Текущее время: 03 май 2026 17:19
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Прошивка на IBM ThinkPad 770X
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 00:48
Привет всем. Очень нужна Ваша помощь. На данном аппарате слетела прошивка в ноль. В начале по словам хозяина ноут выдовал ошибку 160, 163, после некоторого времени вообщем перестал подавать сигналы на монитор. Я собрал программатор и слил с сайта IBM прошивку. После распаковки увидел, что там есть два файла *.fl1, *.fl2, что с ними сделать не знаю, а программатор просит бинарник или HEX. Воспользовался поиском, но безуспешно. Помогите чем сможете. Заранее спасибо.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 03:37
Для начала поставь новую батарейку смос, а уж потом в биос
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 14:28
Батарейку я заменил изночально.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2007 15:25
Ну хоть кто нибудь поможет? Если есть возможность киньте на мыло(Lex_DJ@mail.ru). Если нет, так и скажите.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007 16:13
Аууууууу!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007 16:56
161
(Dead battery.)
1. Go to “Checking the
Backup Battery” on
page 38.
2. Backup battery
3. System board
163
(Time and date were not
set.)
1. Set time and date.
2. System board
зачем прошивать? и что?
POST выдает?
какой вообще смысл с этим старьем возиться. оно того стоит?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007 17:07
Post-а для ноутов у меня нет. Сейчас он выдает черный экран. Смысл возиться есть, клиент-хороший знакомый. Я считал программатором все нули.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007 17:09
что считал? где нули? может програматор кривой?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007 17:21
программатор такой:http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5681&sid=6dd0cc6185c26b3012a22ceda49f26dc. Считал все 128 байт, все по нулям. Пробавал залить прошивку от другого ноута, совсем погас, записал опять все нули, выходит как и изночально 161, 163, потом спрашивает пароль, ввожу пустой идет дальше и выходит окошко Error 161, 163.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007 17:28
КУДА ТЫ ВСЁ ШЬЁШЬ??????????
микруха то какая?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007 17:33
Atmel 24C01A
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007 17:39
Lex писал(а):
Atmel 24C01A
слов у меня просто НЕТ!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007 17:42
Извените, но вы не могли бы объяснить?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007 18:24
у меня тоже слов нет :)
шить-то надо было не ту микросхему. совсем не ту.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007 19:03
Спасибо, понял. Сейчас доберусь до той которую надо шить.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007 20:06
сейчас доберусь... меня это пугает...
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007 21:46
"В книжке про сапёра, тоже написано -- резать провод, красный... Ща попробуем, может поможет"
Вот и наш товариСЧь тоже...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007 22:22
Чем издеваться, лучше бы помогли
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007 22:25
читаешь еепром 24RF08
он где то в районе шлейфа матрицы
кидаешь его мне .... и вот он пароль, который надо просто ввести с клавы
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007 03:57
Да как-жежь тут не пошутить? Прцедура описана несколько раз, как минимум. И не только на этом форуме. Складывается впечатление, что Тебе просто лень вникнуть в суть вопроса. Поверхностно что-то ухватил и сразу програмить.
Есть три варианта:
1. Ты внимательно ищешь нужную инфу, медленно её перевариваешь и делаешь всё сам.
2. Меняешь деньгу на положительный результат, у кого-то, кто может Тебе помочь.
3. Тебе помогут бесплатно :lol:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007 10:53
Спасибо всем, в частности Vladimir-у, поставил на путь истинный: сделал все сам, бук пошел. Единственный вопрос про схему http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... =error+163. Не понятно, почему напруги отрицательные, заместо 5В, -0,035. Я собрал по другой схеме, но хотелось бы сделать программатор по схеме на данном форуме. Не могли бы объяснить почему так?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007 15:47
У всех всё работало. Сам пользуюсмь тем же :D
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007 19:59
Я тоже хотел им пользоваться, но не пойму почему отрицательный вольтаж???
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007 21:17
внимательно смотрите сборку....
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2007 17:59
На схеме нарисованы 4 конденсатора к 5В. Правильно ли я понял, что они идут после стабилизатора?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2007 18:07
правильно, уровни сигналов ком-порта - от минус 12В до +12В
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2007 18:13
Это я понимаю, но на точки 5В, должно по идеи присутствовать 5В?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2007 18:23
соответственно, меряешь после запуска проги?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2007 18:32
Извените за глупый вопрос, я все понял. Я мерил напруги без проги, сейчас все в норме. Всем спасибо
