Текущее время: 02 май 2026 09:09
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Дамп Биоса Toshiba A300-1JJ
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 10:09
Ноут Toshiba A300-1JJ Модель PSAG4E, стояла Windows 7 32 бита.
На сайте производителя нашел прошивку
http://ru.computers.toshiba-europe.com/innovation/download_bios.jsp?service=RU
Там файл с расширением .FD где то на форумах встречал инфу, что можно смело поменять расширение на BIN, это верно?
Слышал, что у Тошибы бывают глюки с Биосами с офсайта.
Может кто поделится рабочим Дампом Биоса под указанные выше параметры? На всякий случай :)
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Дамп Биоса Toshiba A300-1JJ
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 10:21
Если размер флешки совпадает с размером дампа,просто измените расширение на .BIN или .ROM и спокойно заливайте.Будет все работать.
Если конечно виновник торжества слетевший биос. :)
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 11:37
А какова причина перешивки биоса ????
а то может случиться так - что рабочий аппарат станет нерабочим.
насколько я понял - Вы так и не разобрались с посткодом F7
P.S.
нестоит плодить несколько тем на форуме , когда ремонтируете один и тот же ноут.
задавайте вопросы в одной теме - тогда и к вам вопросов будет возникать меньше
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011 12:25
К сожалению пока не разобрался.
Судя по описанию "Boot to Full DOS", команда из загрузочного сектора Flash памяти.
Что это значит, пытаюсь понять.
Прошу прощения за новую тему, возвращаюсь в раздел для начинающих.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 23:19
Here is a dump: Toshiba A300-1JJ
http://www.megaupload.com/?d=PC0FZO0O
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 08:46
Спасибо за ссылку, пригодится :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
