигали по одному разу
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 10:33
В итоге процессор М300 всё таки отказался запускаться, с М620 всё робит, значит всё таки проц...
Выходит такая световая индикация верна и для неисправного проца!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
